Modifisering ASP 400
    Hva er status på prosjektet?
    Vurderer en slik modifisert med tenning i min TF Thunderbolt.
    Er det evt mulig å betale deg for modning av baklokk?
    Motoren går kjempe fint nå, jeg holder på med en T-28 Trojan fra ESM som denne skal i.
    Skal du ha ASP 400 i TF P-47 må du "BOLE" covlingen eller sette motoren lenger inn for så å forlenge medbringeren.
    Jeg holder oxo på med en TF P-47 å der passer den ikkje. ;-(
    Å modifisere baklokket skal ikkje koste deg noe, bare send lokket til meg.
    Rune Berge
    Gjerdestykket 4
    4270 Åkrehamn
      Skar ut en 22 cm i diameter papp plate og kan ikke være mye den må dyttes på for å passe inn? Ser ett par youtube videoer med asp 400 og det ser ut til at det fungerer bra.
      Kommer nok til å takke ja til tilbudet ditt så fort motoren er i hus...
      Er originale lagre ok eller bør de skiftes samtidig?
        Vi er 2 stk her i klubben som har denne motoren, min er ikkje kjørt mye ennå, men Jone sin har mange timer i luften.
        Ingen har bytta lagrer ennå.
        ASP'n har et oppgitt mål på 225mm å evolution 7-70 motoren min er oppgitt med 222mm, de går ikkje inni.
        Skal få tatt noen bilder så du kan se hvordan det ser ut.
        MEN man fikser det meste innen denne hobbyen.
          Er det noen grunn til å vurdere OS forgasser eller duger den som sitter der?
            Hvis noen har en eksosring liggende som skal selges så si ifra!
              Etter mitt syn så er det feil å si att ASP 400 passer inn her...
              Skal motoren stå der den opprinnelig skal stå, så er det mye å forlenge prop. medbringeren.
              Flytter du motoren til der den kommer lengst fram, så er det fortsatt litt for lite.
                Prøvde selv i går, ble trangt og må modde endel ihvertfall.
                Foreløpig havner den i ESM Seafury, der går den rett inn
                  Det er greit å vite, da er det et alternativ til Evolution 7-Cylinder 77cc som ternger fly.
                    Da er straks baklokk på vei til deg...
                    Takk
                      Da er baklokk skrudd av og blir postet i posten i morgen til deg Rune
                      Var endel rust i oljen som var inne i motoren. Får håpe det er det eneste. Fant ingen andre feil eller mangler så langt jeg kan se...
                      - Håvard Glad Andreassen
                        Bør lagre skiftes eller bare rense det og kjøre på?
                          Har kjørt gjennom masse afterrun olje og lagre ser bra ut men man vet jo aldri...
                            Her er et bilde av motoren uten baklokk, var masse olje, men bærer preg av å ha stått litt da det er endel rust i denne oljen. Skyller gjennom med ny olje for å vaske vekk endel av gammal morro.
                              Vil det si at jeg venter på 2stk baklokk....??? Jeg fikk et i posten i går som kom i en boble plasst konvolutt som var brettet og teipet.
                              Hvem sitt er dette??
                                Hehe, neida er bare jeg som gjør jobben for Alf, så det du fikk i går er Alf sitt, bare sendt fra meg
