CARF Thunderbolt - Moki 250
    Jeg har nå klargjort motordome til innfesting på firewall.
    Hva gjør/gjorde du for å få festet motordomen på firewall slik at propellhub er sentrert i cowling-åpningen når man tar hensyn til høyretrekket som er bygd inn i motordome?
    Vekt på Moki 250, komplett propellassembly, og ferdigstilt motordome: 6.4 kg.
      Litt anvendt geometri/trigonometri løste problemet. Motordome plasseres 8-9 mm til babord for senterlinje
        Litt aktivitet idag, canopy er klargjort for montering med litt bruk av Dremel.
          Utrolig gromt fly !! Regner med at den blir klar til Warbird Weekend ?
          Hans Petter Ytterbø
          Trondheim
          RCRCM; Strega F3F
          RCRCM; E-Typhoon
          RCRCM; Predator V1 F3F
          Wildflug; MDM Fox
          CA-Models; Epsilon m/ MVVS61
          ESM; Seafury m/ MVVS 40
          ESM; FW-190 m/ OS FT-160 Twin
          ESM Seafury m/ OS FT-300
            Ja jeg håper å få den flyklar til da. Det blir sikkert en del skaladetaljer som ikke er på plass, dette kan en holde på med i flere sesonger å forbedre.
            Halehjulsbrakett innmontert idag, neste steg blir innfesting av hovedunderstell.
              Re: CARF Thunderbolt - Moki 250
              Starta på vinger jeg. Litt knotting med de siden de ikke kan skrus rett i braketter. Ærre faen mulig å lage sånt tullball... Går litt tid på det men satser på at resten er smooth. Håper på wbw men er ikke sikker. Må jo fikse Harvarden også
              Hva slags skjema tenker du på?
              Alf
                Alf
                Jeg tenker på en "Orange Tail" fløyet fløyet av Harold Stalnaker under WWII (se vedlagte bilde). Du legger sikkert merke til at dette essensielt er det samme fargeskjemaet som "Tarheel Hal" hadde, før de allierte droppet olive drab som følge av totalt luftherredømme, og istedet tillot seg litt sirkusmaling på flyene sine. En annen sterk kandidat er "Dallas Blonde", jeg har sans for flyene fra "The Checkered Tail Community". Hvis en skal være pirkete bør en vel velge et fargeskjema som ble brukt på en versjon av P-47 Razorback som er lik den varianten som modellen fremstiller. Jeg må se litt nærmere på dette før jeg endelig bestemmer meg. Stalnaker sin er ikke helt riktig, "Dallas Blonde" ser riktig ut, men dette har jeg ikke undersøkt grundig enda.
                  Det er ikke rare lim-arbeidet som skal til på denne modellen. En må lime sammen servofeste til throttle servo, festepunkter for radiobrett som skal monteres inne i flyet, foringer til hovedhjulsinnfestinger, doble finerforsterkninger på innsiden av motordom, samt klosser til å feste luftsylindre til innerlukene med.
                    Har ellers blitt ferdig med innmontering av halehjul og hovedhjul. Kjellerstua er rekvirert til byggebu.
                      Da er P-47 oppe og står på egne ben. Dimensjonene på dette flyet er ganske imponerende når det er satt sammen. Nå blir det litt pusling med hjul-luker utover en stund.
                        Detta blir snasent!! Ikke akkurat noe IMAC fly men....
                        Rune Haugen
                        " It's all 100% electric ! "
                        • #42
                          Dette er nok ikke noe IMAC-fly, nei, selv om jeg regner med at en god del Basic-øvelser skal være greie med Moki 250: Loops, rolls, teardrops, 1/2 (reverse) Cuban 8. Snaper bør vi nok glemme, så Sportsman og Intermediate er ut . På den annen side ser jeg ikke bort ifra at maskinen kunne blitt et kjærkomment pauseinnslag under treningssamling på feks Starmoen
                          Jeg skal la hele greia stå noen dager nå og deretter tighte opp innfestinger av motordome, halehjul, og hovedhjul, før jeg går videre på hjullukene. Må bruke litt tid til å lære meg litt om hvordan jeg programmerer powerbox for hjul-luke sekvenseringer. Jeg kommer til å bruke luft til å drive halehjulslukene også.
                          Ut-sekvens: 1) Halehjulsluker og indre hovedhjulsluker ut. 2) Hjul ut.
                          Inn-sekvens: 1. Hjul inn. 2. Halehjulsluker og indre hovedhjulsluker inn.
                          Dette har jeg null erfaring med, så nye ting må læres.
                          • #43
                            Hei,
                            Veldig flott maskin !
                            Totto Dahle
                            Medlem Agder Modellflyklubb
                            • #44
                              Litt fikling med hjulluker og sylindre for indre hovedhjulsluke har begynt. Her går det litt sakte, for ikke å gjøre feil.
                              • #45
                                flott arbeid, gleder meg til å se denne i luften til sommeren
                                Rune Borgersen
