Ka6E recovery
  • Ka6E recovery
    Jeg kræsja min 1\4 Ka6E for noen uker siden, da jeg ikke fikk løst ut fra ett seilflyslep. Vingene ble revet av i lufta og flyet gikk i bakken fra ca 200m. Jeg trodde alt var totalvrak, men kroppen traff utrolig nok en maurtue som må ha absortbert MYE energi. Flyet er reparerbart, og siden jeg hadde ett ekstra vingsett liggende til denne, tenkte jeg å bruke litt tid på å få glassfiberkroppen fin igjen. Vingene er også reparerbare så jeg kommer til å fikse dem etterhvert, men det er ikke førstepri. Jeg har ikke så mye erfaring med å reparere glassfiber. Iallfall ikke med finishen og lakkering. Jeg har reparert flyet fra innsiden med glassfiberduk og epoxy, og det er "bare" det ytre som er igjen. Jeg trenger hjelp\tips til hvordan jeg skal få best mulig resultat. Hva slags sparkel skal jeg bruke? hvordan få en jevn overflate? hva slags pussepapir? primer? lakk osv..... Tips mottas med takk! Mr google har sikkert svaret, men jeg lager en tråd her uansett=)
    Ole Kr Follstad
    EF Extra 300 60"
    EF Extra 300 104" Eme120
    GB Yak 55 2,2m, Dle55RA
    ESM Bearcat, NGH 38cc
    Phoenix p51D Mustang, Dle55
    Phoenix K8b, 1:2,5 6m
    Hangar 9 Piper cub 1\4
    Ask 21 1:3 5,7m helkompositt
    Jeg bruker denne sparkelen: Sparkel - Biltema
    Herder på 5-10 minutter og er veldig lett å pusse. Ett av mine favoritt biltamaprodukt!
    Jeg har brukt en primer/sprøytesparkel fra biltema, men den finner jeg ikke på web siden nå.
    Audun
      Jeg har hørt at karosserisparkel skal være bra, men vet ikke hva som er best å bruke. Den biltema sparkelen duger sikkert. ser de har flere typer glassfibersparkel, men det er finsparkel du anbefaler? Skal man blande herder\vann i sparkelen for at den skal herde? rimelig grønn jeg
      Ole Kr Follstad
      EF Extra 300 60"
        Originally posted by ole.foll View Post
        Jeg har hørt at karosserisparkel skal være bra, men vet ikke hva som er best å bruke. Den biltema sparkelen duger sikkert. Skal man blande herder\vann i sparkelen for at den skal herde? rimelig grønn jeg
        Nei, sparkelen er i to deler, spann med selve sparkelen, og en liten tube med rød herder. Sparkelen blir fin og rosa når blandet
        Anbefaler bruk av skikkelig vernemaske om du skal sparkle inne. Jeg hadde en runde med sparkelen i dag, driver og pusser opp en Surprise hotliner, og selv med skikkelig 3M pustemaske kjenner jeg litt løsemiddellukt. For en tid tilbake ble jeg ganske surrete når jeg brukte sparkelen uten maske, fant ut at det var bedre å bruke 500,- på en maske enn å bli løsemiddelskadet...
        Audun
          Hvordan fungerer den primer'n i praksis? Hvis jeg har forstått riktig, så legges den på etter man har sparklet og pussa ferdig for å evt finne ujevnheter osv, for deretter å legge på enda mer sparkel og pusse og pusse og pusse? puh=) Skal kroppen behandles med noe etter man har pusset ferdig, eller kan man bare lakkere rett oppå? hva slags lakk bør jeg bruke? Regner med jeg må lakkere opp igjen hele kroppen for å få best resultat. Kroppen har ingen skader fra vingefeste og bakover så trenger egetlig ikke lakkere der, men spørrs hvor pent det blir hvis jeg ikke tar hele....
          Ole Kr Follstad
          EF Extra 300 60"
            Kan man bruke denne finsparkelen på både glassfiber og treverk??
            Ole Kr Follstad
            EF Extra 300 60"
              Ja, men den er nok hardere enn balsa, så da ken du risikere at du pusser balsaen og ikke sparkelen. Jeg har brukt den på hardere treslag, som obechi.
              Primeren fungerer omtrent som du skisserer, jeg ender som regel med å pusse bort mesteparten. Men det er ikke sikkert jeg bruker primeren riktig... Resultatet etter lakkering pleier uansett å bli bra nok for meg.
              Audun
                Apropos å lakke hele kroppen eller ikke, jeg ville ha prøvd meg frem med å lakkere fremre del først. Lakk "skøten" våtpusser du først med fint sandpapir, eks 1200 så 2000, så rubber du, og til slutt polerer du. Blir du ikke fornøyd med det må du vel lakke hele kroppen.
                Audun
                  ok, takk for tips, men jeg kommer nok til å lakkere hele kroppen når jeg først holder på. Den er hovedsakelig hvit, og litt rød i snuta. Stripene og tallene på kroppen er merker som jeg forhåpentligvis får tak i ett sted senere. Hva slags sparkel anbefales å bruke på balsa\kryssfiner tro? Den burde som du sier ikke bli så hard når det har herdet, slik at det blir vanskelig å pusse ned igjen uten å ødelegge underlaget.
                  Ole Kr Follstad
                  EF Extra 300 60"
                    Da bruker du balsa filler:
                    HobbyLite Balsa Filler Sparkel Balsafarge - elefun.no - Radiostyrt hobby
                    HobbyLite Balsa Filler Sparkel hvit - elefun.no - Radiostyrt hobby
                    Biltema sparkelen fungerer fint på finer.
                    Mest ARF det har gått i?
                    Audun
                      Se der ja=) I de siste åra har det gått mest i arf, men jeg bygde mye balsa for 10-12 år sia. Da hovedsakelig spantvinger og kropper som ble trekt med oracover uten noe sparkling eller lakkering. Trenger å lære mer om dette siden jeg har noen prosjekter liggende som jeg skal begynne på snart som krever litt mer skills =)
                      Ole Kr Follstad
                      EF Extra 300 60"
                        Hva er det lurt å rense underlaget(glassfiber) med før man legger på sparkel?? ...rødsprit?
                        Ole Kr Follstad
                        EF Extra 300 60"
                          Prøv bremserens, det fjerner absolutt alt av smuss og skitt!
