Fieseler storch fra black horse
  • #76
    Da er covlingen på plass. ble ganske bra. Ble nesten for liten klaring mellom covling og propell (1-2mm) men det får gå, mulig jeg prøve å justere den litt. men denne motoren er så forferdelig kort i snuta
    Mangler å lage hull så jeg kommer til juterigsskruene på forgasseren, også må jeg finne en litt mer elegant løsning til slangene
    • #77
      Originally posted by tyor View Post
      Er lov å være barnslig. synes det er knall morro jeg
      Jeg satt og monterte et par tyske piloter 1:5 og jeg hørte kona snakket med mora si på telefonen: "Hva Rolv gjør? Jo, han sitter og leker med dukkene sine!" Må visst komme meg hjem fra hytta og begynne med storken. Dette var inspirerende.
      Flisespikkeri er gøy!
      Dyrøy MFK
      http://rolv.info
      • #78
        Originally posted by Hoppfly View Post
        Nydelige fly det der, en fullsize kan en jo lette og lande fra oppkjørselen
        Finnes det noen rc modeller av denne i litt mindre størrelse? 1-2m vingespenn. el. min. 4ch
        Kom med tips og linker
        Mvh Hoppfly
        Fieseler Fi-156C Storch Denne fløy jeg en del. Morsom greie. Bevegelige frontslats ( IKKE SKALA) som er mekanisk synkronisert med flapsen. Men vingene kan brettes bak og det er veldig skala.
        Dyrøy MFK
        http://rolv.info
        • #79
          Drev å lurte på det gikk å modifisere så man kan legge vinga bakover på denne å. Men blir vel problemer å få det til med vingerørene osv.
          Kom Deg hjem å monter Rolv. Før du vet ordet av det så er den ferdig
          • #80
            Noen flere bilder med vinger og covling montert
ID:	602453Click image for larger version
ID:	602454Click image for larger version
ID:	602455Click image for larger version
ID:	602456Click image for larger version
            • #81
              Sliter med å få den til å gå. Den starter og går noen sekunder og stopper igjen. Lurer på om jeg har skrudd meg litt bort men finner ikke ut noe om hva hva som er grunninstillignen på forgassern på den? Det som står i manualen ang. forgasser er
              Carburetor:
              1. This engine uses a Walbro custom WT1022 with a remade arm.
              2. Same adjustments as usual.
              • #82
                Du har nok fått motoren til en strømpestoppemaskin. Så snart du starter den,så stopper den
                • #83
                  haha
                  Fikk den til å gå nå. har klart å rote med hva som er H og L nåla Ikke så rart den ikke reagerte slik den skulle på skruinga mi. Blir vel flyging med den igjen i morra tenker jeg
                  • #84
                    Var og fly litt igjen i dag. Var mye vind så ble ikke noe uttesting av flaps og stol egenskaper i dag
                    Har nå tatt av ett til av de bly loddene. Nå ballanserer den 12mm bak forkant. og i manualen står det 11.5. Var grei å fly da, Men det er langt nok bak det. Tror ikke jeg skal prøve enda lengre bak, for da er jeg redd den bli kilen
                    Veide flyet i sta og det veier 7.98kg med tom tank. I manualen står det 8.1kg
                    Sliter fortsatt veldig med å få start på motoren. Virker som den ikke klarer å trekke fuel bare ved att man flipper propellen. Må stå en evighet før den tenne med choken på, men når den da har tent er det bare å slå av choken og noen få flipp så går den. Vurderer å lage til ett slange system så jeg lettvint kan gi den en dram rett i forgasseren for da starter den med en gang.
                    også må jeg gjøre om litt på feste til covlingen. den sitter med 3 treskruer og det løsnet etter første tur. skal ta og lime inn noen klosser med islagsmuttere så jeg får brukt ordentlige skruer.
                    • #85
                      Med forkant, mener du forkant av selve vingen eller slatsen?
                      Dyrøy MFK
                      http://rolv.info
                      • #86
                        slatsen. regner med den som en del av vingen.
                        • #87
                          Gir du full gass og full choke når du vil ha den til å tenne?
                          Det bør du gjøre.
                          Dont expect, inspect.
                          Fun Police everywhere!
                          • #88
                            Har ikke prøvd med full gass, Skal prøve det Men fordi veivhuset ikke er tett på en 4T slik som det er på en 2T så virker det nesten som om pumpa i forgasseren ikke får kraftige nok pulser når man bare flipper for hånd.
                            • #89
                              Jeg vet ikke hvordan forgasseren er designet på denne. På Saitoen hadde jeg en pussig erfaring.
                              Den nektet å starte på lav gass. Måtte gi over halv gass for at den skulle tenne. Når den først tente, gikk den fint på lav gass.
                              Så har jeg skrudd ut L nåla totalt ei halv omdreining nå. Pussig nok kan jeg flippe den i gang nå med litt over null gass.
                              Merkelig. Men dette er da en Walbro med tønne. Så hva som skjer inni der når man skrur på L nåla er ikke godt å si.
                              • #90
                                Prøvde å skru ut L nåla litt i dag jeg og uten att det hjalp. Men vet fra før att hvis en bensinmotor er så mager på L nåla att den går helt perfekt så kan den være veldig tungstartet.
                                Nå er det også ett veldig stort hull i choke spjeldet på denne i forhold til andre walbro gassere jeg har hatt. Lurer på om det hvil hjelpe på chokinga om jeg lodder igjen det hullet
