3M CARF Sukhoi SU-31
  • #61
    Da er den endelig i hus
    Spesiallagde standsoff. Headere blir sendt neste uke.
    Bør være flyklar innen tre uker.
    EF 60" Edge. Torque.
    EF 91" Extra. Hacker Q80-8M
    3DHS 92" Edge. Hacker Q80-8M
    Jeti DS-16
    • #62
      Åssen er gassern på din? 0-100-0 på throttle??
      Er jo klin umulig å vite når man har 100% på min i alle fall
      • #63
        Vet ikke helt om jeg skjønner hva du mener. Men her åpner spjeldet som på en Walbro gasser. Stopper fysisk på null og full gass.
        Jeti DS-16
        • #64
          Blir artig å se! Dukker du opp på Fagernes med den kanskje..?
          • #65
            ok. På min så kan man flytte staget 180grader.
            0 grader = 0 åpning
            90 grader = 100% åpning
            180 grader = 0 åpning
            meeeeeen... har noe på gang..
            • #66
              Håper det, men har ikke planlagt noe.
              Jeti DS-16
              • #67
                Håper du kommer enten det er med eller uten
                • #68
                  Da har jeg montert motor. Det er ingen merker å gå ut i fra på firewall, så det ble sentrering i forhold til cowling trikset.
                  I steden for risikosport med gardintrapp el. så var jeg oppom OlaGB som har grav i garasjen, så etter NM i sikting så var den på plass
ID:	596577Click image for larger version
ID:	596578Click image for larger version
ID:	596579Click image for larger version
ID:	596580Click image for larger version
                  Uten sideror og spinner går flyet bare såvidt inn i min Transporter, må bli lang utgave snart
                  Ellers har jeg felt inn alt av brytere og påfyllingsnippler under ei hengslet luke med magnetlåsing. Vet ikke om det ble så mye bedre enn å montere alt synlig, men gjor er gjort
ID:	596576Click image for larger version
                  Jeti DS-16
                  • #69
                    Veldig fin løsning mtp. brytere og påfylling synes nå jeg!
                    • #70
                      Ja det var en fin, tøff løsning. Jeg likte den
                      • #71
                        Hallo.
                        Flott fly du bygger med fine løsninger. Jeg ser at du ikke har brukt motor dome for 2syl. motor delnr.260103 og jeg lurer på
                        hvor mange grader du vinkler motoren. Jeg har 3gr. høyere på min og bruker 32*18 propp. Har ikke stor erfaring med den (7 turer med høy puls) Det blir vel flere når +gradene kommer.Lykke til med byggingà.
                        mvh jana
                        • #72
                          Hei.
                          Jeg vinkler motoren ca 2,5grader.
                          Motordomen for tosylinder som var med skjønte jeg meg ikke på. Den bygger ikke i nærheten av hva jeg trenger, og er vanskelig å feste med riktig høyretrekk osv.
                          Kan du ikke legge ut noen bilder av skuta di her da? Hvilken motor bruker du?
                          Jeti DS-16
                          • #73
                            Jeg får ikke lagt inn noen bilder nå men det ligger noen her:CARF SU-31 - Page 9 - FlyingGiants
                            mvh Jan Arne
                            • #74
                              Den så fin ut jana
                              Jeti DS-16
                              • #75
                                hm. Hva med video?? UTEN musikk, bare Moki
