Spennende! Veldig gøy å følge med
Byggetråd/diskusjonstråd: Mikado Logo 600 SX
Når jeg justerte motorpinion så satte jeg bare til skrue så pinion så den såvidt hang på motoraksling, presset motor mot maingear så jeg hadde null mesh før jeg strammet fast motor. deretter roterte jeg rotor så pinion sentrerte seg etter maingear og strammet til pinion.
Men er mulig jeg gjorde dette uten å ha ekstra bearing på motor.
Det var ganske fort gjort.
Har litt lyst på den nye halerotoren som har kommet på sx.---------------------------------------------
Spektrum DX8 UTEN PROBLEMER
Align T-Rex 600Efl Pro Vbar
Mikado logo 600 3D Vbar
Re: Byggetråd/diskusjonstråd: Mikado Logo 600 SX
Originally posted by jonny View PostNår jeg justerte motorpinion så satte jeg bare til skrue så pinion så den såvidt hang på motoraksling, presset motor mot maingear så jeg hadde null mesh før jeg strammet fast motor. deretter roterte jeg rotor så pinion sentrerte seg etter maingear og strammet til pinion.
Men, er jeg helt idiot eller har jeg glemt å montere noe??
Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
www.skalamodellflyklubb.no
Jeg bruker samme fremgangsmåte som Jonny på pinjongen. Det kan bli trangt med denne motoraksel oppstøttingen på, men det er bare å feste motoren til motorblokka med noen korte skruer uten støtten. Når du har festet pinjongen kan du skru motoren ut igjen og montere tilbake med alle opplagringer osv på.
Pass på så du ikke kliner locktite over hele setskruen slik at du får dette på motorakslingen. Da vil pinjongen sette seg fast på akslingen og det blir et helvete å justere pinjoingen neste gang om du må bytte drev eller lignenede. For dersom du ikke justerer pinjongen som Jonny forklarte er det nærmest håpløst å få sentrert den 100%.
Når jeg justerer mesh så bolter jeg motoren akkurat sånn passe fast, klemmer den helt inntil drevet, så snurrer jeg drevet rundt slik at motoren ligger lett an på høyeste punkt. Når jeg har justert på denne måten har jeg aldri strippet et drev.
Innskruing av haleservo og elevator servo er det jeg slet mest med på Logo. Alt annet var vel egentlig smerterfritt.arhennie
Jeg har også funnet ut att det er en god ide å bruke skruene som følger med logoen for feste av servo, selv om du da ikke får brukt den messinghylsa som følger med servoen. Det er lett å strippe gjengene hvis du bruker noen som er ca 0.4 mm mindre.
Når det gjelder canopy så monterer jeg med den leppa i midten mellom ramme og landingsgear. Det er ikke sikkert det er rett, men det funker for meg.
Regner med du har montert de gummi standoffene.Last edited by jonny; 11-10-12, 19:08.---------------------------------------------
Originally posted by jonny View PostJeg har også funnet ut att det er en god ide å bruke skruene som følger med logoen for feste av servo, selv om du da ikke får brukt den messinghylsa som følger med servoen. Det er lett å strippe gjengene hvis du bruker noen som er ca 0.4 mm mindre.
Regner med du har montert de gummi standoffene.Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
http://www.mikado-heli.de/downloads/...20englisch.pdf
kapittel 8 (side 9) bildet nede til høyre.
Men min var enda slarkete etter att jeg monterte de, så derfor stappet jeg leppa under der.
Men kanskje standoff med gummi hette er en bedre benevnelse.Last edited by jonny; 11-10-12, 19:39.---------------------------------------------
Originally posted by jonny View Posthttp://www.mikado-heli.de/downloads/...20englisch.pdf
Edit: DA ble det ordnings vettu! Sitter dønn nåInteressert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
Da er jeg ferdig med dette heliet omtrent. Eneste er jeg må justere mesh en gang til. Det ble for trangt når jeg prøvde å spoole opp. Så må jeg sette opp Kontroniken med Governor, regner med dette er relativt enkelt. Ooooog så må jeg montere det sykt irriterende klipset om jeg har prøvd å montere med et skrujern opp til flere ganger. Siste gang det spratt avgårde bestemte jeg meg for å få fatt i skikkelig verktøy!!
Ellers ble det ganske så bra. Litt vanskelig å skjule kabler etc, så her må det gjøres en jobb når drittværet kommer igjen. Tro det eller ei men i helga er det meldt 9 grader 0m/s vind og perfekte stripeforhold! For omtrent første gang i år og det skal nytes. Satser på maiden i morgen og får håpe jeg får noen til å filme litt
Last edited by Trulsen; 12-10-12, 11:45.Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
Last edited by Trulsen; 14-10-12, 12:13.Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
Originally posted by andersand View Postkan enten forumadmin, gjøre så ekstern linka bilder blir større? evnt må du linke om og velge "locally", jeg vil se!!!Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
video!
Dere har flott utsikt må jeg si.
Hva synes du om logoen da?
Jeg liker min bedre for hver tur.Last edited by jonny; 14-10-12, 12:23.---------------------------------------------
