Zero A6M 52 refurbish
  • Zero A6M 52 refurbish
    Har arvet en Zero
    Jeg har hatt den liggende i opplag et par år. Maskina er godt brukt, og var vel egentlig utfaset. Den trenger derfor omfattende refurbish for å bli flyklar. Kroppen har en del skader i glassfiber og spant, samt rudder som må bygges opp / overhales fullstendig. Blir nok en del glassfiber, sparkling og lakk-arbeid. Ny canopy fulgte med. Vingens tilstand er ikke så verst, men den skal også få en overhaling av overflate/ lakkering + nye retracts/struts og hjul, samt hjulluker.
    Modellen er har hatt et par eiere tidligere, og var vel egentlig moden for utfasing.
    Den trenger en god del arbeid.
    Maskina har hatt et par opptredener i tidlige warbird weekends, og hatt litt problemer med noseover.
    Tenkte å benytte tråden til å vise prosessen.
    Har allerede nesten gjort ferdig cowling. ( den har noen motorinstallasjoner opp igjennom tiden, så den manglet nesten 120 grader av høyre side. Dette er nå fikset. )
ID:	634120Click image for larger version
ID:	634121Click image for larger version
    Jørn Kaasbøll
    Dette blir gøy å følge med på.......
      Kunne jammen tenkt meg et restobjekt sjøl jeg. Alt kan fikses omtrent og så får man noe ikke alle har. Tvi tvi med denne her. Tøft fly er det også.
        Re: Zero A6M 52 refurbish
        Fint prosjekt det der. Hvor stor er den og hva slags motor skal inn? Blir spennende med lakkeringen, de originale Zeroene ble visst utrolig fort værslitt.
        Olav Moe
          jøss. trodde de fleste zeroene røyk på kamikazetokt
          Har i dag:
          Parkzone Spitfire IX
          EFlight Hawker Hurricane 25e
          Påbegynt:
            Vingespenn: 180 cm
            Lengde : 150 cm ( +/- noen cm avhegnig av valg av spinner og hvordan motor blir stående i motorbukk)
            Motor: ASP180 4T Glow
            Ang lakkering: ser ut til at jeg må velge et av de mørkgegrønne skjemaene. ( Hadde egentlig lyst på hvit / lys går, men har funnet ut at de ikke hadde samme utblås / eksosrør som cowlingen er laget for, med 3 rør på hver side av cowlingen. De hvite hadde en utblås på hver side av cowlingen , rett foran vingerota.
            Ang valg av skjema.. har ikke helt funnet eksakt ennå, så jeg er åpen for innspill. Det er mange å velge mellom. Og ang weathering.. må prøve å få til de mest typiske slitasjemerker. Også her klar for innspill når den tid kommer.
            Jørn Kaasbøll
              Noen flere bilder..
              Her er noen flere før-biler.
              Kroppen er nå strippet for dekaler. Sideror tatt av. Vingen blir tatt til slutt. Har ikke gjort noe på den ennå.
ID:	598697Click image for larger version
ID:	598698Click image for larger version
ID:	598699Click image for larger version
              Jørn Kaasbøll
                Cowlingen..Click image for larger version
ID:	598702Click image for larger version
                Jørn Kaasbøll
                  Dagens arbeidsøkt - / kveld 2
                  I kveld har jeg identifisert skader i lakk / glassfiber.
                  Disse er merket med rød markeringstusj og så krysset ut etter utbedring. Hovedsaklig tynn CA med kicker og så tykk ca etter dette. Tørker hele tiden av det som ikke trenger nedi sprekken.
                  ( finnes flere gode arktikler på dette her på forumet, så denne prosessen er beskrevet bedre der..)
ID:	598704Click image for larger version
                  La også merke til at på denne modellen ( og sikkert andre i tynn glassfiber er området rundt vingesadel sårbar. Det samme gjelder området rundt de første spantene i bak-kroppen.
                  Fant også et par sprekker rundt firewall.
                  Kommer til å legge litt glassfiber på innsiden av disse i morgen .. fra innsiden selvfølgelig.
                  I morgen :
                  -bøte skader på innsiden / legge på glassfiber på innsiden av vingesadel og de største sprekkene på bak kropp.
                  -lappe hull etter brytere på kroppen.
                  - starte på matting av kroppen ??
                  Jørn Kaasbøll
                    Kveld 3..
                    Kroppen ble "bøtt" (fikk lagt glassfiber) på innsiden av alle sprekker som gikk igjennom.
                    Tettet hull etter brytere og lagt i fylling der forrige eier hadde hatt exit for antennen.
                    Det gikk greit å matte ned kroppen med 120-papir på 3-kant slipemaskin.
ID:	598728Click image for larger version
ID:	598729Click image for larger version
                    Ang påføring av glassfiber på vanskelige steder ( innunder fairing etc): legg glassfiber biten på et stykke maskeringstape som er litt større enn selve biten. legg på epoxy med en pensel e.l. da kan du legge fingeren på undersiden av tapen og bruk den delen av maskeringstapen som ikke er våt av epoxy til å føre den under der den skal "inn".
                    Etter epoxien er tørket, kan man rive av maskeringstapen.
                    Jørn Kaasbøll
                      Kveld 4.
                      Fikk gjort bittelitt i kveld også..
                      Litt sparkling oppå småskader i lakk og gelcoat samt der det var slått av skår i gelcoaten.
                      Så i morra må det bli litt pussing.
                      Jørn Kaasbøll
                        Kveld 4..
                        Jørn Kaasbøll
                          Valg av grunning og lakk.
                          Har et spørsmål ang valg av lakk og grunning til dere som har holdt på litt mer med modeller av denne størrelsen enn meg selv
                          På cowlingen har jeg benyttet en matt grå som som grunning, fra Biltema. Denne lakken tørket raskt og var grei å jobbe med ( la seg fint utover uten skjolder og fylte porene etter pussingen godt osv). Benyttet også Biltema sin lakk til selve farve-lakkeringen også.
                          Hører imidlertid at lakken fra Biltema ikke er fuelproof, så jeg får gi den noen strøk med klar matt Quick-lakk.
                          Ønsker også å benytte samme grunning på kroppen, men tenkte her å "lakke" med lady 10 slik som Wulf, Jamie og mange andre på forumet har gjort. Tenkte også her å benytte Quick som topp-strøk.
                          Vil dette funke ?
                          Tar veldig gjerne i mot tips på dette.
                          Jørn Kaasbøll
                            Hører endel som velger trestjerners gulvlakk også. Skal visstnok være fuel proof of finnes i blank, halvblank og matt. Har lakka Hurryen med det, men ikke rukket å få sjekket holdbarhet ennå.
                              Jeg synes ihvertfall at Quick lakk på toppen aldri ble bra..
