Alu. Motorfeste fun cub
  • Alu. Motorfeste fun cub
    Hei, noen som vet hvor man får tak i motorfeste til fun cub?
    Takker for alle svar
    Multiplex FunCub Aluminum Motor Mount Universal
    GB | MicroDAN FunCub Motor Mount
    Har kjøpt fra begge, uten problem.
      Re: Alu. Motorfeste fun cub
      Originally posted by Kyrre View Post
      Takk, ingen norsk nettbutikk som har?
        hva med bare motorfeste? får man det her i norge? plast eller metall...
          Elefun har plast i alle fall. Skulle hatt alu til min også i grunn
            Jeg lurer på om Multiplex har gått over til metal i det siste, de har iallefall gjort det på Dogfighteren. Så hvis du kan finne en norsk butikk som selger feste til Dogfighter så er det akkurat det samme feste som brukes på Funcub'en (gjelder forøvrig Gemini, Acormaster og Easycub også).
              En fin side for motorfeste, ble anbefalt, av en som fant et feste til en stryker.
              Custom RC Parts, High Quality R/C Motor Mounts
                De lager ikke fester for MPX modeller, desverre, kun E-Flite/Parkzone og FMS.
                  Får ringe elefun, hvis de ikkje har får eg maskinere ein på mazaken må ha fort! Kan ikkje vente, vil fly!
                    Vil bare informere om at elefun har metall feste, kjøpte pakken med masse små-stasj, så nå er det gang
                      Om du ikke trenger all xtra plasten så klikk på øverste linken i posten til Kyrre
                      der får du alufeste i knallkvalitet til godt og vel 100lappen. Har kjøpt fra han et par ganger
                      alltid like fornøyd. Han leverer raskt. Kjøpte også alufester til servoene, lim feste i elaporen
                      så slipper du å lime fast selve servoene, slipper hazzel når du må skifte ut en defekt servo.
                      9g Servo Aluminum Mounts
                      • #12
                        Har kjøpt motorfeste, men det servofeste så supert ut! Må nokk skaffe meg noen sånne ja
                        • #13
                          Motorfeste i ALU følger tydligvis med i settet nå, Min er fortung med Axi motoren jeg satte inn, må nok legge bly bak eller finne en lettere og mindre motor
                          Mvh Andreas
                          • #14
                            Så også ut som det var dårlig lufting på det motorfeste.
                            • #15
                              Funcuben har en stor åpning under motoren så lufting er ikke noe problem.
