Pakkingen til feste av cowling
  • Pakkingen til feste av cowling
    Noen som vet hvor jeg får kjøpt små nok pakninger til festeskruer til cowling? Skruene jeg skal bruke er sånn ca 2mm i diameter, hodet er 4mm i diameter. Fant ikke noe brukenes på clasern.
    Frank Thingelstad
    2050 Jessheim
    Welcome to Modelfixings
    www.ofremmi.info
      Du kan ikke bruke slike da?
      http://magnumrc.com/ezcowl-mounts-6-pack-p-83.html]EZ-Cowl Mounts - 6 pack [mag600] - $8.45 : :: Magnum RC, LLC ::[/url]
      Stig-Arne Isaksen
        Kan du bruke fuelslange da? Litt pymsete å kappe i tynne skiver men det skulle gå.
        Elefun har 2x5 mm slange de,da har du en meter å kappe av.
        John Rune Henriksen
          Takk for tips, de EZ-Cowl mounts så rett og slett geniale ut, men er desverre utsolgt.
          mye snacks hos modelfixings også ser jeg. Skulle helst hatt noe i norge da, for kjapp levering. Er snart klart for maiden. :P
          Bruker fuelslange på et par andre modeller, og har hatt litt dårlig erfaring med ta de etter hvert utvider seg såpass at de sklir av skruen, og da er helvete løs med gnaging på cowlingen. Mulig jeg rett og slett ikke lagde tynne nok skiver. Skal vurdere det på nytt, men skulle helst hatt noen flate litt harde pakninger som tåler en del.
          Frank Thingelstad
          2050 Jessheim
            Hva med å bruke o-ringer?
            Er det til Porteren?
            Stig-Arne Isaksen
              Er til porteren ja. Er straks ferdig, holder på med kabling og tenningsannlegg nå.
              O-ringer gjør vel også susen. Var å kikket på clas ohlson i stad, men fant ikke små nok o-ringer.
              Ser ut til at biltema har litt større utvalg, men må muligens gå opp en størrelse i skruer. Får ta en tur innom der i morra dersom jeg rekker.
              Frank Thingelstad
              2050 Jessheim
                Jeg har to EZ-cowl mounts hvis du har bruk for dem.
                Stig-Arne Isaksen
                  Jeg lager pakninger selv av gummi (kan bruke en bilslange) med denne: Hulltang, proff - Biltema og disse: Hullpiper, 9 stk. - Biltema
                  Karl Hans Glommen.
                  Mjøsa Modellflyklubb
                    Takk for tilbudet, men fant noen små o-ringer på biltema som jeg prøver ut.
                    Frank Thingelstad
                    2050 Jessheim
