Originally posted by Jamie
View Post
Avro Vulcan B2
Ser skikkelig bra ut det der, Bjørn.
Begynner jo nesten å glede seg til kitet mitt kommer i hus også når en ser det der... Bare at det blir et langtids-prosjekt...Olav Stensås
TrMfk
www.scalewarbird.org
T-Rex 450
TT Raptor 50 Titan
ESM P-40 Warhawk
Phoenix P-51D Mustang
ESM P-51D Mustang
Cambrian Me109 Funfighter
Futaba 14MZ
Har gått litt tregt noen dager nå, men det begynner å fylle seg opp med ting inne i Vulcanen.
Må lage litt ror og få plassert servoene i vingene, slenger inn to S3072HV S-Bus servoer i hver ving.
Batteriene er plassert, måtte legge dem midt i CG punktet. Ellers så ville det blitt myyye bly i halen hvis jeg hadde lagt dem i nesa som opprinnelig tenkt. Måtte flytte servoene til luftbremsene litt ned slik at de går klar platen som batteriene ligger på.
Så var det å begynne på buken. Måtte lage en luke slik at jeg kommer til batterier og så lagde jeg en luke til foran den. Her vil mottakeren ligge.
Nesehjulet graves frem
Begynte på vertical stab i kveld. Her var det ikke bare å løe på spant. Siden finnen smalner inn på toppen og det ikke var noen byggetab'er på spantene måtte jeg finne en løsning på hvordan jeg skulle greie å sentrere spantene. Løsningen var egentlig såre enkel, satte først opp LE og TE på tegningen med en senterlinje tegnet inn. Så var det bare å merke senterlinjen på spantene og lime disse inn på plass over tegningen.
Så var det å tilpasse et par stringere, litt høvling og pussing.
PÅ med planking og ta av bordet, finnen er da grovt tilhugget litt høvling, pussing og planking og finnen er stort sett klar. Sideroret sager jeg av etter at plankingen er på.
Veide hele stasen i går, med vinger og servoer minus planking under vinger, finne og batterier, veier den nå ca 3 kg.
På dagen en måned inn i byggingen står Vulcan'en på egne hjul for første gang
Fikk laget vingefestene i dag, var litt uenig i hvordan det var løst på tegningen så jeg laget min egen løsning Limte inn en 5mm ply plate inn på platen hvor retracten er festet, denne går da inn vingen ved siden av fremre vingerør.
Så var det bare å lime inn en plate i vingen, limte den fast i guiden til vingerøret. Nå mangler det bare å borre et hull og sette inn en islagsmutter i platen i vingen.
Planking av vinger. Sikker en masse måter å lage vingeskinn på men slik gjør jeg det.
Først kutter jeg til balsaflak slik at de dekker vingen som skal plankes.
Merker dem slik at de kan settes sammen riktig uten store problemer.
Så er det bare å tape sammen to flak.
Snu rundt, knekk med tapen som en hengsle og legg på lim.
Legg det hele flatt og bruk noe å dra langs skjøten med.
repeter og snart har man et stort stykke balsa
Mens flaket ligger flatt er det greit å pusse, alle skjøtene blir borte
Før jeg legger lim på vingen legger jeg flaket på vingen og finner hvor det skal ligge. Så lager jeg en referanse på flaket slik at det er lett å legge det riktig med en gang når limet er på. Her har jeg skåret bort litt av hjørnet slik at det er flush med TE. Når flaket da skal limes er det dette hjørnet som skal på først.
Originally posted by Nitro View PostImponerende fremdrift på prosjektet ditt.
Flott byggetråd med mange nyttige tips. Går litt saktere med byggingen min......
Gleder meg til å se denne modellen ferdig, fortsett å legge ut bilder av byggingenOriginally posted by chewbaca View PostBygger flott som alltid Bjørn
Håper vi får se den på WBW 2013 ? Har vel aldri vært Vulcan på UIAF .. mulig OVER, under kalde krigen, men ingen som landa..
Servoluker.
Jeg lager alltid servolukene før jeg planker vingene, borrer hull til skruene så de er klare og kan brukes som guide når lukene skal felles inn i vingen.
Skjærer frem den ene bjelken som luken skal skrus fast i slik at jeg ser skruehullene.
Så bruker jeg byggenåler som guider slik at luken blir liggende på riktig sted.
Så er det bare å skjære bort balsaen med luka som mal
Fits like a glove Og så er det bare å gjøre det samme på de andre lukene
Imponert over teknikkene dine og hvordan dette bygget blir!
Det med plankinga var jo genialtEF Extra 300.48", 78", 91", 104",125"
EF Yak-54. 110"
EF MXS 83"
GB Yak-55 2,2m
Autopartner.se
Omsider litt progresjon på den engelske damen
Begynte å glasse vinger i dag. Sparklet opp vingene forrige dagen og tok siste puss i dag.
Bruker 25 g/m² glassfiberduk og Zpoxy Finishing resin tynnet ca 33% med ethanol.
Begynner med å legge duken på vingen og glatte den ut med håndflaten. Dette kommer sikkert til å høres fryktelig dumt ut, men jeg bruker alltid litt fint sandpapir på fingrene og håndflatene før jeg begynner med dette. Har man litt tørr flisete hud så drar man denne tynne duken lett i frahverandre og med seg når man glatter den ut. Ved å bruke håndflatene lager man litt statisk ladning og duken fester seg pent til underlaget.
Så blandes epoxy i ovennevnte forhold, epoxyen får viskositet omtrentlig som H-melk. Så bruker jeg en korthåret lakkrulle til å påføre epoxyen. Begynner alltid på midten og jobber meg utover mens jeg passer på å få bort eventuelle bulker i duken.
Og servolukene
da var det bare resten igjen............................
