Hehe.. ikke mye hammerrite der nei.
Zero A6M 52 refurbish
Går litt framover med Zeroen for tida, det så mye bra inspirasjon på forumet her
Har støpt igjen utskjæringene som var til eksosen på cowlingen. Dette fordi plasseringen av uskjæringene var helt feil.
Litt sparkling,grunning og lakking, og den ser ikke så verst ut.
Vingen har fått sølvfarget underside, understell er modifisert og vingen nesten ferdig tilpasset for å ta i mot dette.
Gammelt understell til venstre, ny topp/ mellomstykke laget av 5mm pianotråd. Strut'ene kommer fra HK.
Hjulene er samme som flyet kom med, skum. Vurderer å bytte disse etterhvert.
Dry-fit av understell
Klarte ikke å dy meg, men måtte sette sammen etter kveldens økt.
Begynner å se at dette kan bli flybart i løpet av senhøsten
Neste nå blir å få understellet skikkelig inn, og lage flaps.
Zeroen skal jo ha splitflaps, så det bør gå ganske greit.
Deretter blir det å montere servoer i vingen, strekke kabler, og lage opptrekkbart halehjul..__________________________________________________ ___
Jørn Kaasbøll
Har benyttet kvelden til limtørk av fineren på innsiden av flapsflakene. I tillegg har jeg skjært ut luker til flaps servoer.
Ser at det er akkurat passe med plass for servoene, selv om jeg kanskje kom litt nærme vingerøret. Det spiller nok ikke noen rolle.
Noen som har forslag til hensiktsmessig måte å montere servoene ?
Balsaen i spantet til venstre er av ganske dårlig kvalitet, så det må nok forsterkes.
Dillemaet er om jeg skal montere servoene stående eller liggende?
Tar gjerne mot tips.__________________________________________________ ___
Jørn Kaasbøll
Jeg kjøpte to av disse, men finner de f.. ikke igjen
Virket som bra saker.
Turnigy TGY-A55H Alloy Case Digital Slim Wing Servo (Metal Gear) 8.6kg / .12sec / 28gBalsa
Jeg pleier å hive med noen av disse når jeg bestiller fra hobbyking.
De fungerer utmerket. Har brukt dem på alt fra ventiler til understell, luker, balanseror, flaps, gass, ja det meste.
Billige er de oxo
Corona DS-239HV Digital Slim Wing Servo (Metal Gear) 4.6kg / .13sec / 22g
Ny status:
Fargeskjema til WBW 2014: TAIC 8 -
GroundCheck 2, med taxing utført.
Hjemmelekse:
1 - Bedre festing av halehjul så dette ikke henger seg opp i feil vinkel ved sving eller "rusk" på rullebane. konsekvens: bedre tracking.
2 - mere Bly i nesa, så cg kommer på 14,5 cm
3 - legg på throttlecut. / se på throttle-stag setting.
Forventer at den blir klar med maiden unnagjort før WBWLast edited by chewbaca; 25-08-14, 11:33.__________________________________________________ ___
Jørn Kaasbøll
På tide med en oppdatering her.
Maskina har vært i lufta flere ganger.
"mere bly i nesa" er nå omgjort til en formstøpt kloss med bly som passer rett nedi mellomrommet mellom motor og firewall bak motoren oppi motorbukken.
Trenger å modifisere halehjuls oppsettet så jeg får bedre bakkeklaring.
Re-maiden er gjennomført og noen flights etter dette har gått nesten smooth.
Motoroppsettet fungerer godt.
Jørn Kaasbøll
- Likes 1
Denne uka står Zero'n hos Dr Alf for ettermontering av tenningsanlegg.
Setter inn standard tenningsanlegg med monteringskit slik at vi slipper å ødelegge medbringeren med boring av hull for magneten.
Laget også en brakett for tenningsanlegget slik at alt er ryddig plassert foran firewall og under cowling. ( for å slippe ytterligere 100 gr bly )
Kit med senorholder ( med ny sensor) og ring for medbringeren ble kjøpt fra Morris' Mini Motors Limited
Fikk god service der, med svar på spørsmål i forhold til konverteringen av motoren.
Medbringer-ringen har god passform og festes med et par umbraco skruer.
Neste nå er test av motor og tenning med finustering av timing så den tenner til rett tidspunkt.__________________________________________________ ___
Jørn Kaasbøll
