Har flyd modelfly noen år og det er fremdeles morsomt men jeg har lit lyst å forsøke FPV. Er usikker på hva som er brukbart og fornuftig og kjøpe vil ha utstyr som kan gi bra rekkevidde. Har radioamatørlisens LA8NPA så kan vel dra på en del senderefekt uten og komme i konflikt med loven. Innspill motas med takk da jeg er helt uerfaren på dette området.
FPV utstyr til nybegyber innen FPV
Ikke mye respons her.
Men kansje noen kan fortelle meg om dette utstyret jeg har set på fra HK vil fungere sammen og om det er noe og satse på.
True 640x480 8ch 2.4/5.8Ghz Dual Rx w/ HeadTrack Video Goggles
5.8G 500mW 8 Channel AV Transmitter FPV
1/3-inch Sony CCD Video Camera 700TV Lines F1.2 (PAL)
RP-SMA 5.8GHz Circular Polarized spiroNet Antenna
Alt er greit, bortsett fra brillene. Mitt eksemplar dør plutselig, og uten at jeg kan se noen årsakssammenheng. Jeg kommer aldri til å bruke dem til annet enn tulleflyging med mikrogreier. Men de er supre for passasjerer, slipper kabling.
Med det oppsettet du linker til vil du ha grei rekkevidde med et multikopter, men jeg ville ikke satset på fly. Jeg kommer ikke til å følge denne tråden, men du (og andre interesserte) kan gjerne ringe meg på 90078513.Anders Eiebakke90078513
Takk for tilbakemeldingen det er jo slike tips en nybegyner trenger. Foreløbig har jeg kun fly jeg kan bruke utstyret på og det blir vel mest det som vil være aktuelt. Hadde faktisk tengt og sette utstyret på en Cessna Skyline 182 EPO 189 Giant ARF som har en ASP FS91 4t glow motor. Det flyet kan fly sakte og har flytid på mer en 1t og bærer lett en ekstre 1/2kg.
Men hva vil være det beste utstyret til dette?
De dette bra saker og hva bør en ha i tilegg for et skikkelig opsett?
Fat Shark Dominator 3rd Generation modular FPV System
Har Dominator brillene selv. Veldig fornøyd.
Dette utstyret funker knall bra.
Tx:
Rx:
Antenner:
OK da har jeg bestilt meg dette:
Fat Shark Dominator 5.8ghz Module.
FatShark Pan/Tilt CAM system, pre-assembled
Sender var de fri for men får vel den så snart den kommer inn.
ImmersionRC 5.8Ghz Audio/Video Transmitter - FatShark compatible (600mw)
Så får jeg starte og teste med dette og forhåpentligvis lære noe om FPV ettervært.
Bardp
Jeg har hatt det oppsettet i lengre tid, funker knall uten noe styr mer plugn play utstyr får du ikke.
Har hatt rundt 2 km på mitt.
Og Dominator brillene er helt kanon gode
Takk for tilbakemeldingen det høres jo livende ut. Skal montere det inn i en slik til og byne med for og trene meg lit med FPV:
Cessna Skyline 182 EPO 189 Giant ARF - ThrottleStore.Com
Den er utstyrt med en ASP 91 4t motor og har flytid på ca 1t.
Har også bestilt meg en slik til radioen:
RMILEC TS4047 10CH 2.5W UHF Module System w/Receiver (JR module)
