Hvordan har DU kræsjet helikopteret ditt idag?
  • Hvordan har DU kræsjet helikopteret ditt idag?
    Som jeg nevnte rundt nyttår, hadde jeg tenkt å starte en tråd som heter "Hvordan har DU kræsjet helikopteret ditt idag?". Her kan du dele kræsjbilder, -videoer, teorier fra havarikommisjonen og annen moro. Kanskje vi andre kan lære noe av det - eller så kan vi i det minste få oss en god latter
    Jeg er først ute da
    Min arbeidshest T-Rex 500 ESP gikk i bakken idag. Jeg har ikke helt funnet ut av hva som skjedde, men halen begynte plutselig å slippe. Jeg prøvde å fly inn, men etterhvert gav halen bare helt etter og roterte ukontrollert. Da var det bare å ta throttle hold og håpe på det beste. Halebommen, hoveddrev og gikk iallefall åt skogen - og har ikke sett så nøye over den enda.
    Jeg er ikke sikker på hva som skjedde, men jeg lurer på om servoen kan tatt kvelden.
    Synd at favoritt-Kina-canopyen min ble ødelagt (enkelte av de som kaller seg mine venner påstår at den er STYGG).
    Det som er litt kjipt er at den gikk ned i en nypløyd åker, så det blir litt jobb å få ut sand og gjørme :/
Name:	ImageUploadedByTapatalk 21366925270.671330.jpg
      Fra i fjor sommer. Ble litt overivrig etter Viking Smackdown..
      Denne ble aldri frisk igjen gitt.
      Kristian Westgård
      Nittedal
      — Neil Armstrong
        Sist helg gikk min Trex 500 litt ukontrollert ned i grusen på gårdsplassen ved garasjen min (fly i hagen) og halefinnen gikk litt ned i løsmassene da den landet med halen 5cm lavere en hovedskia. Resultatet var et noen små stein ble flyttet på av halerotoren og jeg ser noen "hakk" i bladene.
        Bilde fra "on-board" kamerat som skulle filme huset osv, noe steinete omgivelser.
        Den hovrer fortsatt stabilt, men inne på hobbyrommet fant jeg litt slark i akslingen i halebomen.
        * Når jeg holder fast på tannhjulet på enden av halebommen inn mot selve helikopteret, har jeg en dødgang på rundt "2 timer" på tannhjulet som står på samme aksel bak ved halenavet. Er ikke sikker på om dette var slikt før denne "grus-landingen" men er dette noe jeg MÅ se på og fikse asap eller er det normalt med litt "dødgang" mellom bakere og fremere tannhjul på halebommen ?
        Jotto: Dette blir en morsom tråd, med mye jord og prøyd åker tenker jeg.... Sesongen med snø er jo forbigående så det blir vel mer skader når vi lander litt hardt...
        Audun Johnsrud
        Nittedal - HMFK
          Originally posted by kristianwest View Post
          [ATTACH]67571[/ATTACH]
          Uuh, den så sliten ut ja..
              ...Når jeg holder fast på tannhjulet på enden av halebommen inn mot selve helikopteret, har jeg en dødgang på rundt "2 timer" på tannhjulet som står på samme aksel bak ved halenavet.
              ...er dette noe jeg MÅ se på og fikse asap eller er det normalt med litt "dødgang" mellom bakere og fremere tannhjul på halebommen ?
              Det kommer mye an på om det er 2 timer i ref. langviseren eller kortviseren...
                nestan to uke sen , men nu er den klart bara venta før fint vær
                Goblin 700 : vbar 5,3 pro
                HD 500 Cell : brain2
                DX9
                  Nå fant jeg ut hvorfor halen gikk amok: haleservoen er steindau.
                  Det er jo greit når man i det minste finner ut hvorfor ting feiler...
                    Selv om det nesten et bedre å krasje sjøl enn at utstyret krasjer for en..
                    Kristian Westgård
                    Nittedal
                    — Neil Armstrong
                      Ja, absolutt! Det er best å kræsje fordi man har prøvd på noe spektakulært. Men det er kjipere å kræsje pga utstyr og ikke vite hvorfor enn å kræsje pga utstyr og finne feilen..
                        Trex 500 gikk ner idag , mistat orientering men ikke mye skadat , landings stallet og lite bøjd boom , nu friskmeldt kund venta til locktite tørke
                        DX9
                          Skulle ta av med 450en etter å ha landet, da helikopteret bare tipper over på sida... Lurer på om det kan ha vært vinden som tok det. Det rauk en servo og, byttet gir på den, men er en del dødgang på servoene.... Lurer på å bytte disse til noen som ikke koster skjorta osv...
                          Selvfølgelig så rauk et skrujern i går og et i dag.... juhu... Noen som har 1,5mm umbraco å anbefale?
                          Kjell Ove
                            Align settet. Det best of the best.
                              er align...
                              Kjell Ove
