Pike Precision elektro
Den Charge pluggen jeg har brukt fra SUSA har iallefall vært en "DC" type... Et annet alternativ kan vel være Zepsus magnet switch og så legge opp ladeledning i vingekontakten eller lignende...-Jim Johansen-
Flyklart:
Under construction:
Originally posted by jijohans View Post...og så legge opp ladeledning i vingekontakten eller lignende...**********************
Stig Olsen
Lillehammer MFK
Nan Xplorer FullCarbon X tail
Pike Perfect X tail
Pike Brio / Giant
Alpina 4001
Futaba 12Fg Fasst
Originally posted by jijohans View PostDen Charge pluggen jeg har brukt fra SUSA har iallefall vært en "DC" type... Et annet alternativ kan vel være Zepsus magnet switch og så legge opp ladeledning i vingekontakten eller lignende...
Ender man ikke opp med å lade gjennom mottakeren?Jan Eric Klausen
Forus RC Klubb
Hvis man bruker MXP kontakt i vingen bruker man bare 4 av 6 pinner på 2 servoer per vingehalvdel, så da har man 2 pinner man kan bruke direkte til batteriet.. Zeptusen blir imellom batteri og rx...-Jim Johansen-
Flyklart:
Under construction:
Ahh, slik ja.
Bare så synd at modellen kommer med ferdig loddet kontaktsett hvor alle 6 pinnene i mpx kontaktene er brukt, altså 3 til hver servo.
Det er ikke noe problem å fikse dette på kontaktene i kroppen, men de som sitter i vingen er limt fast i vingerota.
Men det er jo uansett en veldig god ide som noteres for fremtidig brukJan Eric Klausen
Forus RC Klubb
Avstandsstykke/motor adapter fra Quadrocopter
Fikk nylig ett lite brev i posten, avsender var Quadrocopter her på forumet.
innholdet i brevet var ett litt avstandstykke til motoren på min Pike Precision.
Samt to plastdeler for sentrering av avstandstykket.
Trinn 1.
Tre motor på plass slik ak aksling stikker ut av motorfeste, og sett på plastringen
Trinn 2
Monter avstandstykke utenpå plastringen
Trinn 3
Merk de 4 hullene som skal bores
Trinn 4
Bor hullene og sett i den andre plastbiten
Trinn 5
Fres ut alt matriell innenfor sirkelen i plastbiten og monter motor, spinner og propell
Motor er dermed på plass og sentrert i "motorveggen"
Hele oprasjonen tok minder enn 15 min og resultatet er helt suverent.
Jeg må bare skaffe noen lengre M2,5 skruer ca 15mm lange.
Jeg hadde bare M2,5X12 od de ble i korteset laget
Takk til Quadrocopter for de suverene deleneJan Eric Klausen
Forus RC Klubb
Hyggelig og se at det passet så bra!
Her er .dxf fila på avstandstykke hvis noen trenger å lage noe tilsvarende.
Avstandstykke.zip
Fått testet dette? Sitter å ser på en 3031-4350 på 3s til min Tragi 801... Hvordan er kvalitets følelsen på motoren?-Jim Johansen-
Flyklart:
Under construction:
Denne har fortsatt ikke vært i luften.
Har ikke prioritert å gjøre den ferdig, men nå som F3F sesongen er over er det på tide å få den ferdig.
Det gjenstår å tilpasse støtstenger til halen og å lime på nesekonen.
Er litt usikker på propellvalget på dette opsettet, noen som har peiling?
Motoren er en LeoMotion 3038-3500 m/ 6,7:1 gear
ESC blir foreløpig en YEP 100A
Batteri blir Turnigy 4s 1800mah 65/130c
Hvilken propell bør jeg bruke?
Har liggende 16x10Jan Eric Klausen
Forus RC Klubb
SpeedFire F5B
Hawk F5B
MiniHawk (2stk)
UM Stryker Q 180
FPV Raptor
EPO Cessna (156cm)
Tror nok YGE160´en som er brukt i modellen i videoen er ganske overkill.
I følge motokalkulatoren til NEU skal det oppsettet dra ca 94A.
Med 16x10 prop som jeg har liggende så er man i følge kalkulatoren ned 68A.
Dette forutsetter at jeg har forstått kalkulatoren riktig.
Motoren er oppgitt til max 1400W (15s burst), med enkel ohms lov regning skulle vel det bli rundt 95A på 14,8V ( 4s lipo.)
Men bør en på slike oppsett legge propellvalget opp mot max?
På en slik modell flys det jo aldri med veldig lange motorpådrag.Jan Eric Klausen
Forus RC Klubb
Den regulatoren din har jeg kjørt opp mot 150A gjennom med 4S i normale hotlineropptrekk, så den vil nok duge.
Om du vil maxe eller ikke er jo ditt valg, og kommer helt an på flystilen din. Foreslår at du starter med den 16x10 som du har og vurderer ut ifra dette om det er ok. Motoren tåler nok mer enn regulatoren uansett.I hangaren:
SpeedFire F5B
Hawk F5B
MiniHawk (2stk)
UM Stryker Q 180
FPV Raptor
EPO Cessna (156cm)
Har fått tilpasset støtstengene til halen i kveld. Må bare ta de av igjen for å komme til å sikre linkene med ett par dråper CA.
Rimelig trangt i denne kjerra så ting må av og på en del ganger for å få tilpasset alt.
Jeg starter med 16X10 propellen så får vi se hva det blir til etterhvert.
Må uansett skaffe med ett V-hale sett til, orker ikke ta de av og på for å bytte mellom seil- og elektrokroppen.Jan Eric Klausen
Forus RC Klubb
