6-7000 Watt (4500 W/Kg) oppgradering
    Da blir det vel fort mai før jeg får min....
    Du får pøse på med bilder når du får den OTA, så har jeg noe å sikle på så lenge...
    I hangaren:
    SpeedFire F5B
    Hawk F5B
    MiniHawk (2stk)
    UM Stryker Q 180
    FPV Raptor
    EPO Cessna (156cm)
      Skal lasse på med bilder når den kommer
      Øystein T.
      EF Extra 300 70"
      Speedfire F5B
      Baudis Fosa F3B
      Ascot F3B
      Lynx Carbon
      EF Extra 300, 58" Electric
      T-Rex 700N
      www.artistic3d.net
        Lyden!!!!
        I hangaren:
        SpeedFire F5B
        Hawk F5B
        MiniHawk (2stk)
        UM Stryker Q 180
        FPV Raptor
        EPO Cessna (156cm)
          Mens man venter kan man alltids lodde noe. Som f.eks. motor og regulator....
          Brukte små stykker av et kobberrør som foring utenpå kabelskjøtene, og loddingen ble mye enklere på denne måten. Noen bilder:
          I hangaren:
          SpeedFire F5B
          Hawk F5B
          MiniHawk (2stk)
          UM Stryker Q 180
          FPV Raptor
          EPO Cessna (156cm)
            Når villdyret våkner
            Fikk min første tur med Plettenberg utgaven i dag - og det føltes bra
            Fløy først "søndags modellen" som har arvet topp oppsettet mitt fra i fjor for så å gå over på RW2'en med årets oppsett - det gikk så mye fortere at jeg måtte roe ned litt etter første stig
            Dagens oppsett var ESC og motor som nevnt tidligere, propell 18x19 med 7° tvist og et 3.3A 65-130C TP batteri
            Unilogg'en var ikke helt samarbeidsvillig i dag men jeg fikk noen logger som skal analyseres.
            Det eneste jeg stusser litt på er Watt / Amper trekk, her ligger jeg godt under (ca 1500-2000W og 100A) tilsvarende oppsett ute i Europa så det blir noen mailer frem og tilbake for å finne årsaken til dette.
            Temperaturen på motor/ESC/batteri var så "lav" at den forsvarer effekt uttaket i kurvene under.
            Strømtrekk / Batteri Spenning
            Watt:
            Watt / Kapasitet
Name:	RW2 watt-kapasitet.jpg
            Temperatur internt i UniLog 2 (legg merke til den jevne temperaturen når modellen flyr og hvor fort den stiger fra jeg har landet til jeg demonterer og tar ut batteriet.!
            Vario; stig i m/s (snuser på 80m/s)
            Høydeprofil på turen:
              Godt å se du er i siget!
              I hangaren:
              SpeedFire F5B
              Hawk F5B
              MiniHawk (2stk)
              UM Stryker Q 180
              FPV Raptor
              EPO Cessna (156cm)
                RFM 18/21 F5B blir nok løsningen - hvis jeg får plass, dette bladet skal være 2cm lenger enn 19" og da blir det ca 5mm igjen til LE
                vel - siget er litt drøyt, dette var den fjerde turen i år....
                  Sten på sten, Quad 4 er flere enn 3...
                  I hangaren:
                  SpeedFire F5B
                  Hawk F5B
                  MiniHawk (2stk)
                  UM Stryker Q 180
                  FPV Raptor
                  EPO Cessna (156cm)
                    Er 18x21 2cm lengre enn 18x19????? Er det ikke 18" i diameter på begge?
                    I hangaren:
                    SpeedFire F5B
                    Hawk F5B
                    MiniHawk (2stk)
                    UM Stryker Q 180
                    FPV Raptor
                    EPO Cessna (156cm)
                      Du har så rett - da burde det gå uten noen problemer
                        Jeg vet at noen er i gang med 19" propeller, men så langt er det vel kun bare Avionik B12 og Speedfire 2 som har lang nok snute...
                        I hangaren:
                        SpeedFire F5B
                        Hawk F5B
                        MiniHawk (2stk)
                        UM Stryker Q 180
                        FPV Raptor
                        EPO Cessna (156cm)
                        • #42
                          RFM har en 19x23 for F5B og 19 går på min men er litt mer nervøs for 23 i stigning.
                          Plettenberg anbefaler 18x19 siden dette gir det mest optimale konkurranse oppsettet.
                          Får ta en telefon ned til ringreven Freudenthaler å høre hva han mener om dette...
                          • #43
                            Smal eller bred?
                            I hangaren:
                            SpeedFire F5B
                            Hawk F5B
                            MiniHawk (2stk)
                            UM Stryker Q 180
                            FPV Raptor
                            EPO Cessna (156cm)
                            • #44
                              Smal eller bred?
                              Så smal som mulig (står ikke noe på RFM sidene om bredde - kun at den er ny og for F5B)
                              • #45
                                Det er 2 utgaver av RFM 18x19 F5B; smal og bred.
                                I hangaren:
                                SpeedFire F5B
                                Hawk F5B
                                MiniHawk (2stk)
                                UM Stryker Q 180
                                FPV Raptor
                                EPO Cessna (156cm)
