CARF Thunderbolt - Moki 250
  • #61
    Gratulerer med maiden Alf! Ble fin til slutt
    Christian
    • #62
      Takk, ble fine farger, takk for hjelpen!
      • #63
        Gratulerer! Ble veldig fin den der!
        Utluft fra cowling, er det kun det som går ut i gjennom glippen mellom cowl og kropp?
        Jeg klarer ikke å se noe hull under cowlingen på videoen eller bildene.
        Holder på å montere en P47D-1, men er litt usikker på om jeg trenger å lage hull under i cowling for tilstrekkelig gjennomstrømming.
        • #64
          Ingen hull under men ganske tight baffling så den lufta som strømmer gjennom treffer kjøleribbene. Starta, taxa og gjorde endel bakke test før maiden, noe som er det verste mtp temperatur og kom til 114 grader på det høyeste. Egentlig en fin driftstemperatur. Men må være litt god glippe ut da
          • #65
            Takker! Den er god, blir mye penere uten hull under når den er i lufta, medfølgende dummymotor på min kommer så nært sylinderen at jeg er rett hele greia skal ta fyr Bør vel ikke droppe baffle heller for da blir det vel for mye trykk i cowling uten et hull under vil jeg tro.
            • #66
              • #67
                Fin flyging
                • #68
                  En liten tur på Evje i nydelige omgivelser og et trivelig treff
                  • #69
                    Flott modell og fin flight!
                    • #70
                      Bjutifullt flyet og bygget!
                      • #71
                        Og skulle dere være i tvil når det gjelder valg av propell på diverse modeller så kan jeg på det varmeste anbefale de justerbare fra Sven Lange. Han er tysk men har flyttet sin produksjon (og hjem) til Sverige. Finnes en drøss med varianter samt at han nå støper og selger Scalewings settene med store La 7 i to varianter samt en rå og stor Tigercat!
                        Propellene er ikke gratis men enkelt å skifte et blad eller to om man er uheldig. Dessuten er disse støpt i hul kompositt og mye lettere enn andre som helstøper som gir god svinghjulseffekt men spool up tiden blir veldig lang. Man får også med genialt enkelt justeringsverktøy der man kan velge pitch med å bytte ut trekilene på høykant.
                        - SL-PROPELLER auch für Solonabe/ Blads also for Solo hub
                        - SL-WARBIRDS
Name:	2016-08-06 11.50.19.jpg
Name:	2016-08-06 11.50.23.jpg
                        • #72
                          Litt høstlek med nye SL propellen montert
                          • #73
                            Veldig flott fly, flott stripe og naaise landinger
                            Totto Dahle
                            Medlem Agder Modellflyklubb
                            • #74
                              Du kan det å kose deg du. Kjempe kjekt å se.
                              • #75
                                Plutselig sitter vi der i kulde, mørk og snø og savner bare masse deilig flyging så må utnytte enhver mulighet nå 😊.
