Litt lesestoff: Neue Freudenthaler F5B Klappluftschrauben getestet
6-7000 Watt (4500 W/Kg) oppgradering
I hangaren:
SpeedFire F5B
Hawk F5B
MiniHawk (2stk)
UM Stryker Q 180
FPV Raptor
EPO Cessna (156cm)
De har vel knapt kommet i salg. De står oppført hos f.eks. Höllein, men det er ikke lagervareI hangaren:
SpeedFire F5B
Hawk F5B
MiniHawk (2stk)
UM Stryker Q 180
FPV Raptor
EPO Cessna (156cm)
Rett fra kilden er jo å foretrekke.I hangaren:
SpeedFire F5B
Hawk F5B
MiniHawk (2stk)
UM Stryker Q 180
FPV Raptor
EPO Cessna (156cm)
Da Jetis kundeservice er av det heller dårlige slaget ble det brått handlet en 1512/1.5D...I hangaren:
SpeedFire F5B
Hawk F5B
MiniHawk (2stk)
UM Stryker Q 180
FPV Raptor
EPO Cessna (156cm)
Originally posted by Quadrocopter View Post?? At Jeti har variabel kvalitet på direkte kundeservice er kjent, men betyr dette at du dropper Jeti Phasor'en å går for NEU istedenfor?
Fikk en UniLog med diverse sensorer på døra i går, så jeg tror jeg kommer til å gjøre en del testing med begge motorene etterhvert.I hangaren:
SpeedFire F5B
Hawk F5B
MiniHawk (2stk)
UM Stryker Q 180
FPV Raptor
EPO Cessna (156cm)
Originally posted by Quadrocopter View PostDa ble det en propell oppgradering: kommer til å prøve en 18x21 på 7° (eventuelt 5°) spinner og en 19x23 på 5° eller 0° spinner.
Til info: 19xnn bladet er ca 2.1 cm lengre enn 18xnn - hvis det er noen som lurer på om det passer (jeg endte opp med 5mm klaring til LE)I hangaren:
SpeedFire F5B
Hawk F5B
MiniHawk (2stk)
UM Stryker Q 180
FPV Raptor
EPO Cessna (156cm)
Originally posted by Arcteryxxx View PostTøft. Hva er total diameter på 19"?
Blader/spinner går via min søster i tyskland så det tar nok en 14 dager før jeg har dem her.
SpeedFire F5B
Hawk F5B
MiniHawk (2stk)
UM Stryker Q 180
FPV Raptor
EPO Cessna (156cm)
He he - hva var temperaturen etter landing
Ble også lurt av UNI log'en - den ga meg noen m/s verdier som ikke kunne stemme
La inn den lille F5J loggeren som er utrolig nøyaktig og sammenliknet tallene, konklusjonen for min del var at UNI loggen leste av maks verdi om kun varte i en bitte liten del av stiget - etter og ha tatt snittet over litt lenger distanse så ble verdiene mer i.h.t. boka.
EDIT:
Har du en graf som viser strømtrekk/spenning over flere stig ( i samme grafen)
Temperatur på motor ved landing (sensor uten krympestrømpe festet med Kapton til motorkassa der hvor wirene kommer ut) var 37 grader.....
Har ingen god graf for hele flighten. Hadde satt rx start til 1.5ms, noe som med min 0,4 sek spool-up (servo delay) betyr at den først starter loggingen etter den første aksellerasjonen. Hva anbefaler du som startverdi? 3 Amp eller noe slikt?
Stig i grafen er satt til gjennomsnittet av 2sek logging.I hangaren:
SpeedFire F5B
Hawk F5B
MiniHawk (2stk)
UM Stryker Q 180
FPV Raptor
EPO Cessna (156cm)
Originally posted by Arcteryxxx View PostStig i grafen er satt til gjennomsnittet av 2sek logging.
Starter logging på 3A som i mitt tilfelle betyr med en gang motoren startes, kjører med maks oppløsning - sample pr. sek - og greier aldri å fylle opp minnekortet på disse korte turene
