Rettningslinjer for modellflynytt.no
This is a sticky topic.
  • Rettningslinjer for modellflynytt.no
    §1 Profil, signatur og personlig informasjon.
    Profilen din *skal* og må inneholde fullt navn, fødselsår og bosted.
    Lag en kort signatur. Lange signaturer gjør trådene rotete. Bruk signaturen til å vise andre hvem du er, gjerne med navn.
    Signaturen skal ikke inneholde en liste over hele oppsettet ditt. Bruk profilen din dersom du ønsker å dele hva du har i hangar’en.
    §2: Språkbruk
    Brukere av forumet skal holde en høflig tone og være hyggelige mot hverandre.
    Poster med upassende språk som banning o.l. lignende vil bli fjernet av moderator.
    Husk stor bokstav etter punktum og punktum og komma reglene såfremt det er mulig.
    Vær klar over at det finnes mennesker som har lese- og skrivevansker. Ikke kritiser andres feil.
    Unødvendig bruk av smilies, utropstegn og selvfølgelig andre tegn, quoting, og samt dårlig bruk av emnefeltet vil bli sett på som upassende. Det blir gitt advarsel ved brudd på regelen. Blir ikke advarselen etterfulgt sensureres eller slettes posten.
    §3: Generelt om tråder.
    Dere skal holde dere til temaet i tråden! Om det er noe lignende som blir tatt opp i en tråd som du vil ha svar på, lager du din egen tråd slik at vi har det så oversiktlig som mulig.
    Private samtaler skal ikke forekomme i tråder, bruk private meldinger til dette.
    Poster som er ment for å provosere/støte andre slettes umiddelbart.
    Posting i feil kategori: om brukeren er ny på forumet flyttes tråden til riktig plass. Ved gjentatte feilpostinger fra samme bruker vil tråden bli stengt og advarsel vil bli gitt.
    Unngå dårlig bruk av tittelfeltet. Skriv inn en beskrivende, men kort linje som tittel på meldingene slik at andre brukere kan se hva det dreier seg om bare ved å se tittelen.
    Husk samtidig at man har en søkefunksjon på forumet. Bruk denne *før* du poster!
    Om man omtaler personer, forhandlere etc. negativt, skal personen som legger ut tråden og de som poster i den skrive under med fullt navn. Vi ønsker ikke at løse påstander settes ut uten at vedkommende kan skrive under. De som skriver kritiske eller negative tråder/poster uten fullt navn vil få beskjed om å rette opp i dette. Etterfølges ikke beskjeden innen 24 timer slettes tråden/posten.
    §4: Stenging av tråder / utestengelse etc.
    Moderatorer kan stenge tråder, utestenge brukere for grunner som står og ikke står i reglene for forumet.
    I slike tilfeller gis en begrunnelse for stengningen av moderatoren som foretar dette, og du skal selvfølgelig respektere dette.
    Om du blir utestengt og registrerer deg på nytt med ett eller flere nye kallenavn, vil du bli permanent utestengt med alle nåværende og fremtidige kallenavn. Det er heller ikke lov å ha mer enn en bruker.
    Glemmer du brukernavn / passord, kan du bruke ”glemt brukernavn og passord” funksjonen som kommer opp når du skal logge deg inn.
    §5: Kjøp/salg
    Om du skal poste i kjøp og salg forumet må du passe på å få med så mye info om objektet som mulig.
    Det er *ikke* lov til å legge ut link til andre nettsteder. Du kan ha det med i annonsen, men kun som tilleggsinformasjon.
    Du må mao. ha en fullstendig annonse, ellers vil denne bli slettet.
    Dersom annonsen ikke inneholder pris/prisantydning blir den slettet.
    (Du kan gjerne be om bud, men prisantydning må altså være med)
    Omsetning av tyvegods etc. er selvfølgelig *ikke* tillatt!
    Vi minner samtidig om at forumets ansvarlige *ikke* har mulighet for å kontrollere eventuelt kjøp/salgsobjekter og/eller personer, og er ikke på noen måte ansvarlige for dine eventuelt kjøp/salg.
    Det er ønskelig at prisen på objektet også står i emnefeltet.
    Alle bytter må enten være til eller fra et RC objekt.
    Tråder som "hvor mye kan jeg få for dette" tillates ikke, og blir umiddelbart slettet. Dette blir sett på som snikannonsering og ender opp som salgsannonse i alle tilfeller. Søk heller i Kjøp og salg-delen for å få en pekepinn hva andre tar for tilsvarende deler, og annonsér varen der.
    §6: Generelt
    Post og henvisning til piratkopierte og/eller ulovlig software tolereres ikke.
    Ikke bruk Modellflynytt.no som en arena for å markedsføre dine egne
    konkurrerende sider.
    §7: Forhandlere
    Forhandlere skal ha et fortellende brukernavn og nettadresse skal legges inn. Forhandlere har ikke lov til å drive snikreklame og reklamere for egne produkter med priser etc. utenfor forhandlerforumet.
    Forhandlere kan likevel svare på tråder/innlegg som omhandler dem selv.
    Kjøp/Salg delen av forumet er forbeholdt brukerne. Forhandlere skal ikke poste her.
    §8: Brudd på regler
    Straffen ved brudd på retningslinjene vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle og basert på hvor alvorlig bruddet er.
    Straffen kan være advarsler, begrenset tilgang, midlertidig utestengelse, og/eller permanent utestengelse.
    Ved grove brudd på den norske lov som f.eks. barneporno, drapstrusler o.l. kan vi i samråd med jurister melde enkeltpersoner for ISP, eventuelt politi.
    I slike tilfeller vil de data som er registrert på gjeldende bruker(e) bli overlevert på forespørsel, uten brukeren(e)s samtykke og viten.
    Husk at forumet på modellflynytt.no ikke er en noen rettighet, men et gratis tilbud. Du kan bli fratatt tilbudet, og dette er du nødt til å respektere.
    Tenk derfor alltid godt over hva du skriver, slik at du er sikker på at det ikke bryter med forumreglene, og bruk ellers god nettikette.
    Ut over disse reglene oppfordrer vi våre brukere til å bruke sunn fornuft, normal folkeskikk og ellers ha det trivelig på forumet.
    Disse reglene er her for å skape et godt og hyggelig miljø, slik at alle kan kose seg her på forumet!
    Har du lyst til å klage over en advarsel, stenging av et emne eller lignende skal du først ta kontakt med moderatoren som utførte handlingen.
    Du kan da velge å sende tilbakemeldingen via forumets "Private Meldinger"-funksjon eller via email.
    Vennlig hilsen
    modellflynytt.no sine moderatorer.
    Changelog:
    26.11.2010 - 20:51. Endret i "§7: Forhandlere" -
    Forhandlere har ikke lov til å poste tråder/innlegg andre steder enn i forhandlerforumet.
    30.11.2010 - 22.52. Endret i "§7: Forhandlere" -
    Forhandlere har ikke lov til å drive snikreklame og reklamere for egne produkter med priser etc. utenfor forhandlerforumet. Forhandlere kan likevel svare på tråder/innlegg som omhandler dem selv.
    26.03.2012 - 09:07 Endret §6
    Burde strengt tatt ikke være nødvendig å nevne, men nå er det ikke tillatt
    å markedsføre din konkurrerende side på MFN...
