Har brukt for mye luftslange, hvor kan man kjøpe mere. Har vært innom Modellers, Elefun og RCPro men det er kun Modellers som har noe som ligner, men den er bare 3,2mm utvendig. Jeg trenger 4mm utvendig.
Phoenix Mustang P51D 50cc
Pilot RC 29% Sbach 342 m DLE-55
Phoenix Mustang P51D m DLE-55
Multiplex Minimag
Multiplex Razzor
Multiplex Rockstar
Multiplex Shark
Multiplex Profi TX 16
Byggeblogger:
http://www.lyngstad.synology.me/blog/index.php?
Multiplex Minimag
Multiplex Razzor
Multiplex Rockstar
Multiplex Shark
Byggeblogger:
Ser bra ut det der Leeds. Er lurt å markere spagettien, blir mye slanger å holde styr på=) Hvor har du tenkt å montere throttleservo? Hvis du skal bruke det ferdige throttle-servofestet i kroppen, må du snu forgasseren 180grader slik at du får armene på andre sida. Har det egentlig noe å si for motoren hvilken vei forgasseren sitter, fungerer like bra begge veier? Jeg venter på standoffs og litt stasj for å komme videre med min.Ole Kr Follstad
EF Extra 300 60"
EF Extra 300 104" Eme120
GB Yak 55 2,2m, Dle55RA
ESM Bearcat, NGH 38cc
Phoenix p51D Mustang, Dle55
Phoenix K8b, 1:2,5 6m
Hangar 9 Piper cub 1\4
Ask 21 1:3 5,7m helkompositt
når det gjelder å snu forgasseren så vær obs på en ting. hvis den har egen slange fra veivhuset til pumpa er det ikke noe problem. men en del motorer har ett lite hull i innsuget som må stemme med ett hull i forgasseren for å få pulser til pumpa.
Ser nydelige ut de flya der
Originally posted by ole.foll View PostSer bra ut det der Leeds. Er lurt å markere spagettien, blir mye slanger å holde styr på=).- Carf Ultra Lightning m/ATJ220SV (skal i ATJ250 når den er klar for levering)
- Skymaster Hawk m/ATJ220SV
- Krill Avanti S m/ATJ220SV
Originally posted by Leeds View PostHar brukt for mye luftslange, hvor kan man kjøpe mere. Har vært innom Modellers, Elefun og RCPro men det er kun Modellers som har noe som ligner, men den er bare 3,2mm utvendig. Jeg trenger 4mm utvendig.Ole Kr Follstad
EF Extra 300 60"
Takk for tipsene. Jeg har ikke snudd forgasseren, throttle Servo står på venstre side se bildet. Lufttankene veier jo lite, hvertfall når dem er tom For å få plass til powersystemet valgte jeg å ha den der lufttankene opprinnelig skulle stå. Fordi lufttankene skal man ikke borti så mye , mens mottaker og servoledninger kan være kjekt å komme til. Og så er det jo fire vingeskruer nedi der som man skal komme til hver gang.. Jeg har fire sånne Robart hurtigkoplinger til vingene, to malt røde og to orginal hvit for ikke å kople feil.Last edited by Leeds; 08-10-12, 06:13.Pilot RC 29% Sbach 342 m DLE-55
Multiplex Minimag
Multiplex Razzor
Multiplex Rockstar
Multiplex Shark
Byggeblogger:
Da fant jeg 4mm blå slange på lokal Toolsbutikk, 16kr for 2mPilot RC 29% Sbach 342 m DLE-55
Multiplex Minimag
Multiplex Razzor
Multiplex Rockstar
Multiplex Shark
Byggeblogger:
Re: Phoenix Mustang P51D 50cc
Originally posted by Leeds View PostDa har jeg bestilt denne fra statene /Aeroworks style wrap around pitts muffler for DA-50/DLE-55 www.jtecrc.com , 164 dollar + tull og moms sånn etterhvert ....
Har noen sett kanonene mine? På bildene fra Phoenix er det kanoner på flyet men finner ingen, på Rolv sin ser jeg heller ingen. EU regler på våpenimport kanskjeGeir Dyrdal
Originally posted by gadyrdal View PostHobbyking har wraparound pitts-potte til $45 inkl frakt, uten toll og tull.... Bare ett tips...
Originally posted by bardp View PostDen Pits potta fra HK gir ingen lyddemping og løsner etter kun få turer. Jeg prøvde stort sett alt før jeg til slutt ga den opp og monterte caniater i steden, den dempet bra og løsnet ikke.Ole Kr Follstad
EF Extra 300 60"
Har noen startet på retract i vingene? Trenger et bilde av hjul og hjulkåpe. Fulgte med en alu foring og en slik ring med z skrue til å feste hjula med. Skal alt stå på den ene siden av hjulet eller?
Vanskelig å se på bildene, det samme med låsemutrene til hjulkåpen. Blir låsemutrene satt imellom hjulkåpe og ringen på hjulleggen så kommer hjulkåpen for langt ut når hjula er inne. Tar jeg bort låsemutene subber hjulkåpen borti hjulet samt at skruene blir for lange og må kuttes mot ringen. Hvis ikke dette var forståelig kan jeg poste noen bilder.Pilot RC 29% Sbach 342 m DLE-55
Multiplex Minimag
Multiplex Razzor
Multiplex Rockstar
Multiplex Shark
Byggeblogger:
Originally posted by Leeds View PostHar noen startet på retract i vingene? Trenger et bilde av hjul og hjulkåpe. Fulgte med en alu foring og en slik ring med z skrue til å feste hjula med. Skal alt stå på den ene siden av hjulet eller?
Vanskelig å se på bildene, det samme med låsemutrene til hjulkåpen. Blir låsemutrene satt imellom hjulkåpe og ringen på hjulleggen så kommer hjulkåpen for langt ut når hjula er inne. Tar jeg bort låsemutene subber hjulkåpen borti hjulet samt at skruene blir for lange og må kuttes mot ringen. Hvis ikke dette var forståelig kan jeg poste noen bilder.Last edited by ole.foll; 09-10-12, 09:43.Ole Kr Follstad
EF Extra 300 60"
Multiplex Minimag
Multiplex Razzor
Multiplex Rockstar
Multiplex Shark
Byggeblogger:
....hm, det så ikke så bra ut nei. En løsning er å frese ut litt i vingen så understellet kommer lavere, men dette burde jo ikke være nødvendig når festene kommer ferdig fra fabrikk. Jeg så på noen bilder av reviewen på rcforumet, og der er det brukt noen andre fester for "leggkåpene". Spørrs om de orginale må byttes da. Hvis du ser på bilde på eska også, så sitter kåpene festet på en annen måte, med 2 skruer på hver side..Last edited by ole.foll; 09-10-12, 20:37.Ole Kr Follstad
EF Extra 300 60"
