3M CARF Sukhoi SU-31
  • Da var den i hus. Har fått sett over det meste i kveld og polert av litt støv. Var vel stått på lager i garage en stund
    Da er det bare å begynne å flytte over litt utstyr fra Pilot Extra`n. Må låne litt derfra inntil videre.
    Ellers ser det ut som jeg trenger større hobbyrom begynner å blitt litt trangt med 2 stk 40%
    Tenkte jeg skulle få montert inn litt radioutstyr såpass at jeg kan få kjørt litt motortest til helga. Greit å bli litt kjent med motoren så en slipper å stå å bannes på stripa.
    Ellers skal det vel gå ganske kjapt med montring for øvrig, meste arbeidet blir å "bygge opp" ny cowling. Denne ligger ny i eske så har blir det litt tilpasninger.
    Er det forresten noen som har en 40% pilot liggende, evt veit om hvor jeg kan få tak i?
    • Har kommet ett stykke på vei nå. Montert inn canisterne da disse var demontert pga bytte av understelsleggene.
      høyderor ferdig. Her ble det Futaba bls 157. Sideror ferdig, her ble det 2x 7955. 1 vinge nesten klar, må ha noen 2 mm bolter for servoer da de skal monteres på ei bakelittplate med gjennomgående skruer. Her ble det også 2x 7955 på hvær vinge.
      dette er det samme oppsettet jeg har brukt på pilot extra'n, så regner med at det holder her også.
      Ellers har jeg monter nytt Halehjulsopplegg da dette manglet. Kommer til å bytte ut hovedhjul og aksler også. Vil ha på litt grøvere hjul en de som sitter der nå.
      Blir å få tak på life batterier, må vel ha mest mulig tyngde lengst frem og da er det greit å ikke bruke lipo så man kan feste disse permanent.
      Testkjøring av motor blir etter plan i morgen.
      • Batteriene mine havnet langt bakover til slutt. 2 x 2s 4000mAh LiPO.
        EF 60" Edge. Torque.
        EF 91" Extra. Hacker Q80-8M
        3DHS 92" Edge. Hacker Q80-8M
        Jeti DS-16
        • Originally posted by havard.j View Post
          Har tatt bort røykpumpa, så det ble borte litt vekt i nesa der.
          Kanskje jeg kan legge dem på tankbrettet?
          cg bak på vingerøret?
          • Motor startet og den gikk som den skulle den
            prvde meg litt på veiing også 20,6 uten batterier.
            CG.... her blir det litt utfordring.la inn 2 stk 4000 lipo-pakker foran i cowling og fortsatt henger den med halen når jeg henger den i tau i vingerøret.
            cg bør vel ligge omtrent senter vingerør?
            så her blir det å bestille noen tunge life batterier og få skrudd de fast foran på motordomen
            • Originally posted by Tertitten View Post
              Hadde batteriene ihvertfall en 40cm bak vingerøret. Målte aldri hvor CG ble til slutt, men det er ihvertfall ukritisk å fly den selv om CG ikke er helt etter boka. Imac tuning har jeg ikke greie på
              Jeti DS-16
              • Ting begynner å dra seg til. Fått montert ferdig den nye cowlingen i dag
                Ferdig med alt av elektronikk i kropp. Ferdig satt opp alt så nær som venstre vinge, det er vel det siste som står igjen nå.
                Når det gjelder CG, så sier produsent 10 mm bak senter på vingerør, men kan flyttes så mye som 5 cm bak dette punktet også, så da er jeg innafor. Får teste ut litt etterhvert hvor det blir best.
Name:	2015-11-04 21.06.33.jpg
                Akkurat plass til å få montert en ving for oppsett av servoer
Name:	2015-11-04 21.06.46.jpg
                • Da skulle det meste være klart. Om været også blir klart og ikke bare tåke som det har vert den siste uka, så ser det ut som den skal få litt luft under vingene igjen i morra.
                  • Fikk 3 turer på den i dag Førsteintrykket virker bra. Ble litt motorjusteringer og egentlig litt lite kontsruktiv flytesting.
                    Den er en aning fremtung, dupper litt på rygg, men jeg vil teste litt seriøst før jeg endrer på cg. Den er utrolig snorrett i vertikal. Har aldri hatt en modell som jeg kan slippe stikkene og den går snorrett oppover så lenge jeg gidder. samme i stup.
                    den var meget snill å lande, seilet nesten like godt som Pilot Extra`n ingen tendens til å fall gjennom før landing.
                    Får prøve litt mer i morgen. Det virker lovende.
                    • Gratulerer!
                      Ikke ulik Pilot YakŽn min i fronten, men fra canopy og bakover ser den annerledes ut.
                      Veldig Kult skjema på denne!!!
                      • Takker.
                        Ja jeg har altid hatt sans for dette skjema jeg også,er veldig godt fornøyd med å fått den i hus.
                        Supert vær i dag, så vi får forsøke å teste litt mer idag.
                        • Fikk 2turer i dag.Var mye folk og kø på stripa i finværet.Motor begynner å bli nære nå,bare litt fintuning igjen.
                          Fikk kjørt igjennom programmet ett par ganger og dette vil bli bra ettervert bare jeg får justert inn utslag etc, og blir kjent med modellen.
                          Godt fornøyd.
                          • Åssen er pull-out'en med 3 blader da?
                            Støy regner jeg med er langt bedre.
                            • Veit ikke,har ikke prøvd å hovre med den enda, men med den proppen som sitter der nå så er det ikke akkurat noe hovremaskin.
                              Rimelig treg i spoolup, men bra drag i vertikalen når du er i siget.
                              Støymessig er dette helt noe annet enn med feks. En 2 blader. Forøvrig kan jeg anbefale müllerpropellene, spes med tanke på støy og veldig fin til imac flyving. Billigere en mange andre også.
                              Vi får vel bruke 3Dhs Slick til hærjeflyving
                              • Hadde litt flaks med denne her for en mnd siden. 2 stk knekte motorfester på motoren. Ble oppdaget da motor ikke ville gå helt greit, så forsøkte å justere litt og når jeg startet opp igjen oppdaget jeg at motoren var løs. Dette var nok årsak til at det plutselig var litt ugrei. Flaks at ikke motoren og flyet gikk hver sin vei i lufta
                                Har nå fått ny bakplate og denne er i alu, så regner med at denne tåler litt mer en støpejern. Har samtidig montert en 4 mm aluplate til å ta opp evt spenninger fra standsoff.
                                Gleder meg til å få flydd litt med denne igjen. Har ikke blitt så mange turer enda.
