Hadde i utgangspunktet droppa tankane om denne type FPV quad, men så kom eg over ferdig dxf fil for senterplater tilpassa DJI armar
ArduCopter (TBS Discovery Style)
Har modifisert desse senterplatene, slik eg kan bruke 16mm karbon rør og fester fra flyduino.net
FCP HL 16mm shells for Centerplate
FCP HL 16mm shells Motor side
FCP HL Motormount Black matt v2.0
Har i tillegg endra CP fo standard MK hol + hol for to mulige GPS fester
Eg kjem til å bruke VRBRAIN fra FOXTEAM UAV CLAN - a Virtual Robotix Network Team + 3DR LEA-6 GPS
For å redusere støy fra ESC med tanke på magnetometer.. vil eg montere ESC i enden av armane (muligens under motorfesta). For å forhindre at spenningspulsar skal skade ESC (på grunn av lange ledningar mellom LiPo og ESC) skal eg bytte ut kondensatorane på ESC med 2 stk 470uF 35V Low ESR kondensatorar
too long battery wires will kill ESC over time: precautions, solutions & workarounds - RC Groups
Har tenkt å montere kontrolleren på toppen av bunnplata med vibrasjonsdemping og GPS under topp plata (slik sjølve GPS antenne stikker opp)
Skal bruke iPower 950KV (300W) motorar kombinert med HK F30 ESC med SimonK og andre kondensatorar.
Senterplate med armfester (feil kontroller på dette bildet)
Testmontert med armane kutta til 25cm
Grovskisse som viser korleis eg ser for meg mulig feste for ESC + bein
Ei lita plate festa på undersida av motorfesta, der ein bit går innover arma (for feste av ESC), bein festa på sidene av denne (med spor) + eit par mellomstykker ned over beina for å halde dei i hop.
Har du innspel/tips om bedre måte å feste ESC eller lage bein tek eg i mot tips med stor takk
Er sjølvsagt mulig å montere ESC i senter, men det vil eg ikkje på denne quaden.
Om du vil teste denne, kan du sende meg ein pm for dxf fil
