Align DS 655 haleservo.
  • Align DS 655 haleservo.
    Har problemer med at min Raptor spiser hale servoer, de holder ca 20 turer så er gear havarert. har så langt ødelagt 3 stk, har en Raptor til med ca 120 turer der ser det ut til at det går greit. Har ikke noen problemer før den bare slutter å virke hører motor jobber men skjer ikke noe på servoarm. Overføring er ikke treig og ellers så er halen stabil i normal mode og i heading hold. Noen som har god ide hva som er årsaken?.
    Er det noe galt med strømforsyningen kanskje? Defekt regulator? DS655 er ratet til maks 6 volt, får den mer enn det blir vel levetiden deretter.
    Kristian Westgård
    Nittedal
    — Neil Armstrong
      Kjører med uregulert LIFE på begge helikopter. Spørs om jeg får prøve en BL750H HV?. og håpe den varer lenger.
        jeg har nesten 300 flights på ds655 ca 150 på 7hv med lifepo4 og 150 på goblin 500 med bec og er happy, er det nitroheli?
          Ja det er nitroheli (Raptor 50). Det er rein mekanisk skade motor i servo går men drar ikke med seg alle dreva. Rart det er bare det ene helikoptret det gjelder også.
            Er ikke drivstoff som kommer inn og knekker den på noen måte? mente dette var mer kjent på nitro i gamle dager? ref derfor servo er forran motor ofte? skal sies at jeg ikke er god på nitroheli.
              Har du justert endepunktene så det ikke binder da?
                Ja endepunkt er justert.
                  Begge gangene det har skjedd i lufta har det heldigvis vært med små ror input, så har fått landa greiene.
                  Åpnet servo ikke spor etter drivstoff.
                  Er små toleranser i gir så ser ikke umiddelbart hva som er galt heller, men det er jo et mekanisk problem når jeg hører det "raper" drev når servo får beskjed om å gå.
                  Merkelig at det skjer etter ca 20 turer hver gang også.
                  Kan det være at jeg kjører uregulert på gyro (Futaba 401), at gyro sender ut mye hurtigere signaler da ? slik at det slites ut etter kort tid.
                  Merker ikke noe skjelving på servo på bakken og i lufta oppfører det seg også bra.
                  Merkelig i hvert fall og dyrt blir det jo også med ny servo en gang i uka.
                    kan ikke være feil frekvens eller noe?
