Originally posted by Kenolang
View Post
Phoenix Mustang P51D 50cc
Ole Kr Follstad
EF Extra 300 60"
EF Extra 300 104" Eme120
GB Yak 55 2,2m, Dle55RA
ESM Bearcat, NGH 38cc
Phoenix p51D Mustang, Dle55
Phoenix K8b, 1:2,5 6m
Hangar 9 Piper cub 1\4
Ask 21 1:3 5,7m helkompositt
Slik er skala Jeg vet, har kun flydd skala i 3 år nå....EF Extra 300.48", 78", 91", 104",125"
EF Yak-54. 110"
EF MXS 83"
GB Yak-55 2,2m
Autopartner.se
Originally posted by Leeds View PostJa, var aldri i lufta med de luftsylindrene.Som du sier mye tilfeldig med ut og inn. Kjøpte elektriske motorer og satte inn i stedet for. Eureca har Lado retract motorer.Last edited by ole.foll; 31-08-13, 01:55.Ole Kr Follstad
EF Extra 300 60"
Jeg brukte disse på alle tre Eureka-RC.no og du trenger et gjengesett også på 6/32 UNC som du får på samme sted hos Eureca. Prøvde tools og alle maskinbutikker men vanskelig å få tak i, bortsett fra her da.Pilot RC 29% Sbach 342 m DLE-55
Phoenix Mustang P51D m DLE-55
Multiplex Minimag
Multiplex Razzor
Multiplex Rockstar
Multiplex Shark
Multiplex Profi TX 16
Byggeblogger:
http://www.lyngstad.synology.me/blog/index.php?
Multiplex Minimag
Multiplex Razzor
Multiplex Rockstar
Multiplex Shark
Byggeblogger:
Originally posted by ole.foll View PostSer fine ut de der. Hva er målene mellom skrua på retracten ? hadde vært konge om de hadde passet med islagsmutterne som allerede sitter i vingen i mustangen
Specs:
Operating Voltage: 4.5~7.4V
Mount Plate Dimensions: 52mm x 43mm
Screw Hole Spacing: 43mm x 31mm
Depth: 32mm
Length: 92mm
Pin: 10mm (axle not included)
Max model weight: 10~12kg
Weight: 177g
Multiplex Minimag
Multiplex Razzor
Multiplex Rockstar
Multiplex Shark
Byggeblogger:
Gratulerer med maiden, Ole...
Må si det frister å sende en melding til Kjell å høre om pris på slike Lado-retractene, men vil prøve å se hva som egentlig skjer når de orginale på en måte henger seg opp når man skal ha ut hjulene...Olav Stensås
TrMfk
www.scalewarbird.org
T-Rex 450
TT Raptor 50 Titan
ESM P-40 Warhawk
Phoenix P-51D Mustang
ESM P-51D Mustang
Cambrian Me109 Funfighter
Futaba 14MZ
Skal prøve å smøre og justere de orginale luftretractene mine litt, så får jeg bruke de inntil videre.Last edited by ole.foll; 01-09-13, 20:27.Ole Kr Follstad
EF Extra 300 60"
prisene på lado ser du jo på siden til eureka, de er alt for dyre synes jeg. Men kvaliteten er vel noe av det beste man kan få på elektriske retract
Eureka-RC.no
Originally posted by tyor View PostHadde luft retract i en phoenix pc21. Bare problemer med det. reiv ut skiten og satte inn sånne
All Metal Servoless 90 Degree Retract for Large Models (10~12kg)
Funker knall. har bestilt ett sett til nå til en cmpro mustang jeg driver å setter sammenOle Kr Follstad
EF Extra 300 60"
Originally posted by tyor View Postok. er 10mm på pc21. men er det ikke tynnere legger som sitter i ett adapter? på pc21 er det 5mm legger som sitter i ett adapter som er 10mm.Ole Kr Follstad
EF Extra 300 60"
Skal ikke Lado-motorene bare monteres for å erstatte de orginale luftsylindrene? Bare å gjenge opp styrepinnen og sette de inn...
Da får man jo brukt de orginale retractene uten å måtte gjøre noe med de.
Jeg synes også det blir litt dyrt med 990,- pr motor, så det blir litt testing og fundering i løpet av vinteren for å få det orginale systemet til å fungere...Olav Stensås
TrMfk
T-Rex 450
TT Raptor 50 Titan
ESM P-40 Warhawk
ESM P-51D Mustang
Futaba 14MZ
Nå vet ikke jeg hvordan selve retract mekanismen er på mustangen. men på pc21 så var det så myk aluminium så selve mekansmen ble skeiv etter selv fine landinger på gress, som resulterte i att den hang seg opp og ikke ville ut igjen. Så ble noen buklandinger før jeg kjøpte det elektriske retracket. og det har fungert fint.
