Top Flite P-47D Thunderbolt 1:5
      Nydelig! Video av maiden?
        Det skal bli.
          En flott modell som flyr utrolig bra. Har en ARC liggende som jeg har planer om å gjøre om til Razorback (innen jeg blir pensjonist) og finne en passende god motor. Har vurdert nye roto 85 inline, men tidligere Roto firetaktere er ikke kjent for å være spesielt enkle å ha med å gjøre og det bekymrer meg litt. Firewall måtte da modifiseres men det skulle jeg nok fått til om jeg visste at motoren var knall. Valach 120 Inline blir vel kanskje litt vææææl mye??
          Er vanskelig å finne en fin motor som passer godt inn. Må evt splitte cowling og modde litt men fortsatt litt styr.....
            Den ble minst like tøff som den forrige. Husk å ta med stålboltene denne gangen ellers tåler ikke kjerra 8hk
              8hk, er det ikke en zdz 90rv-j ? 80rv-j var jo oppgitt til over 9hk
                Ja da er det enda viktigere
                  Kunne du gjort en måling for meg? Hvor langt fra center ned til bunn av cowling ca 6mm inn?
                    Skal gjøre det i ettermiddag.
                      Får blåse litt liv i denne igjen... Min ARC er nå konvertert til razorback og både vinger og kropp er glasset og sprøytesparklet. Firewall er klargjort for Roto 85 inline og overføringer til flaps og balanseror er skjult og ikke i TF stil.
                        Begynner å bli mørkt på kveldene, har leita frem min Thunderbolt også, hvilken sprøytesparkel bruker du, og hvor kjøper du den ?
                        Brukte Quick sin før, men den er tatt ut av sortimentet.
                        Viggo
                        • #42
                          har brukt clasærn' sin, jeg. den har funka ganske godt. er ikke fuelproof, men det er vel neppe en del av behovet her.
                          Sprøytesparkel | Clas Ohlson
                          Jørn Kaasbøll
                          • #43
                            Jeg har brukt fra Plastic Padding, en fra Jula og Biltema men likte best Jula, så Biltema
                            • #44
                              En liten tass her hjemme som ikke er i form men fikk puslet litt smått. Venstre vinge er da ferdig
Name:	2014-09-09 13.19.02.jpg
ID:	609151Click image for larger version
Name:	2014-09-09 13.19.10.jpg
ID:	609152Click image for larger version
Name:	2014-09-09 13.19.22.jpg
                              • #45
                                Siden jeg har startet med skjulte overføringer så blir det nok skjulte overføringer på høyderor også..... Litt mer knot men tror det blir 3 mm gjengestag som bøyes til og som går gjennom karbonrør som vist på bildet. Karbonrøret limes i kroppen og gir tight og fin linking. Frese ut i finnen bak og hver halvdel får hver sin servo. Fra kulelinken blir det 3 mm stag som går helt frem i modifiserte rør som ligger i kroppen allerede men som er kuttet av og støttet opp bak i halen.
                                Blir litt utfresing i sideror også men penere det enn store DUBRO rorhorn
Name:	2014-09-10 10.37.24.jpg
