Aermacchi MB 339A skala 1/5
  • Aermacchi MB 339A skala 1/5
    Etter lang ventetid kom omsider den store esken fra Feibao med det som egentlig skulle være vinterens prosjekt.
    Med første øyekast kan jeg konstatere at flyet ser aldeles nydelig ut. Jeg har ikke vunnet å pakke ut alt enda men de to kroppdelene viser at Feibao har gjort en aldeles utmerket jobb med tanke på støping, scala detaljer og montering.
    Flyet skal selvfølgelig ha røykanlegg, skala lys og opening canopy
    Jeg kommer tilbake med flere bilder ved utpakking og bygging etter hvert.
    Gratulerer med ny fin kjerre Hva slags utstyr og turbin skal du bruke i den?
    Ole Kr Follstad
    EF Extra 300 60"
    EF Extra 300 104" Eme120
    GB Yak 55 2,2m, Dle55RA
    ESM Bearcat, NGH 38cc
    Phoenix p51D Mustang, Dle55
    Phoenix K8b, 1:2,5 6m
    Hangar 9 Piper cub 1\4
    Ask 21 1:3 5,7m helkompositt
      Her blir det JR 8711 servoer, KingTech 180G, Powerbox strømsystem, Detaljs4scale lysanlegg og canopy, ++++
        Fett fly!
        Her er en meget bra video av fullsizen:
          Ja, dette er skrytevideoen til Frecce Tricolori
          Skikkelig tøft
            Gratulerer med nydelig fly, mann ! Blir moro å følge denne,
              Nå er esken pakket ut, og her er noen flere bilder.
                Noe feil skjedde med opplasting av bildene så jeg prøver igjen
                  Et par bilder til..
                  Her kan en velge om en vil ha vingetank eller ikke. Smaart
                  Hengsling av ror er solide og ikke noe liming her nei
                    Ser veldig fint ut det der da. Er understellet ferdig montert fra fabrikk? Ser jo veldig greit med hjullukene og inspeksjonslukene på oversiden i nesa. Blir dette et fly for Udduvoll eller må du på asfaltstriper for å fly det? Uansett lykke til med monteringa.
                    Olav Moe
                      Alt av understell, luker og luftsylindre er montert fra fabrikk. Heldigvis
                      Det er planen å fly på Udduvoll. Med masse power og nyfrisert stripe skulle ikke det være noe problem.
                        En liten oppdatering.
                        Montering av servoer
                        8711 på høyderor og flaps,
                        8411 på balanseror, sideror og nesehjul.
Name:	2013-07-02 00.24.22.jpg
Name:	2013-07-01 22.50.20.jpg
Name:	2013-07-01 22.50.04.jpg
Name:	2013-07-02 00.23.08.jpg
                          Neste skritt på veien er å skifte alle 2mm kina mutrer på luker, luftsylindre, etc med 2 mm nylock.
                          Et strøk med maling innvendig og et lag med voks utvendig er ikke så dumt.
                          Før..
                          Etter..
                            Fått gjort litt på 339'n i kveld å.
                            Tilpassing av strobe på finnen var kveldens oppgave.
                            Her måtte det også en tilpasning av siderors hengslingen. Pianotråden som er hengslepinnen kom ut av dummy stroben og var festepunkt i den enden. Dummy stroben skulle vekk og da måtte en tilpasning gjøres.
                            Først sager man av dummyen.
                            Tilpasser en balsakloss med et mesingrør som pianotråden går inn i.
                            Stikker det nye hengslingspunktet opp i kanalen mot toppen av finnen.
                            Prøvemonterer sideror, passer perfekt.
                            Monterer lysdioden og den nye stroben med silikon.
                            Dtte ble jo kjempebra
                              At du har tommel opp på første bilde kan jeg skjønne. Den ser utrolig fin ut, bra detaljer. Og riktig farger på flyet også, så teamet på Gardermoen for mange år siden, mens de fløy lavt og spetakulert.
                              Mvh Andreas
