Zero A6M 52 refurbish
    Kveld 5.
    Kroppen fikk en runde med pussing litt her og der.. ( etter fylling av diverse sprekker og utgangshull for antenne ( 35Mhz)
    Og et lag med grunning.
    Da er det lettere å se om jeg har glemt skader i overflata og om det er andre ting som trengs ettersyn.
    Og så ble det såååå fristende å legge på canopy og Cowling
    Begynner å likne noe dette ?
    Starter også på sideroret. Dette har fått omfattende skader etter et ukjent antall "nose-overs"..
    Har tatt av betrekning, og legger delene sammen, for lettere å vurdere om jeg skal bygge nytt fra begynnelsen eller reparere på dette.
    I tillegg er det lettere å få et godt bilde av linjer og vinkler, når jeg har et før-bilde, uansett om det blir reparasjon eller bygge nytt ror.
    Jørn Kaasbøll
      sideror ble bygget opp i går..
      og jeg fikk skjært ut nytt spant til bak-kroppen.. dette manglet biter, så det var ingenting å lime sammen til et helt spant. Brukte derfor bitene det gamle som mail til ett nytt.
      Har skåret ut ring for montering av dummy-eksos, så denne skal snart fylles opp med messingstumper.
      Ellers er jeg snart klar for å bestemme fargeskjema.
      Jeg er litt nøye på at den bør se ut som en Zero A6M5 52, men det er fremdeles mange å velge i.
      Tar gjerne mot innspill og forslag.
      Jørn Kaasbøll
        Kom den Zero utgaven i noe annet enn grønn og grå?
          Den har kommet i regnskog/ sump-kamo i tillegg til grønn.. men ikke hvit/grå som jeg har sett, nei. Det var A6m2.. men mulig jeg tar feil.
          Jørn Kaasbøll
            Har funnet noen skjemaer som kan være aktuelle:
            Foreløbig favoritt er den med dobbel rød stipe på foran elevator.
            Eventuellt den med orange underside.
            Hva mener dere ?
            Jørn Kaasbøll
              Den med rød underside ble helt klart min favoritt. Skiller seg sikkert litt ut også.
              Jon K
              Jon Kristiansen
                Helt enig med jokr ang. fargevalg
                Hans Petter Ytterbø
                Trondheim
                RCRCM; Strega F3F
                RCRCM; E-Typhoon
                RCRCM; Predator V1 F3F
                Wildflug; MDM Fox
                CA-Models; Epsilon m/ MVVS61
                ESM; Seafury m/ MVVS 40
                ESM; FW-190 m/ OS FT-160 Twin
                ESM Seafury m/ OS FT-300
                  Den blir jo absolutt lettest å se, men skal en warbird males i treningsfarger? Som sagt så kom vel A6M5 i grått og grønt, så å finne et skjema som skiller seg ut blir vanskelig. Jeg bygde nemlig en Tamiya 1/48 Zero for en del år tilbake og prøvde å finne et annet skjema men til ingen nytte. Det var også de som hevdet at Zero'ene var bedre malt enn andre japanske fly og at malingen derfor ikke flasset av i samme grad, men det finnes nok av dokumentasjon på slitne Zero's.
                  Etter litt googling fant jeg denne tråden her hvor en spør om det fantes andre skjemaer enn grått/grønt, og noen få, difuse skjemaer finnes, men det er stort sett av kaprede fly.
                    Jeg tror jeg stemmer som deg Jørn. Den med to røde streker eller den med gul strek, "J-46. Selv om undersiden er grå eller hvit så vil de to røde nasjonalitetsmerkene vises godt.
                    Olav Moe
                      Hmm.. ikke lett dette. Kom over enda en da jeg så i tråden som Kyrre peker til..
                      Eller gjør den blå cowlingen at den blir glorete?
                      Hva tror dere ?
                      Jørn Kaasbøll
                        Glorete
                          Den der er den samme som du har bilde av lengre opp, "J-46, midterste på nederste bildet bare med blå cowling. Jeg syns den svarte var finest. Skal ikke være enkelt å velge farge
                          Olav Moe
                            På tide å ta opp denne tråden igjen. Høsten er her, og byggeværet er fantastisk
                            Har endelig, etter mye om og men bestemt meg for at flyet skal gjøres klart ganske enkelt, slik at jeg får det "unna" benken, og heller kan gjøre ting med det etterhvert.
                            Fargesjema blir derfor ganske enkelt dette:
                            Vingen fikk ny farge i går:
                            Forbehandling ble bare en grundig vask og heftgrunn. Beholdt rundellene og tape-merkene på oversiden, slik at disse blir "scale" forhøyninger i lakken. ( så får vi se om det funker)
                            og så noen oversprøytinger med Quick - Silver metallic
                            Jørn Kaasbøll
                              Det er da en veldig god ide å få dem i lufta først og fly seg inn på dem. Deretter er det jo fint å pusle til saker og ting når man har ånden over seg. Den på bildet ser skikkelig bulkete ut. Rettet ut med hammer kanskje he he
                                Hehe, eller brukt hammerlakk (hammerite)
