Pike Precision elektro
  • #46
    Er det noen her på berget som selger RFM blader?
    Jan Eric Klausen
    Forus RC Klubb
    • #47
      Thorbjørn og Kåre
      -Jim Johansen-
      Flyklart:
      Under construction:
      • #48
        Skulle endelig ut og prøve denne i dag, men fikk den aldri i luften.
        Motor kutter etter bare ett par sekunder.
        Har målt strømtrekket under oppstart og det kommer ikke opp i mer enn ca 80A regulatoren skal tåle 120A i 15 sek.
        Noen der ute som har vært borti lignende??
        Må si skuffelsen var STOR når jeg ikke fikk testet i dag, denne modellen har ligget alt for lenge uten å bli flydd.
        oppsettet er følgende:
        Leomotion 3038-3500 6.7:1
        YEP 100A esc
        16x10 prop
        4s lipo TP 1800mAh 65C
        Jan Eric Klausen
        Forus RC Klubb
        • #49
          Kogger motoren?
          Det kan være timingen på esc som er feil.
          Eller som jeg selv har erfart er at esc og motor ikke funker sammen.
          Min Hjemmeside..
          http://sveininge.iflogg.com
          • #50
            Motoren går helt fint de sek den sviver.
            Timingen står på 6grader. Finner ikke nor
            eksakt info ang dette noen plass.
            Det må også nevnes at den kutter ikke vist jeg tar
            av proppellen
            Jan Eric Klausen
            Forus RC Klubb
            • #51
              Har du satt opp esc opp riktig? Står ikke i helimode eller noe slikt? Mener man skal kunne bruke YGE sine manualer på disse esc'ene.. Ellers er vel Leo motorene det samme som Neu, så finnes vel oppsett som passer de.
              -Jim Johansen-
              Flyklart:
              Under construction:
              • #52
                Har gått gjennom oppsettet på esc`en og kan ikke se noe som skal være helt feil.
                Har programmeringskort så det skal jo være enkelt å se om noe er feil.
                Jan Eric Klausen
                Forus RC Klubb
                • #53
                  Sjekk denne tråden..
                  ICE controller settings for F5B using "big ramps" - Page 4 - RC Groups
                  Er loddingene mellom esc og motor gode?
                  -Jim Johansen-
                  Flyklart:
                  Under construction:
                  • #54
                    Loddingene skal være bra de.
                    Kan det være at regulatoren rett og slett ikke liker slike kjappe startet.
                    Skal forsøke å programmmere en softere start og se od det virker da.
                    Jan Eric Klausen
                    Forus RC Klubb
                    • #55
                      Prøv å disable Active freeweeling
                      Rasmus Fauske
                      • #56
                        Har du kortet ned motor ledningene?
                        • #57
                          Her er YGE oppsettet mitt mot Plettenberg - sjekk dette mot ditt.
                          YGE 200 HV FAI
                          Timing: 24°
                          Brake: smooth (=0,3s with software V92)
                          Cut off type: off
                          Special Functions: none
                          Freeweel: on
                          Gov: off
                          Startup Speed: Plane fast
                          PWM: 16 kHz
                          Startup Power: 2% or 4%
                          • #58
                            Nei jeg har ikke klippet motor ledningene kortere.
                            Begynner å mistenke at det er noe feil med selve regulatoren.
                            Hjelper ikke å endre noen instillinger i escen , har også lagt 3sek delay i oppstart i radioen, bare for å sjekke at ikke ragulatoren sliter med startstrøm eller noe.
                            Uansett hva jeg gjør så kutter den etter ett par sekunder og kommer med noen pip
                            Jan Eric Klausen
                            Forus RC Klubb
                            • #59
                              Har du tatt opp problemet med YGE?
                              Piken din, er det en F3B eller en F3F utgave?
                              • #60
                                Regulatoren er en YEP og ikke YGE, men slik jeg har forstått det så er disse nokså like. Men jeg antar at YGE er av en helt annen kvalitet. Har forresten sendt en mail til Hobbyking ang. problemet.
                                Piken min er en F3F utgave.
                                Jan Eric Klausen
                                Forus RC Klubb
