Pike Precision elektro
  • Pike Precision elektro
    Etter ett par måneder med venting og mye rot med levering fra Tollpost, er endelig elektrokroppen til min Pike Precision ankommet.
    Servoer, motor ,spinner og propellblader er også i hus.
    Motor: Leomotion 3038-3500
    Spinner/propell: 16x10 og 16x13
    Servoer: JR DS 386
    Batterier: 2x2s Turnigy NanoTech 1800mAh 65/130C (satt sammen til 4S)
    Mottaker: Jeti R9
    Regulator:????????
    Har ikke valgt regulator,men er fristet til å prøve Jeti Mezon Lite.
    Det er heller tvilsomt at jeg får plass til denne, så er det noen andre gode regulatorer?
    Jan Eric Klausen
    Forus RC Klubb
    Sånn ca slik vil "layout" i kroppen bli
    Får å få motor helt frem i nesen må det bores ett 18mm hull.
    Hvordan fikser man dette uten å ødelegge?
    Jan Eric Klausen
    Forus RC Klubb
      er ikke det bare å bore på høy fart og lite press?
      Tar lang tid, men tror det skal bli bra. Mulig du må finne frem en
      skarp kniv og småskjære litt. Evt. bruke en reamer.
      mitt forslag, men kan være lurt at noen med peil svarer
        Originally posted by Ja9 View Post
        ....Har ikke valgt regulator,men er fristet til å prøve Jeti Mezon Lite.
        For det første gratulerer men ny elektro modell men jeg trodde ikke dere som bor midt i hang-smørøye brydde seg om motor i nesa
        ESC: du vet hva jeg svarer her, Kontronik (FAI18 - hvis du blåser i alt) eller enda bedre YGE, ingen av den er billige med de er små, yter maksimalt og tåler mye.
          Du trenger ikke å lage så stort hull (gjør du det så kommer motoren for langt frem og du får spinner problemer), sjekk hva jeg har gjort i denne tråden hvor jeg bruker et aluminium mellomstykke.
          Alu delen lengst til høyre kan du glemme, denne var kun for å kunne bruke flere motorer i samme motorfeste
            Hvor får man så tak i slik alu fester?
            Jan Eric Klausen
            Forus RC Klubb
              Lager dem selv....
              Men har du nøyaktige mål så kan jeg frese en til deg
                Trenger du mer nøyaktig en dette?
                http://www.leomotion.com/shop/Produk...DetailsL30.pdf
                Jan Eric Klausen
                Forus RC Klubb
                  Den holder.
                  EDIT:
                  Send meg en PM med adressen din så skal prøve å få tid til å lage en i morgen ettermiddag
                    PM sendt...
                    Du trenger ikke forhaste deg med å lage den, jeg er bortreist på jobb hele neste uke uansett.
                    Jan Eric Klausen
                    Forus RC Klubb
                      Trenger diameteren på "A" og "B"
                      Ser ut som A=23mm men B blir noe mindre enn 29mm
                        Får du målt "C" også så har jeg alt
                          A=23mm
                          B=27mm
                          C=4,5mm
                          Jan Eric Klausen
                          Forus RC Klubb
                            A=23mm
                            B=27mm
                            C=4,5mm
                            Er C fra center av hullet og ut til kanten eller fra kant til kant?
                            4.5mm ser litt lite ut (kant til kant) når diameteren på hulle er ca 2.5mm
                              Det er nok tegningen som ikke er helt i målestokk.
                              C er 4,5 mm kant til kant.
                              Jan Eric Klausen
                              Forus RC Klubb
