Sikerhetsnett
  • Sikerhetsnett
    Man ser et behov for å få opp et skikkelig nett på vår flyplass (det vi har hatt er i laveste laget). Ser det er mange klubber som har gode løsninger, så spørsmålet blir da :
    • Hva er erfaringene (levetid, hvot høyt bør det være.... etc.) ?
    • Hvor kjøper man slikt ?
    • Hva med selve pinnene, stålrør, glassfiber, impregnert tre...?
    • Hvordan gjør man det for å kunne klippe nærme uten å 'gå i garnet'?
    www.ofremmi.info
    Det er ca 4m høyt, har slått ned imp. staur og festet 2x2" i disse. Et tau er festet på toppen og strammet til hver side.
    På venstre side(flest inn flyvninger) har vi "svingt" nettet 5 m bakover.
    Kjøpt hos leverandør til idrettshaller m.m.
    Vi har klippet inntil, men tror det er lurt å la gresset gro i 1-2m bredde mellom nett og rullebanen som en buffer.
      Erfaringene er at et skikkelig nett gjør jobben i mange år. 10 år+ bare det blir vedlikeholdt.
      Vi kjøpte våre her: Kart spør dem om størrelser og priser.
      Vi brukte 45 mm aluminiumsrør med 6mm plastbelagt vire på toppen.
      Hvis man skal klippe helt inntil, bør det være 10 cm over bakken slik at man kan benytte gresstrimmer under nettet.
      Vi har 5 meters "sikkerhetssone" der det er høyere gress.
      Karl Hans Glommen.
      Mjøsa Modellflyklubb
        Høyden på nettet kan stå litt i forhold til hvor stort depot er, og hvor nettet er plassert. Vi har smal stripe og et trangt depot. Nettet på litt over 2m ser ganske fornuftig ut. Vi bruker impregnerte påler, og en stålwire på toppen for å feste nettet i. I bunn har vi ei 5-6" fjøl, slik at gressklipperen skal ha noe å skli mot. Som før nevnt er det greit med litt bakkeklaring for gresstrimmer.
        Lurer på om vi handlet på Sommerbutikken.no
          Trur du får nett biligst oss noen som selger trål utstyr til fiskeflåtensom som her krehamn Trlbteri AS
          We make the ocean more profitable og Hjem - Nofi
          Nylon og polyetylene e jo evigvarende.
          Svein Roe
          Skymaster F-15 - Nexus Mk II
          Starfire II P-60
          C-arf Extra 2,3 - DA 50
          EF Extra 91" - DA 60
          EF Edge 48"
          Ventus 4m
          Mini Nyx
            Hvis man er NLF-klubb - sponser ikke forbundet deler av innkjøpet til sikkerhetsutstyr?
            Vår klubb har satt opp byggegjerder fra Ramirent (er ikke så mye som skal til for at de kaller det skrapgjerder, men er mer enn godt nok for vår bruk). Dog er de neppe mer enn 2 meter høye..
            Geir
            3D plane - 1D brain
              Vingtor har en veldig enkel løsning med jordanker og impregnert stokk tredd nedi. Hvor nettingen kom fra er jeg usikker på.
              Sikkerhetsgjerde/nett til modellflyplass er godkjent sikkerhetsutstyr i NIF utstyrsordning, så man kan søke utgifter refundert.
              Klubben bekoster selv, og kan søke om å få dekket utgifter i etterkant, typisk får man tilbake 1/3 av kost fra NIF utstyrsordning.
              Her er litt info (fra 2011, men still good) Finner du ikke det du leter etter?
              MVH
              Jon Gunnar Wold
