MA X-Cell Whiplash 90 G - monteringstråd
  • MA X-Cell Whiplash 90 G - monteringstråd
    Laga like godt en ny tråd her da, for G-utgaven
    Model Specifications:
    * Length:52.5" (1333mm)
    * Height: Flybarless - 17.25" (439mm)
    * Rotor Span: 1561-1601mm - 690-710mm blades
    * Tail Rotor Span: 286mm with 105mm T/R blades
    * Avg. Ready-to-Fly Weight:12-13lbs - 5.5-5.9kg (less fuel)
    * Main Drive Ratio:6.89:1 (7.29:1, 6.53:1 options)
    * Tail Drive Ratio:4.59:1
    * Main Rotor Blades:690-710mm
    * Recommended Power:23-29cc R/C Style Gas Engine
    Shoppingliste (short version):
    1 x Whiplash 90 Gasser Flybarless Kit
    1 x GT-5 3-Axis Gyro
    1 x RCE-G600 Governor RCE-G600
    1 x DS615 Digital Servo (throttle)
    3 x Align BL700H High Voltage Cyclic Servo
    1 x Align BL750H High Voltage Rudder Servo
    1 x Zenoah bb17x - G270RC 3 HP Engine (4-Bolt Topend)
    1 x Radix 710mm Flybarless
    1 x Futaba R6208SB 2.4GHz FASST S.Bus 8-Channel High Voltage Receiver.
    Gasser bråker ikke mye mere en nitro heli, men alt avhenger av muffler eller pipa du bruker..
    Jan-Thomas MAXFACTOR Sollie
    Viking-Smackdown.com
    Jerofuel
    Lynx Heli Innovations
      gassern står det 30 min? på 2050? det er jo strengtatt ganske bra, da gir det jo mening, men naboer + deg er sikkert litt sliten i hue etter motorsagveps rett forran trynet i 30 min
        Du kan jo se på den videoen her.
        Det er en jævel til potte, men jeg vil tippe det er av tuning årsaker og ikke lyddemping?
        Jeg vet ikke åssen motorer de bruker for å få mest mulig power i disse.
        Hva er det du har liggende da Xilian?
          Er vel stort sett stock 26 tror jeg? Får jo tak i trimma saker også, men det er jo uansett
          responsen i en motor som vil være avgjørende.
          Uansett så flyr jeg såpass dårlig, at det ikke er noe tema for min del.
          Jeg har lite liggende. Funderte på å selge 700DFC'en evt.
          Men det var litt derfor jeg lurte på hva det kom på for deg.
          For det blir jo samme, bare bytte motor ..
            Ta ut elektroniken i DFC din og legg den ut rcmarked. Så er det bare og kjøpe MA kitet. Åssen flybarless bruker du? Kun sølv vbar og cgy750 som er beregnet/fungerer bra i bensin modeller.
            Jerofuel
              Har 3G pdd., men tviler på at Tor Åge godkjenner det på whip
                Vibrasjonene tar livet av 3G din. Du vil ikke klare og hovre en gang før sensorene løsner. Så du må nok kjøpe deg en orentlig gyro..
                Jerofuel
                  Enig med jan-t. Ikke finn på å selge 700'en komplett. Du ender med å gi bort alt om bord. Plukk ut servoer, blader osv som du kan bruke på en Whiplash gasser. Kjøp en egnet FBL gyro og du er i mål. Så kan du eventuelt selge 700'en og det som blir igjen der.
                  Du trenger sikkert flere mottakerbatterier da. Må vel bytte for hver tanking med den flytiden som er på de greiene der
                    3G'en min er sausa inn i tec7, så der er det ingenting som flytter på seg
                    Men det blir uansett feil med 3G synes nå jeg da.
                    Skal ta en prat med nordlendingen om en ålreit pakke, så får vi se.
                    Synes jo Rex'en er tøff også, men det er noe med nitro altså.. Bensin er konge.
                    Det som skremmer meg mest, er i grunn lyd.
                    30cc på full pinne i 10 min er ganske irriterende.
                      Lyd er jo halve morroa det da..
                      Jerofuel
                        VBar "Silverline" 5.3 Express | RCPro.no som gjelder?
                        Noe annet som trengs i tillegg?
                        Det snokes for øvrig litt rundt med no folk i uniten som har peil på gassere.
                        Får i alle fall et tilbud i løpet av morgendagen, så får vi sjå
                          Det er Vbar silverline som gjelder for meg i allefall
                          Får håpe du får et tilbud du kan leve med da, så vi kan få se en Whiplash gasser bli til også
                            Uff da... Fikk plutselig en melding om at esken var åpnet, manual var sjekket opp mot
                            hva man trenger for montering og alt blir pakka og shippa.
                            Motor blir ettersendt
                            geeeeeeeeeez
                              er jo ingen nitro tilhenger, men whiplash gasser greiene ser dritfett ut! youtube masse i går, kult å se 20-30 min 3d flights! men får man gjort noe med lyden? der vi flyr er det uaktuelt med nitro p.g.a llyd, så vil tro jeg sliter med gasser da?
