Fieseler storch fra black horse
  • #61
    Her er en video som viser litt av STOL egenskapene til storken. Her ser man godt hvordan fjæringa i understellet skulle vært også. Skal kikke litt nøyere på det skala understellet jeg har til 1/6 svensson storchen, kanskje jeg kan bruke den nederste delen med fjærene
    1:00 ut i filmen, Viktig å trekke opp strikken godt før start
    • #62
      Er jo nesten som å se et tegnefilmfly, er uansett en artig maskin. Lurer på hvor mye vind det må være før det kan settes tilnærmet rett ned...
      • #63
        Det trenger egentlig ikke være motvind. Derfor står det en anmerkning på instrumentpanelet: "Sacklandung verboten". (Sekkelanding? Gymnasiasttysk, beklager.) Det var mulig å lande omtrent rett ned, men belastningen på understellet ble for stor. http://storch.no/bilder/progress/sto...pit_juni13.jpg
        Men det finnes sikkert noen som kan si hvor sterk motvind man kan ha for å lande loddrett
        Flisespikkeri er gøy!
        Dyrøy MFK
        http://rolv.info
        • #64
          Her er noen flere video snutter
          • #65
            Jeg var så heldig å se 8 stk Storcher i lufta på Hahnweide for to år siden. Litt av ett syn
            • #66
              Som du ser Tyor, så snek hun seg med bakkemannskapet opp til Udduvoll også (hjelp så barnselige noen av oss kan være )
              • #67
                Er lov å være barnslig. synes det er knall morro jeg
                • #68
                  [ATTACH=CONFIG]70318[/ATTACH]
                  Det der må jo være strenge-klara, den bitre stesøstra til Heisse Helga det...
                  • #69
                    Det er nok bare Ingeborg
                    • #70
                      Har drevet og sett på tenninga på motoren i dag. Har ikke sånn gradskive men har gått ut fra diametern på prophubben.
                      Den er 34mm. Det gir en radius på 17mm.
                      Omkrets av en sirkel er gitt ved 2 x pi x r = 2x 3.14 x 17 = 106.76mm
                      Det er 360grader i en sirkel. så ved å dele omkretsen på 360 så vil man få hvor mange mm som tilsvarer 1grade
                      106.76 / 360 = 0.29655555 avrunder det til 0.3 for å gjøre det litt enklere
                      40 grader vil da tilsvare 12mm
                      På min motor så målte jeg det til 15mm som da tilsvarer 50grader.
                      Flyttet sensoren så mye jeg kunne mot klokka. Det ble omtrent 3mm. Se bildet. den røde streken er der kanten på sensoren var før jeg flyttet den.
                      Motoren ble da mye lettere å starte og slår ikke tilbake hele tiden. Den fikk også en stabilere og lavere tomgang. Går faktisk stabilt og fint på 1500rpm
                      Er utregningingene mine riktig? eller er jeg helt på bærtur her?
                      Målte også litt thrust med en fiskevekt.
                      Med en bambula 18x8 trepropell får jeg 7200rpm og målte 5kg thrust
                      Med en 20x10 master propell får jeg 5900rpm og målte da underkant av 5kg thrust.
                      Den 20x10 propellen er nok litt i tybgste laget, men lurer på hvordan det ville vært med en 20x8. Da vil den vel dra litt høyre turtall en med 20x10 og da vil vel også thrusten øke vel, den er vel mest bestemt av diameter og ikke pitch?
                      Er jo ute etter mest mulig thrust og ikke fart i dette flyet
                      • #71
                        Jeg syns utregningene ser riktige ut. At det går bedre på tomgang er et godt tegn.
                        Jeg knakk råden på min Saito 57 ved å ha for tidlig tenning.
                        Kan du ikke bare prøve med en 20 x 8 da?
                        Det er mange av oss som syns Master Airscrew ser fine ut som skala-propeller, men de er ikke særlig effektive.
                        Men det er jo ikke så farlig dersom du ikke er på kanten av undermotorisert.
                        Dont expect, inspect.
                        Fun Police everywhere!
                        • #72
                          ja Skal prøve med en 20x8 må bare få tak i en
                          Vil ikke ha master airscrew. De er tunge å dra og lite effektive. Se om jeg får ta i en trepropell eller en carbon
                          • #73
                            Nydelige fly det der, en fullsize kan en jo lette og lande fra oppkjørselen
                            Finnes det noen rc modeller av denne i litt mindre størrelse? 1-2m vingespenn. el. min. 4ch
                            Kom med tips og linker
                            Mvh Hoppfly
                            • #74
                              hobbyking har fått en i balsa for elektro som ikke ser så værst ut
                              Durafly Balsa Series - Fieseler Fi 156 Storch 1154mm (PNF)
                              • #75
                                En som er ferdig.
                                Facebook
