Retro Multiplex DG 500
  • Retro Multiplex DG 500
    Halaise modellflyvenner
    Har fått fatt på en en god og gammel storseiler av en DG 500 fra Multiplex. Flyet trenger en grundig restaurering men er ellers i god stand. Men en ting mangler. Innmaten til cockpiten. ,nemlig innredningen med piloter. Cockpitglasset er med om enn i litt dårlig forfatning.
    Så spørsmålet blir da: er det noen i dette landet som vet om muligheten til å få tak på noe sånt eller som har en skadet modell liggende på loftet å støve ned som jeg kunne overtatt for en pose lørdagsgodter eller lignende?
    Hadde vært tøft å få tak på noe orginalt. Hvis ikke så må man vel klare å lage noe som ser greit ut.
    Tenkte å få til en retromodell med moderne digitalt utstyr og 2s HV radio oppsett i den som kunne få luftet seg under Lazy Days i Lofoten under Lofotuka til sommeren.
    Glemte å få med at dette er en modell fra slutten av 80 tallet, begynnelsen av 90 tallet.
    Kenneth Kåsereff
    I hangaren:
    Masse seilfly
    Masse Pattern/F3A
    Masse depron
    Haugevis med prosjekter
    Og alt flyges med JR selvsagt
    Så kjekt det finnes flere av denne modellen har en selv som lever i beste velgående. Den har hatt flere eiere i klubben vår, før den endte opp hos meg. Dette er min første storseiler, og den flyr meget godt. Manuskript kan du laste ned på Multiplex sine hjemmesider.
      Er det noen som har bilder av sin gamle DG-500, jeg skal knipse noen bilder an min modell å få lagt det inn her.
      CubRune
        Her er bilder av min DG-500
        CubRune
          Flott fly CubRune
          Har du mere info om denne? Motor, batteri, vekt, vingespenn, lett å demontere for frakt?
            Her er noen bilder fra før oppussing og etter
            Kenneth Kåsereff
            I hangaren:
            Masse seilfly
            Masse Pattern/F3A
            Masse depron
              Originally posted by Hoppfly View Post
              Flott fly CubRune
              Hei Hoppfly.
              Modellen er veldig enkel å montere/demontere, det er bare en skrue som må skrus til.
              Det sitter en AXI 2826/10 motor med 14x9,5 cam propell. Den flys med 4S lipo.
              Her er litt flere bilder.
              CubRune
                Takk for svar og enda flere flotte bilder CubRune
                Hva er vekta på denne, og hvordan er sveveegenskapene til denne?
                  Hei, da har jeg endelig meket meg til å veie modellen.
                  Den er 4500g på 3850mm (uten vinglets)
                  og 4660g på 4480m (med vinglets)
                  Modellen har utrolige sveve egenskaper etter mitt syn.
                    17/10-2015
