Top Flite P-47D Thunderbolt 1:5
  • Top Flite P-47D Thunderbolt 1:5
    Skal i gang med å bygge denne for en kamerat som ikke kommer i gang. Var å rotet fram alle delene (tror eg) i går.
    Får hive inn noen bilder oxo.
ID:	600292 Click image for larger version
ID:	600294 Click image for larger version
ID:	600296 Click image for larger version
    Som dere ser så håper jeg det meste er her...
      Da var halen på plass å klar, så nå er det motoren som skal monteres...
ID:	600332 Click image for larger version
ID:	600334 Click image for larger version
ID:	600336 Click image for larger version
ID:	600338 Click image for larger version
      Jeg har gjort noen forandringer i forhold til boka, dette er oxo litt med tanke på vekta som trenger å flyttes bakover i flyet,
        Her skal det lages filter til motoren.
        Plassering av motoren.
          Modellen flyr nydelig, enjoy!!
            Prøver igjen med de bildene.
ID:	600349 Click image for larger version
ID:	600351 Click image for larger version
              Da var motoren på plass i flyet, blir en liten modifisering på eksosen ser eg, for å slippe og kappe hull i cowilngen.
              Bilder kommer!!!!
                Til og med luftfilter. Det tror jeg kan væ re en god ide på alle bensinmotorer faktisk. Nå er det mange Top flite Thunderbolter på gang og faktisk så mange at vi snart må ha Thunderbolt treff. ) det hadde vært artig! Min er flyklar og alt jeg trenger er å manne meg opp og fyre i gang. Jobber med saken.
                  Fint fly og tøft med thunderbolt. Det skal ikke bli problemer med for lite power med den motoren der ihvertfall
                    Prøver med noen bilder.............!
ID:	600458 Click image for larger version
ID:	600460 Click image for larger version
ID:	600462 Click image for larger version
ID:	600464 Click image for larger version
                    Har gjort en liten forandring på potta for å slippe å lage hull i cowlingen.
                    La oxo på litt mer volum for å dempe lyden litt.
                    Luft tanken er satt på plass oxo, det neste nå er forgasseren som får noen nye armer for lettere oppkobling.
                      I denne modellen setter vi inn robart sitt halehjul. Et STORT minus med disse er at det ikke er noe som holder det i senter før vaieren blir stram når hjulet er ute. Eieren Hans Georg å jeg måtte finne en løsning på dette.
                      Her er noen bilder av hvordan det ble, det enkle er som offtes det beste sier H.G. å kom med denne ideen.
                      Det som er gjort er at vi byttet ut den orginale akslingen med en som har en 90' bøy som vi skar et spor i for å feste fjøra i,
                      så en 2mm piano streng som ble bøyd til så den passet mellom hulla i a armen.
                      Fungerer helt perfekt.
                        Her er det noen flere bilder
ID:	601002 Click image for larger version
ID:	601004 Click image for larger version
ID:	601006 Click image for larger version
ID:	601008 Click image for larger version
ID:	601010 Click image for larger version
                          Skal legge inn noen flere bilder har da dette prosjektet er ferdig.
                          Bilder kommer i morgen.....
ID:	603727 Click image for larger version
ID:	603729 Click image for larger version
ID:	603731 Click image for larger version
                            Denne modellen fløy utrolig bra helt til vingen datt av. Plast boltene som fulgte med settet ble brukt for å skåne modellen ved eventuelle harde landinger, noe som har berget meg flere ganger.
                            Jeg tror broblemet er at det er 2 cm klaring fra der som islags mutteren sitter å opp til vingen. Vi hadde bare 1/3 dels gass i helt level fligth da vingen datt av, både jeg å eigeren som oxo var pilot da det skjedde hadde sjekket boltene.
                            Det er nå kommet en ny modell som vi fikk en god pris på fra Norwegian Modellers. Vi fikk oxo M6 islags muttrer så vi kan sette i stål bolter..........! Så da er det bare å sette i gang.
ID:	603733 Click image for larger version
                              Hm.. og dermed er alle norges TP. Thunderbolter grounded til boltene er erstattet med stål. Min skal jo gå i stevne til helga og dermed
                              må jeg få tak i stålbolter asap. Det er i sjappe i distriktet som har en del bolter i tommer så det skal nok ordne seg. Mulig vi bruker
                              disse flyene litt hardere enn de egentlig er beregnet på..Originalen tåler all verden og orker med mye acro så da bør jo våre modeller tåle akkurat det samme etter min mening.
