SE5A fra Hobby King
  • SE5A fra Hobby King
    Byttet bort en saito fg36 mot dette flyet i dag. Saitoen fikk jeg aldri til å gå så får vi se om neste mann får den til. Planen er att den skal motoriseres av en evolution 10gx bensin motor. Legger ut noen bilder av eske åpninga her. så kommer det mere etterhvert. her er link til modellen på HK SE.5A Scale WWI Warbird (55.4in)
    De merkene som er med.
    Covling
    Understell, hjul, stagg til overvinge og diverse snacks i en pose
    Ferdige islagsmuttere til vingestaggene
    Kropp.
    Stabb, høyderor, finne og sideror.
    Hver vinge består av 3 deler som skal limes sammen. Servoer i undervingen og linker opp til ballanserorene på overvingen.
    Manual med lite tekst og masse bilder, like greit da vi vet hvordan det er med oversettelsene til kinamann
    en liten oppdatering. Har limt sammen vingene og montert servoer i undervingen. montert understellet. ett lite bilde av prøvemonteringen. Hjulene er jo bare helt råe da
    Men er mye rart her. manualen er nesten ubrukelig. eneste som står forklart er hvordan man limer sammen vingene, monterer understell og monterer motor. står ikke noe om staggene som fester overvingen og vaierene. så her må det litt prøving og feiling til har funnet ut hvilket stagg som skal hvor. men de har montert islagsmuttere i kroppen og sendt med for tykke skruer hehe og hullene i staggene må borres opp da de er for små. staggene er av metall i hvertfall så tror det blir ganske solid når man først får det sammen
      Har montert motor. og potte. hadde en gamel pitspotte fra v-mar liggende. som passet bra. hvordan motoren går med den aner jeg ikke. men prøver den først. Monter stab, sideror og Servoer til tilhørende. Prøvemontert overvingen og den passet nesten som hånd i hanske, litt småjustering på vingefestene så blir det bra. Tok en ballansetest og med ett 6v 2000mAh til mottaker og ett 4,8v 1700mAh til tenning så ballanserte den perfekt når begge batteriene lå helt inntil firewall. Får se når alt er montert men kanskje jeg trenger bittelitt bly i snuta. Blir bare de 2 små rørene av pitspotta som blir stikkende ut under covling også blir plugghetta og kanskje litt av toppen stikkende ut på siden.
        Kommer nok til å gå fint med den motoren. Her er en som bruker ASP 61 firetakter, ser ut som det også er nok effekt.
        Bfight 210
        De Havilland DH 2 skala 1/5,3
        Phoenix RC Club
          Er nok ingen fare med att det skal bli nokk motor. skal jo ikke være hverken 3d eller racing kjerre detta. Mest spennede på hvordan motoren vil reagere på den potta
            Ble maiden i dag og det var mer enn nok motor. Den er litt rik på L-nåla enda. men få justert den litt mere så blir den bra. går bedre for hver gang jeg kjører den. Flyet fløy egentlig veldig bra, men rorene sentrerte veldig dårlig pga treighet i linkene. må gjøre noe med det. og hjulene går litt tungt rundt, noe som sammen med litt snø gjorde att den tippet over ved landing. men ingen skade
              ble en tur til i dag. motoren fortsatt litt rik men begynner å bli innkjørt nå så jeg kan begynne å leane den litt. modelle flyr bra den, litt seig i bevegelsene men det er vel kanskje lik dem er, tor det skal bli mange fine turer med denne bare man blir litt mere vant til den.
              Festet til understellet må forsterkes. det er ikke laget noen forsterkning det sitter bare i den tynne fineren som er bunnen på flyet, så skal lime inn en finer plate der og skru det fast gjennom begge.
              litt video
                Dette flyet forsvant våren 2013. mistet totalt kontakten med flyet i en sving og hadde ikke killswitch så motoren fortsatte å gå. det gikk i sirkler høyere og høyere, samtidig som det drev med vinden. vi sto å så på det i 30min før det forsvant ut av syne.
                Var å så etter det noen ganger men er kilometervis med skog i den rettningen så ga opp til slutt.
                på torsdag fikk jeg melding fra en kompis. gå inn og kikk på sida til flyklubben. Da jeg gikk dit lå dette bildet med tilhørende tekst
                Havari-sted funnet. Enkel seremoni avholdt.
                Fyet lå ca 6.5km fra modellflystripa. Motoren satt bom fast og regnet med det ikke var mulig å redde den. hadde jo tross alt ligget ute i 3år.
                tok først av forgasser og synet der ga jo ikke så mye lyst til å fortsette å skru.
                Tok så av potta og der så det ikke så ille ut hmm
                Tok av bakplata og der var det olje og rådelageret så fint ut.
                Skrudde av toppen og dro ut sylinderforinga og tok ut stemplet med råde. og presset ut veiva.
                viste seg att det enste som satt var det bakre lageret. det fremre har gummitetninger og virker helt perfekt. Trottle tønna i forgasseren satt også bom fast. men etter ett døgn i rustløser å løsnet den. har nå gjort reint alt og bestilt nytt lager på elefun. Tenninga er testet å fungerer. så kanskje det blir motor av den igjen Bortsett fra lageret så må jeg ha noen nye o-ringer. på forgasserfeste og på dysenåla. Hvis motoren blir fungerende igjen greit så er det ikke umulig det blir ett nytt makent fly da de fortsatt har de hos hobbyking. Motoren var perfekt match til flyet. Fortsettelse følger når jeg får lager og skal prøve motoren
                  Så bra at den dukket opp igjen. Hvordan er det med radioutstyret, fungerer det ?
                  Bfight 210
                  Phoenix RC Club
                    har ikke prøvd mottaker. men 4 av 5 servoer fungerer. men vet ikke om jeg tar sjansen på å sette dem i ett fly igjen. de har jo ligget ute i 3 år hehe
                      Blir litt som i denne videoen fra i nærheten av der jeg bor. Ikke warbird, men like imponerende å finne igjen flyet. Hovedpoenget er på de 10 siste sekundene av filmen.
                        Hadde du eget batteri for mottageren som gikk tomt ?
                        Bfight 210
                        Phoenix RC Club
                          Vet ikke. Var ikke min modell eller jeg som fløy.
                            Da er motoren renset og fått ett nytt lager. klar for testing, men regnet høljer jo ned her nå.
                              Spent på det der, den ser jo shiny ut selv etter 3 år i skauen!
                              Hell og lykke som danskene sier
