Originally posted by SmurfAir
View Post
Top Flite P-47D Thunderbolt 1:5
Da har jeg også bestilt G5 plugger fra Tower hobbies.
Nå er det bare å friske opp gløderen som ikke har vært i bruk på en stund.
Overgangene fra 10mm til 1-4/32 er ganske svake så vær veldig forsiktig med å teite dem til.
Jeg har vridd av en allerede.
Her er det noen linker til overganger.
404
Hobbyking er selvfølgelig tomme.
Kjekt å se at flere prøver dette.
CubRune
Originally posted by bardp View PostHar en ASP 180 4t motor som jeg har montert CDI tenning på, kjører den på E85 med 9% olje. Må vel bestille en slik plugg for å se om den fungerer på den blandingen.
Gjorde du noen mod'er på motoren, som feks så redusere kompresjon eller bytte til Walbrogasser ?
Jeg har tenkt tenningsanlegg som del 1 av prosjektet, og så evt vurdere å gå over til bensin som step2, siden det jo er litt griseri med fuel..
Har en forhåpning om at det skal bli mindre griseri med tenningsanlegget.__________________________________________________ ___
Jørn Kaasbøll
En trenger ikke endre på noe i motoren da E85 har 104 i oktantall tåler da fint kompresjonen uten å gi tenningsbank. forgasseren fungerer også greit med E85. Skal du på bensin må du dekomprimere motoren og montere en annen forgasser. Synes E85 fungerer mye bedre en bensin på disse motorene. Og så er det jo det billigste drivstoffet en kan få kjøpt. Men du må bruke en 2t olje som blander seg med sprit. Jeg bruker Klotz Techniplate Synt. olje.Last edited by bardp; 30-09-14, 09:26.
Originally posted by CubRune View PostKjekt å se at flere prøver dette.
CubRune
Siden du kom opp med denne geniale ideen (se hvordan det smitter ), så kan du kanskje like godt lage en egen tråd på det?
Hvor folk utveksler erfaringer med hvilke motorer som er testet, resultatene osv.
Dette er nok såpass interressant for mange, at det sikkert er like lurt å starte en egen tråd for dette.
Har du målt turtall eller thrust både med tenningsannlegg og G5 plugg CubRune? og om det er noe forskjeller å snakke om?
Re. overganger 10mm til 1/4 " finnes de her :
http://www.cncengines.com/orderpage.html
Er en stund siden jeg bestillte fra dette firma,
men mener og huske at det blir kortere leveringstid fra USA enn fra China.
Originally posted by strilen View PostRe. overganger 10mm til 1/4 " finnes de her :
Etter å ha sjekket på google nå, så ser det ut som om det er 10mmm gjenger på CM-6, og at sekskanten er 14mm
Er det den overgangen som heter (10mm to 1/4-32) som jeg skal ha da?
Re. glow plugg til bensin.
Jeg hadde et innlegg sakset fra Model Airplane News i 07-09-11 med tittel: Nyhet fra Enya ?
Pluggen som brukes her er :
https://cs206.xbit.jp/~w041133/store...dex&cPath=1_35
I søket på emnet kommer det fram at der var brukt en spesialolje her .
Hvorvidt pluggen kan brukes uten oljen vites ikke av meg, men det står en hver fritt til og
undersøke temaet.
The Enya Range of Glow Plugs
Originally posted by CubRune View PostDa var disse på plass.
CubRune
Jeg så det ene stedet ikke skulle shippe noe før den 6/10 pga. fri i forb. med noe helligdags-greier.
Jeg har ikke kjøpt overgangene enda, OS G5 plugger er på vei.
