Pike Precision elektro
    Originally posted by Ja9 View Post
    Det er nok tegningen som ikke er helt i målestokk.
    C er 4,5 mm kant til kant.
    OK, det ser litt annerledes ut enn på tegningene, regner med at hullene er M3 og ikke M2.5 - kan du sjekke dette
      skruehullene er M2,5
      Jan Eric Klausen
      Forus RC Klubb
        Fikk montert servoer og mottaker på servobrettet.
        Har også klistret på en MVarioEX (variometer.)
        Lurer også på om det kan være lurt å gå for en esc uten BEC og heller ha eget mottakerbatteri.
        I så tilfelle må jeg få tak i ett lite batteri med nok kapasitet.
        Tipper 800-1000mah vil holde i lange baner.
        Jan Eric Klausen
        Forus RC Klubb
          Kan du sjekke om målene stemmer (har lagt på litt toleranse på innerdiameteren slik at du får den inn på motoren)
          her er en du kan vri og vrenge på
          Avstadstykke.PDF
            Bruker ESC m/BEC med 4x 800mA NiMH batterier i parallell på F5J modellen, på hotlinerne bruker jeg bare 4x 800mA NiMH
              Perfekt, kunne ikke gjort det bedre selv!
              Jan Eric Klausen
              Forus RC Klubb
                Lodder du pakker selv eller er det små pakker å få kjøpt noen plass?
                Jan Eric Klausen
                Forus RC Klubb
                  lodder selv
                    Hvilke celler bruker du, eneloop AAA??
                    Jan Eric Klausen
                    Forus RC Klubb
                      Bruker Eneloop siden de er greie å lade uten balansering (lader dem igjennom bryter pluggen).
                        Rx bryter med lademuligheter
                        Hva anbefales av RX brytere i en slik modell som dette?
                        Har en slik som dette liggende: Charge Plug Switch (ChPS)
                        Men tør ikke kjøre 6 servoer gjennom den lille bryteren.
                        Jan Eric Klausen
                        Forus RC Klubb
                          Har brukt den fra SUSA på flere modeller med 6 servoer, fungerer greit...Eneloop AAA er nok veien å gå hvis du ikke vil gå for Lipo eller Life...Flere bilder? Hvilke servoer går du for?
                          -Jim Johansen-
                          Flyklart:
                          Under construction:
                            Jeg har også brukt den fra SUSA, men jeg synes den fra StratAir er mer "robust". Stratair - News
                            Sikkert hipp som happ.
                            I hangaren:
                            SpeedFire F5B
                            Hawk F5B
                            MiniHawk (2stk)
                            UM Stryker Q 180
                            FPV Raptor
                            EPO Cessna (156cm)
                              Jeg synes bryteren virker litt spinkel for 6 servoer, men hvis jeg
                              Ikke finner noe bedre så blir det vel til at jeg bruker den jeg har.
                              Når det gjelder servoer så blir det JR DS 386 på v-halen.
                              I vingene står det MKS 6125.
                              Hadde liggende ett ferdig loddet 1500mah nimh batteri,
                              2/3A celler. Dette passer bak servobrettet.
                              De som har bygget Pike Precision electro har uansett mått legge
                              Bly i halen for balansering, så den ekstra vekten av batteriet
                              Skal ikke ha så stor betydning
                              Jan Eric Klausen
                              Forus RC Klubb
                                3.5mm Jack er for audio ikke for DC
                                Jack er sikkert grei for så modeller med servoer som ikke trekker så mye strøm, men jeg synes de blir for spinkle til generelt bruk, dette gjelder ikke bare strømtrekk men også mekanisk oppbygging.
                                Husk at alt går igjennom denne pluggen - dukker det opp en eller annen feil så blir det fullstendig stille over hele linja.
                                Hvis jeg ikke bruker vanlige bullet plugger og vil ha en utvendig tilkobling så velger jeg plugger som er laget for DC-power tilkoblinger. Disse er en del større men så er de også spesifisert til å tåle en del strøm.
                                Typen under er "vanlig" og tåler normalt 5A eller mer kontinuerlig.
Name:	dc plug 3.5mm.jpg
