Goblin 770 16S
  • #61
    Originally posted by andersand View Post
    Fikk masse morro fra rc-batteri i dag, glad posten folka hadde behandlet den pent
    Oppdaget også at jeg har "blingsa" litt på mål på 4600 pakkene når jeg bad om 8s.. for de er høyeeeee og goblinen tar max 75mm høye pakker, de er dog bare 40 brede, så har 1 cm på siden nesten, kan lodde av 1 celle, og flytte ned, evnt håper jeg de passer på logoen... vi får se, skal kjøre innom i lunsjen og finne skyvelæret!
    bra pakka, med stickers, stropper osv!
    [ATTACH=CONFIG]61929[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]61930[/ATTACH]
    Spesialbestilt eller? Tok det lang tid og prismessig lønnsomt kontra kjøpe selv?
    • #62
      Dei pakkene er montert sammen på bestilling ja, det er ikke så mange som har 8S i vanlig utvalget sitt. Og håper dei passer i 800'en
      Rasmus Fauske
      • #63
        Åh shit nå ser jeg at det er 8S pakker ja... Ja nei det er kanskje litt sært å ha i sortimanget sitt ennå! Ila 2013 er det vell mer naturlig
        • #64
          gutta på jobb haddde fått pakke gitt ... sitter i møter i hele dag ca, får neppe sjangs til å begynne bygge før 22-23, men blir sniktitt når jeg er innom ved 5 tia.. wee
          2x770 (til mr falx også) 4 bagger og mye "ymse"
          Har venta LENGE på dette...
          • #65
            grattis , ok bygging från kl2200 så si vi att den er ferdigt til midnatt
            Goblin 700 : vbar 5,3 pro
            HD 500 Cell : brain2
            DX9
            • #66
              baggene er ENORME!
              innhold
              • #67
                se 12 servo , vilken er den heli #3
                DX9
                • #68
                  hadde 1 sett servoer, bestilte 3 sett til, var jo 2x 800 + 2x 770 på orderen, men eskene ble så store at ting måtte splites.
                  du skimter også 95mm rail haleblader til x7en.. headspeed.. ohh yes
                  • #69
                    tada. åpnet eske.
                    Manualcoveret, sitter faktisk feil vei, kontra selve manualen.. funfact
                    630, 700, 770
                    Maskinere inn logoen sin, tøff detalj
                    TADA, helt rx/avstiver tray... nye patenten, også mulig å få til 630/700, quick pack change, trenger bare 1 stropp forran.
                    Nytt på 770 er canopy guide plastikk dings, på 2 feste på esc tray. Bilder kommer, her fra innsiden.
                    Tja... trangt? neida, mangler i teorien 0.8mm... så vi får se.
                    • #70
                      Ramme sammen
                      Lille sorte plastduppeditten er ny, den skal guide canopy på lettere
                      Med skids
                      Trayene til metalldeler er så utrolig bra laget, samme med poser, du trenger pose XX yy osv.. de fleste andre, har mye å lære her.
                      For 6mm motorer, bruker man nå en ekstra opplagring, på 8mm fjerner man den,
                      Dette blir CLOSE
                      • #71
                        Drivverket satte jeg også sammen, er ikke 100% smooth, på 630en er det smooth, på 700en har jeg også litt motstand, kjører seg vel inn.
                        • #72
                          Såå.. hva veier ting i praksis? ikke alltid helt overstemmelig med produsentens tall gitt
                          Her er mitt bidrag til ymse, pyro saken er virkelig overaskende lett!
                          16s 4600mah 35c gens ace, 1955 grams = 4.31003723 pounds
                          8s 4600mah 35c gens ace, 977 grams = 2.1539163 pounds
                          16s 4000mah 35c hobbyking turnigy nano-tech, 1731 grams = 3.81620176 pounds
                          Pyro 800-40 400KV 8mm helimotor, no bullets 493 grams = 1.08687895 pounds
                          Powerdekker 4236 750mx base 1.4mm wind 390KV with plettenburg 6mm 521 grams = 1.14860839 pounds
                          Powerdekker 4236 750mx base 1.4mm wind 388KV with no bullets 515 grams = 1.13538065 pounds
                          Align 750mx stock for referance, with bullets, this is almost iddentical in weight to a 4035-560 451 grams = 0.994284802 pounds
                          Scorpion 5035-380KV stock, 8mm shaft, 684 grams = 1.50796187 pounds
                          • #73
                            Alle elsker en monolog, så lenge den har bilder!
                            Pinions... har fra 19 til 23T, går for 22T med 390KV
                            Mrmels magiske webside sier da
                            Result for calculation:
                            Estimated lowest voltage during flight: 54,56
                            Lowest RPM (due to voltage and efficiency) : 1959
                            For + performance, keep req. RPM below: 2028
                            For target performance, keep req. RPM below: 2109
                            For - performance, keep req. RPM below: 2170
                            aksel slipt, 22T på, 3r'e opplagring sentrert og festet
                            Ferdig drivlinje
                            • #74
                              Re: Goblin 770 16S
                              Dette ser vanvittig bra ut!! Jeg følger med men har ikke så mye å tilføye Gleder meg til fortsettelsen!
                              • #75
                                Hmm, blir det nok det da...
