Hvordan har DU kræsjet helikopteret ditt idag?
    Originally posted by ragge1 View Post
    hasselnøttre !!! , ikke sett detta på Stend , var der idag men ingen som vill fly i stark vind du mår kund fly 500 eller støre i vinden vi hade idag
    Var vindstille.. Men var for mørkt som var grunnen. Har flydd denne en del på stend. Er i Øystese hos foreldrene mine i helga.
      Plantet heli i trekrona på ett furutre rein pilot feil.....
      - haleboom
      - Bladholdere/Blader
        - haleboom
        Det er min store frykt - å plante den i et 30 m høyt tre Gikk det greit å få den ned?
          Var heldig faktisk Full Throttle ! Inverted så den fikk rast fra seg oppi der. Falt ned med en gang
          Hadde flaks denne gangen, men fant samtidig ut at det er på høy tid å bytte lager i motoren.
            Du fikk tatt vårtrimmen av treet da
              Min goblin 500 ble kjørt grundig ned i bakken under fullpiroflip altfor lavt, gone bad.
                PICS OR IT DIDN'T HAPPEN!
                  Jeg ble hengende i ei bjørk med 450'en en gang. Sprang først inn i skogen på jakt etter det, men fant det ikke. Måtte tilbake og hente radion, så gikk jeg der og følgte lyden av servoer. Etter en stund fant jeg den hengene i langt oppi bjørka. Ble stående og hive pinner og greier på det, men det hjalp ikke. Klatret tilslutt opp i bjørka og sto der i sveia frem og tilbake til den ramla ned... elendige greier, ble mer skade fra bjørka og ned, enn av selve krasjet
                    trex 500 idag , lite får lav inverted backlengs så skulle fliper den rett vei med tog feil stikke
                    Goblin 700 : vbar 5,3 pro
                    HD 500 Cell : brain2
                    DX9
                      Skal du selge nå da?
                      Kjell Ove
                        hehe vet ikke , den er snart flyklart , mår besteller ny swashplata
                        DX9
                        • #42
                          ca identisk krasj som trex 500en min sist det, skal bygge den opp og selge nå tenkte jeg, har litt for mange helis.
                          • #43
                            Eg ser etter 500
                            Kjell Ove
                            • #44
                              Måtte prøve etter oppsett av Ar7200bx.... traff autovernet av alle ting.... pilot feil... og feil reversering på tail
                              Kjell Ove
                              • #45
                                tipisk , nu er nestan allt byggt up , hade en atom 500 swash som vil testa om de funka men så mangla eg Tail Rotor Control Arm , så nu mår man legge en bestelling
                                DX9
