Top Flite P-47D Thunderbolt 1:5
  • #76
    Takk igjen!
    G5 pluggene ble sendt fra Tower Hobbies i går.
    Overgangene bestilte jeg nå for minutter siden fra sdshobby.com som du anbefalte.
    De blir ikke sendt før tidligst 7/10 for det står at de har fri fra 1-7/10 pga. nasjonaldag.
    Ikke verst det med nasjonaldag en hel uke....
    Men det haster ikke veldig for min del, har kjøpt dette til et vinterprosjekt
    • #77
      Ser man det, da var pluggene på plass også.
      Da er det bare å hive seg rundt og prøve det ut på flere motorer.
      CubRune
      • #78
        Nice!
        Hvor lang tid tok det fra du bestilte?
        Mine plugger ble sendt torsdag for en uke siden....
        Overgangene fra sdshobby ble shipped i morges.
        Skal teste ut dette på denne motoren, har du merket noe turtall/ytelsesforskjell med CDI kontra G5 CubRune?
        • #79
          Hei, jeg bestilte mine plugger den 30/9 og fikk dem i går (9 dager)
          Da har du dine på mandag vil jeg tro.
          Vi har ikke merket noe vesentlig forskjell, er kjempe fornøyd så langt. Skal teste på saito fg36 nå i helgen. Den motoren henger på hode og da renner all oljen ned i pluggen, det er et problem med vanlig tenning også, bare å passe på at ventilene står i åpen posisjon (veksling) så renner overflødig olje ned i eksos og innsugs kanal.
          CubRune
          • #80
            Ok, tar sikkert lenger tid før converterne kommer fra Hongkong..... bestilte for øvrig noe mer derfra i dag.
            Blir spennende å teste ut, har kjøpt både to og tre-bladers propeller + div annet fra RcPro .
            Har du prøvd G5 med alkylat også?
            Kom over en artikkel hvor båtliv sammenliknet effekt osv. på båtmotor med 95 blyfri vs. alkylat.
            Interessant lesning egentlig, når man ser på effekt, utslipp forbrenningsgrad (HC-verdi) osv.
            Så ren blir tennpluggen med miljøbensin
            • #81
              STOR nedtur i dag, jeg klarer ikke å få saito fg36'n til å fungere med glødeplugg.
              Den går helt fint med busteren på, men med en gang jeg fjerner den så stopper den.
              Til og med på full gass så stopper den når jeg tar av busteren.
              Vi har fløyet en del med os ggt 15 og os gt 15 i dag, den med tenninganlegg er noe sprekere, ikke noe merkbart når vi flyr, men
              det er 200 omd. lavere tomgang å 200 omd. mer på full gass.
              ZDZ90'n har vi ikke målt forskjellen da det er MER enn nok power for P-47'n
              Skal teste litt mer ut på 3W 50ccm, forskjellige propeller skal også prøves.
              Vi holder oss til 2t inn til videre.
              CubRune
              • #82
                blir vel som om du ikke har 4t plugg i en glow firtakter tenker jeg. Pluggen blir for kald da den tenner bare på annenhver runde. Men intresant forsøk du driver med der
                • #83
                  Helt riktig det, men jeg hadde et lite håp om at det kanskje ville fungere, men den gang ei.
                  Får håpe de kommer med en plugg for 4t bensin med tiden.
                  CubRune
                  • #84
                    CubRune
                    Endelig kom pluggene, nesten 2,5 gangeren her tok 21 dager fra Tower Hobbies.
                    Pakkene fra kina er raskere enn fra USA i mitt tilfelle
Name:	OS G5 Plugger.jpg
                    • #85
                      Loop Motor, eksos og prototype av baffling på plass
                      • #86
                        Hei,
                        Baffle: Er det 6 mm tykkelse svart depron du bruker også der Alf ?
                        Totto Dahle
                        Medlem Agder Modellflyklubb
                        • #87
                          Jepp, må nok skjære ut litt mer eller legge mstte/epoxy rundt for å tåle varmen fra eksos bendet. Eller bruke annet materiale akkurat der
                          • #88
                            Når jeg først er i gang med litt formstøping så fant jeg ut at det ville ta seg litt bedre ut med canopy ramme i glassfiber med vinduer og sliding selvfølgelig.
                            • #89
                              Ser veldig bra ut Alf! hva bruker du som slippmiddel?
                              Geir
                              • #90
                                Bruker først 5-6 lag med Norpol wax W-70 også et svamp strøk med PVA slippmiddel fra Øgrey Hobby Click image for larger version
