Les artiklen til AFFA om funcuben, noen gode tips der
Multiplex FunCub - trenger hjelp til motor-oppsett.
Da har jeg montert denne motoren: CopterX CX-M3542-05-KV1250 M3542 1250KV Outrunner Brushless Motor for RC Planes | eBay
samt en 60A ESC og 3S (11,1V) batteri og 11x5,5E propell MEN etter målinger gir dette kun 225W og 28A Kan jeg få mere ut ved å gå opp i propellstørrelse?
Spørs om du kanskje bør prøve en kortere propell i stedet, står ikke nevnt 11" her i det hele tatt:
http://www.hobbyman.com/shop/CopterX...c6a6cf43f3194d
9x5 på 3S muligens, vil øke turtallet en god del i forhold til den 11" du harLast edited by SmurfAir; 19-08-14, 22:06.
Hva veier den? Det blir ikke noe lettere og fly når det går fort. Mulig 225 w er nok. Hvor store batterier har du og hvilken c verdi har de?
Større propell gir mer effekt. 11x7 muligens?
Har nå prøvd det batteriet som skal brukes, og det var noe ganske annet. Fikk 540,8W og 47,32A Det var jo så vidt en klarte å holde igjen flyet. Ser på dataene til motoren at den bare skal gi 530W men ser at anbefalt propell er max 10x4
Bør jeg gå litt ned i propellstørrelse? Vil det bli for stor belastning på motoren? (har en 11,5,5 nå men har en 10x6E liggende )
Motoren jeg bruker:
Hadde en mistanke om at det batteriet jeg prøvde først var dårlig (fikk veldig kort flytid sist med det)Last edited by Hoppfly; 20-08-14, 12:54.
Hvis ikke motoren blir nevneverdig varm med 11'' propellen så bruk den med mindre du skal fly full pupp hele tiden. Jeg har omtrent samme effekt i min Funcub og cruiser stort sett rundt på halv gass, men det er morro og "kjøre klampen i bånn" og se den skyte til værs.
