Noen som kan ta en jobb, frese ut en blokk i alu og gjenge opp?
  • Noen som kan ta en jobb, frese ut en blokk i alu og gjenge opp?
    Basicly er det ett alustykke som er 25x25x9mm.
    På 25x25mm flaten skal det bores opp ett hull i midten og poå hver side skruhull med 3mm gjenge
    På siden av alublokken skal det bores opp og gjenges (tror det er 5mm men må sjekke) 2 stk hull på hver side.
    Se bilde for enklere å se jobben. Betaler seff for dette!
ID:	634096Click image for larger version
ID:	634097Click image for larger version
