noen som har vert borti den modelen her? eller har den RCRCM Aero Team-RC Glider,Sailplanes,F3B,F3F,F3J » E -Typhoon bestilte den nå så lurer hvordan den er, er ny med slik type fly så trenger gode tipps til motor oppsett takker for svar
E typhoon??
Har vært borti Typhoon'en uten motor, men E utgaven var ny for meg
Høyhastighets egenskapene til modellen på hang kanten er bra så alt burde ligge til rette for at dette blir en bra hotliner.
Motor og ytelse er avhengig av hvor stor propell du får plass til (avstand fra nesa bakover mot LE på vingen) samt hvor mye plass det er til batteri pakka og sist men ikke minst - hva du ønsker.
Vekta på flyet ligger på det de fleste E utgaver i denne størrelsen veier så det gjør motorvalg litt enklere.
Det er synd at de ikke har spesifisert noen motoralternativ slik at man kan få en indikasjon på hvor stor kroppen er rundt motoren.
Bakover ser det ut som en mer "standard" Typhoon kropp som i utgangspunkt er relativ smal og vil dermed begrense batterivalg.
Hvis du sjekker litt rundt på nettet så finnes det noen eksempler på konfigurasjoner
Hacker B50 FAI (her er en video av denne)
Et NEU alternativ:
Motor: Neu 1110 1Y with 6.7 gearbox, ESC(BEC): Castle Creations Ice Lite 100A, Spinner: 36mm, Prop: Graupner Cam folding 16x13,
Battery: Turnigy nano-tech 3S 2200mAh 45-90C, Output = 870 watts
Videre finnes det en del bygge linker på rcgroup (som dessverre er nede akkurat nå...)Last edited by Quadrocopter; 14-04-13, 19:24.
Driver og monterer en sånn en nå.Kjøpte den på Hobby King.
Cyclone-E All Moulded Composite Hotliner 2000mm (ARF)
Er også nybegynner her,men på rcgoup er det en innholdsrik beskrivelse.
Typhoon electric by RCRCM build log and presentation - RC Groups.
Kjøpte NEU 1110\6.7:1,reg,prop og spinner fra Espritmodels.
Litt servo montering pluss motor gjenstår.Spennende.
Turnigy TGY-A55H Alloy Case Digital Slim Wing Servo (Metal Gear) 8.6kg / .12sec / 28g på balanse og flaps og Turnigy TGY-778MG Alloy Case Digital Slim Wing Servo (Metal Gear) 5.5kg / .10sec / 23g på høyde og sideror.På høyde og sideror kunne jeg ha brukt noe annet,men det sitter sånne i en F3J jeg har.Kunne ha brukt noen som er lavere.
Jeg kjøpte en slik for ca. 1 år siden hos olerc.com
Har flydd den ca. 20 turer og den flyr som en drøm. Jeg har helcarbon versjonen
Mitt oppsett:
Motor: NEU 1110/1Y 6.7:1
Regulator: Castle Phoenix ICE Lite 100SB
Propell: RFM-14.5x10 slim carbon
Batteri: LiPo 3S-2250 45CHans Petter Ytterbø
Trondheim
RCRCM; Strega F3F
RCRCM; E-Typhoon
RCRCM; Predator V1 F3F
Wildflug; MDM Fox
CA-Models; Epsilon m/ MVVS61
ESM; Seafury m/ MVVS 40
ESM; FW-190 m/ OS FT-160 Twin
ESM Seafury m/ OS FT-300
Kvaliteten er meget bra den. Det aller meste er av carbon hvis man kjøper carbonversjonen ja.
Jeg vet ikke om Cyclone-E er en kopi av E-Typhoon eller om de produseres under forskjellige merker. De ser jo kliss like ut så man får anta at det er samme produsent og dermed har samme kvalitet
Tips; jeg freste ut et hull i det rommet der servoene for høyde og sideror er og dyttet mottaker inn fremover derfraHans Petter Ytterbø
Trondheim
RCRCM; Strega F3F
RCRCM; E-Typhoon
Wildflug; MDM Fox
Originally posted by laker47 View Postkjempe takk for tilbake meldinger og tipps bare skriv in andre som har tipps å.. veldig braLast edited by Quadrocopter; 15-04-13, 21:25.
bare jeg får den i posten snart så kan det bli bilder er sendt fra hk nå da.. motor servoer og esc er ikke bestilt enda,blir å vente til jeg har den i hus.. for det om mange gode tipps her,men synes det er greit å ta mål av div ting selv før jeg bestiller.Last edited by laker47; 16-04-13, 15:30.
Her har du en tråd på rcgroups med masse info og bilder:
Typhoon electric by RCRCM build log and presentation - RC GroupsHans Petter Ytterbø
Trondheim
RCRCM; Strega F3F
RCRCM; E-Typhoon
Wildflug; MDM Fox
Har en Strega E fra RCRCM, kvalitets og finish messig virker disse modellene bra...
Driver å ser litt på Leomotion motorer (Neu)de virker veldig lovende ut, og ser endel mer forsegjordt ut enn Neu motorene..-Jim Johansen-
Flyklart:
Under construction:
