Viser resultatene 1 til 10 av 10
  1. #1
    Ble medlem
    Aug 2007
    Bosted
    Oslo
    Innlegg
    6.357
    Post Thanks / Like
    Thanks
    10
    Kraft
    10
    Standard Bruke 12V LED (-lisse) på 4 celle batteri
    En problemstilling som begynner å bli en gjenganger her på MFN (etter hvert som LED'ene begynner å svikte) er hvordan bruke f.eks en Turnigy LED-lisse som er spesifisert til 12Volt på et 4 celle LiPo batteri (15-16Volt)
    Bakgrunn:
    12V LED-lisser vil normalt virke på høyere spenning enn 12V men levetiden på LED'ene reduseres betraktelig, fra flere tusen timer ned til noen titalls!
    Det er mange måter å fikse dette på, men kan f.eks. kjøpe en spenningsregulator som leverer 12V ut. Disse finnes i bøtter å spann på eBay, RC-websjapper eller hos RC-sjappa på hjørne. Jeg kommer ikke til å bruke så mye tid på disse da dette som regel ender opp med en ny elektronikk klump som jeg ikke er interessert i, men problemet kan faktisk løses på en mye enklere måte - ved hjelp av en enkel motstand!
    LED-Lisse:
    Studeres LED-lissa så vil man se at det står grupper av 3 LED i serie med en motstand. Denne motstanden er beregnet for 12V (og kan ikke endres), men det kan på en enkel måte legges til en motstand (R) på tilførsels kabelen til LED-lissa som kompenserer for spenninger som er høyere enn 12Volt.
    Normalt på 12V lisser er det 3 LED i hver LED-gruppe (antallet LED i en gruppe finner du ved å telle LED mellom punktene hvor lissa kan kuttes)
    Størrelsen på denne motstanden er avhengig av hvor mye strøm LED'ene trekker og kan beregnes på følgende måte:
    R = Vdiff / Igroup hvor Vdiff er forskjellen mellom spenningen batteriet leverer og spenningen LED-lissa tåler og Igroup er strømmen en LED-gruppe trekker ganget med antall LED-grupper (en LED-gruppe trekker normalt fra 0,020 Amper og oppover)
    Eksempel: et 4 celle batteri leverer en nominell spenning på ca 15Volt og vi bruker en LED-lise som har 6 LED d.v.s. 2 LED-grupper hvor hver av gruppene trekker ca 20mA (0.020A), dette gir følgende regnestykke:
    R = 3 / (2 * 0.020) = 75Ω som etter å rundes opp til nærmeste verdi i f.eks. E12 seieren(2) blir 82 Ohm, den bør tåle en effekt på 1/4 Watt(1)
    (1) Watt = Vdiff * I = 3 * (2 * 0.020) = 0,12W som forhøyes oppover til nærmeste 0,25 Watt steg -> 0.25Watt (1/4 Watt)
    (2) E12 Serien: Ω: 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82, 100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 560, 680, 820 KΩ: 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2, 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82, 100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 560, 680, 820
    Single LED i serie eller parallell:
    Bruker du ikke lisser men lager dine egne kombinasjoner av lysdioder og motstander så vil jeg anbefale å bruke denne kalkulatoren til beregningene
    Hvem,hva,hvor:
    Pris: ca 50øre/stk og oppover alt avhengig av hvor du handler
    Mål: 1 x 1 x 5 mm, 0.2 gram
    Hvor: nærmeste Radio/TV service eller eBay
Navn:		LED-lisse.jpg
Visninger:	171
Størrelse:	23,0 KB
    Et lite skjema som viser hvordan motstanden kobles mellom batteri og LED-lisse:
Navn:		res.jpg
Visninger:	164
Størrelse:	17,1 KB
    Bilde av en motstand:
    Sist endret av Quadrocopter; 27-03-13 kl 19:15 Begrunnelse: Rettet opp i formel
  2. The Following 3 Users Say Thank You to Quadrocopter For This Useful Post:
    affa (27-03-13),telecaster (28-03-13),xilian (26-03-13)
  3. #2
    flarssen sin avatar
    Ble medlem
    Jan 2005
    Bosted
    Son
    Innlegg
    1.842
    Post Thanks / Like
    Thanks
    4
    Kraft
    0
    Standard
    Som du sier, så er de oftest koblet i serie 3 og 3. Dette er for å minske effekttapet i seriemotstanden. Eksemplet ditt blir da feil med mindre du mener 9 seksjoner av LED-strip'en, evt. 5050 LED som er tre-i-en.
    Fred Larssen
  4. #3
    Ble medlem
    Aug 2007
    Bosted
    Oslo
    Innlegg
    6.357
    Post Thanks / Like
    Thanks
    10
    Kraft
    10
    Standard
    Takker, rettet opp formel og utdypet det litt mer!
    Sist endret av Quadrocopter; 27-03-13 kl 12:14
  5. #4
    bth sin avatar
    Ble medlem
    Dec 2003
    Bosted
    Oslo, Norway, Norway
    Innlegg
    1.611
    Post Thanks / Like
    Thanks
    107
    Kraft
    0
    Standard
    De virker ikke på 3 celler Li-Po ?
  6. #5
    bjeff sin avatar
    Ble medlem
    Jul 2007
    Bosted
    Ila, Oslo
    Innlegg
    2.010
    Post Thanks / Like
    Thanks
    161
    Kraft
    0
    Standard
    Jo, men det er døvt å bruke et dedikert batteri til lissa når man bruker 4s motorbatteri.
    Anders Eiebakke
    90078513
  7. #6
    SmurfAir sin avatar
    Ble medlem
    May 2013
    Bosted
    Lørenskog
    Innlegg
    1.582
    Post Thanks / Like
    Thanks
    227
    Kraft
    0
    Standard
    QUOTE=bth;347293]De virker ikke på 3 celler Li-Po ?[/QUOTE]
    Hva med en 12V zenerdiode egentlig?, dersom man ikke trenger veldig mange Led? f. eks. 1N5349BG.
    Takler 5W, så slipper man å regne ut motstandsverdi.
    Koster rundt en femmer.
  8. #7
    Pistepirkko sin avatar
    Ble medlem
    Oct 2012
    Innlegg
    620
    Post Thanks / Like
    Thanks
    132
    Kraft
    0
    Standard
    Det er vel "litt" enklere med en spennings regulator som det blir nevnt i begynnelsen,
    tar litt tid før en finner den riktige lys styrken så det ikke blir en comet i luften.
    eForChina - DC Converter Constant Current 3A Voltage 2-30V LED Driver Battery Charger LM2596
    http://www.eforchina.com/v/126405
    Sist endret av Pistepirkko; 07-09-13 kl 12:11
  9. #8
    Ble medlem
    Oct 2012
    Innlegg
    620
    Post Thanks / Like
    Thanks
    132
    Kraft
    0
    Standard
    har fly med lys på glow fly trainer 3s 800mah
    så blei lyset borte , hadde litt mange lys
    ca en rull med lys gule, + en sirkel lys
    fra clasoolson, så det blei mye 1.5 Amper
    en kunne høre glow motoren os32sx
    var heldig lyst virket igjen
  10. #9
    Ble medlem
    Oct 2012
    Innlegg
    620
    Post Thanks / Like
    Thanks
    132
    Kraft
    0
    Standard
    en side til led lys
    lisser ?, i
    telemark 11 vestfold
    vision x , reflektor
    fra dynamo sykkel.
    \\__//
    fant noe led på finn.no
    Sist endret av Pistepirkko; 23-10-18 kl 10:19
  11. #10
    Ble medlem
    Oct 2012
    Innlegg
    620
    Post Thanks / Like
    Thanks
    132
    Kraft
    0
    Standard
    led lisse led lisse
    potmeter på radioen
    potmeter manuell på fly
    2s 7v
    3s 11v
    4s 14v
    går det an å bruke en servo tester
    for analoge servoer eller er det noe anett
    pyramide light the fifte element
    en adrese for potmeter evt kina
    spenning regulator
    nå finns mye pa avanserte radioer
    0^100ohm . mekanisk styring av pot
Navn:		image.jpeg
Visninger:	19
Størrelse:	17,6 KB
Lignende tråder
  1. Bruke samme batteri på tenning og røykpumpe?
    By lsigge in forum Glow-, Bensin Motorer & Fuel Prat
    Svar: 5
    Siste melding: 07-01-12, 16:31
  2. LED lisse fra HC
    By Quadrocopter in forum Fly Generell Diskusjon
    Svar: 14
    Siste melding: 24-10-10, 02:02
  3. Bruke Ni-mh batteri på Li-po regulator
    By Antares in forum Elektromotorer og Hastighestregulatorer
    Svar: 1
    Siste melding: 15-04-08, 22:31
  4. Strømkilde til lading av Lipo batteri, hva kan jeg bruke?
    By Hanzo in forum Batterier og Ladere
    Svar: 66
    Siste melding: 01-01-06, 20:58
  5. Lade 1 celle på ISL 6-330
    By TheBirg in forum Indoor
    Svar: 6
    Siste melding: 03-08-05, 20:44
Stikkord for denne tråden
Regler for innlegg
Annonse
Annonse
Annonse
hosted by EasyISP.no
