Naza GPS..... JIPPI
Naza GPS..... JIPPI
Yes... Akkurat slik. VIKTIG at du tar ut bindepluggen FØR du skrur på radioen. Ellers funker det ikke. Jeg sleit med det og fikk ikke nazaen til å gå i failsafe når jeg skrudde av radioen. Selv om jeg gjøre alt riktig. Det jeg gjore feil var å la bindepluggen sitte i til etter at jeg hadde skrudd på radioen.
Throttle må være over 10% tydeligvis.
Har prøvd å binde flere ganger, men den går ikke i Failsafe når senderen blir slått av.
Nå er ikke dette så veldig viktig for meg akkurat nå, men når jeg blir litt mer derven FPV, hadde det vært fint å ha på plass.
Oppsettet på min JR XC7 radio er som følger.
U fra Naza - AUX1/FLAP på JR
X1 fra Naza - AUX2 på JR
X2 fra Naza - GEAR på JR
X3 fra Naza - USB
Siden jeg bare har en 3 position bryter styrer den GPS-A-M via AUX1/FLAP.
På AUX2 har jeg en MIX med FLAP som da kan gå i Failsafe i GPS-A-M.
GEAR styrer Home Lock og Off. Kuttet ut Course Lock da dette bare er en 2 position bryter.
Da jeg prøvde å binde satte jeg AUX2 i Failsafe, men det virket ikke helt kan du si.Last edited by knupps; 22-01-13, 11:18.
Originally posted by thomas.kjolstad View PostYes... Akkurat slik. VIKTIG at du tar ut bindepluggen FØR du skrur på radioen. Ellers funker det ikke. Jeg sleit med det og fikk ikke nazaen til å gå i failsafe når jeg skrudde av radioen. Selv om jeg gjøre alt riktig. Det jeg gjore feil var å la bindepluggen sitte i til etter at jeg hadde skrudd på radioen.Throttle må være over 10% tydeligvis.
Jeg gjorde dette for et godt år siden.
Side 20 i manualen
http://blog.flying-hobby.com/wp-cont...xg7-manual.pdf
Originally posted by Efti View PostJeg gjorde dette for et godt år siden.
Side 20 i manualen
U på Naza til AUX1/FLAP. Satte Throttle til 45%.
For å komme inn i failsafe mikset jeg AUX2 med FLAP
og da virker det på GPS-A-M.
Men får altså ikke failsafe når jeg slår av sender.
Naza GPS..... JIPPI
Har du tatt ut bindepluggen FØR du skrur på radioen?
1. Skru av alt og ta ut batteri.
2. Sett radio i med failsafebryteren PÅ. + Throttle over 10%
3. Sett i bindepluggen.
4. sett i batteri på naza/mottaker.
5. Ta ut bindepluggen.
6.skru på radioen og bind på vanlig måte.
OkLast edited by thomas.kjolstad; 22-01-13, 12:14.
Men jeg skrudde av radioen og den gikk hjem.
Kanskje det ikke viser på indikatoren i assistant programmet.
Ser den viser failsafe på de 2 andre radioene jeg bruker.
Ser den viser failsafe på de 2 andre radioene jeg bruker.Last edited by knupps; 22-01-13, 13:21.
Originally posted by knupps View PostOriginally posted by thomas.kjolstad View PostHar du tatt ut bindepluggen FØR du skrur på radioen?
Ok
Originally posted by knupps View PostI Failsafe settingen på JR XG7, hvilke funksjoner aktiverte du der?
Skal være det samme med Naza GPS ved å bruke Landing.
Hovre over en sakkosekk eller noe og skru av radioen
Nå er XG7 kun i bruk på simulatoren på pc da jeg heller bruker Futuba 9c og Turnigy 9x
Originally posted by knupps View Post[ATTACH=CONFIG]63990[/ATTACH]
Vet ikke helt om det virket, men det står Fail-Safe nede i høyre hjørne........
Vet ikke om jeg våger å prøve ennå..............................
Tror den skal lyse "FAil Safe" i blått også.. Slik;
Gjør iallefall det her... Men, det stod ikke "Fail-Safe" slik det står på din skjem før når jeg slo av radioen, da sto den bare på den modusen den var i når radioen var på, så mulig det vil fungere.. men vet ikke om jeg hadde tatt sjans..
Man kan jo bare teste ..trenger ikke armere Nazaen.. Om LED blinker gult\oransj ekstremt fort, så betyr det jo bare at den er i fail-safe.. Så da burde det i teorien fungere.. Om du da slår på radioen, slik at den blinker grøndt (evt rødt\grønn mix), så betyr det at den har fått kontakt igjen og at fail-safe ikke er aktivert lengre..
