JR Forza 450 - Mitt første forsøk på å bygge helikopter
  • JR Forza 450 - Mitt første forsøk på å bygge helikopter
    Etter mye vurderinger og skumming av div forum og tråder så falt jeg veldig for denne modellen. Tråden blir nok ikke like informativ som arhennie sin men kanskje mer en plass for meg å stille alle "newbie" spørsmålene som alle andre også lurer på uten å spamme ned andre sine tråder.
    Heliet er på vei og hvis sporingsinfoen stemmer så er det her straks......
    Her er uansett ett teaser bilde for de som ikke kjenner modellen.
    Hvis dere lurer på noe om dette helikopteret så finner dere hjemmesiden til JR Forza 450 her.
    Litt tekniske data:
    • Length 663mm
    • Height 222mm
    • Width 135mm
    • Gross weight 820g or more
    • Main rotor diameter 731mm
    • Main blade length 325 - 350mm
    • Gear ratio 9.07 : 1 : 4.29
    • Main shaft diameter 6mm
    • Tail output shaft diameter 4mm
    • Tail rotor diameter 155.5mm
    • Engine JR NHM-30-6P 3500KV, 3mm aksel
    • Swash type 120 grader CCPM
    • Flybarless head: DFC
    • Taledrive: belt drive system
    • Battery: 3S LiPo 2200-2700mAh (max 35x105x27mm)
      I tillegg så har min comboversjon følgende utstyr med:
    • Swash servoer: 3 x JR FBL-DS21, 6V - 2,5kg. at 0,128s.
    • Haleservo: DS3500G, 4,8V - 1,94kg. at 0,07s.
    • ESC: JR NHA-50-SB5, softstart, SBEC
    Litt "sjølskryt" fra hjemmesiden deres
    • Bearing blocks with integrated servo mounts - solid servo mounting and direct linkages to the swash plate.
    • Carbon frames which are rigid and lightweight give a very clean look to the helicopter.
    • The servos can be easily removed from the helicopter frame.
    • Adjustable servo horns are included to provide an accurate linkages. (Only for JR servos)
    • 6mm main shaft, 4mm tail shaft - strong and crash resistant.
    • Autorotation one way bearing integrated into the pinion gear, allowing a simple and leightweight main gear.
    • Helical tooth main gear results in a smooth drive train and low noise footprint.
    • The new belt drive system features a large front pulley, giving low drag drive to the tail rotor.
    • Originally-designed control lever - very simple with no free play - feels like a much larger helicopter.
    • FRP canopy neatly covers all the mechanics, giving a simple and smart appearance.
    Jeg endte opp med combopakken fra Elefun med alt unntatt FLB kontroller, mottaker og sender. FBL og mottaker blir AR7200BX som jeg kjøpte fra Ragge. Sender blir min trofaste DX6i.
    Spectrum DX6i
    Med propellen på toppen: mcpx, mqx, JR Forza 450, T-Rex 150
    Med propellen i front: Blue Phoenix elektrifisert R.I.P, Multiplex Easystar II
    Og da var pakken kommet
    Vips så hadde postmannen avløst spenningen
    Her er litt bilder av unboxingen
ID:	601748Click image for larger version
ID:	601749Click image for larger version
    Får ikke begynt på denne før over helgen. Skal bort til mandag.
    Spectrum DX6i
      nice , gratulera
      har du fårt gyro ( AR7200BX )
      Goblin 700 : vbar 5,3 pro
      HD 500 Cell : brain2
      DX9
        Takk for det
        Den kom i posten i dag så da har jeg alt klar for å kunne bygge. Tror det eneste jeg trenger å skaffe er en pitchmåler og det har de helt sikkert på den lokale sjappa på Løten eller Hamar.
        Spectrum DX6i
          Har så smått begynt - Step 1
          Endelig hadde jeg en time for meg selv pg da var det bare å prøve og begynne.
          Sånn ser settet ut når alt er tatt ut av esken.
          Her er alle deler og trinnene i steg 1.
ID:	601851Click image for larger version
          Og sånn ble resultatet.
          Det jeg har gjort er å montere servohorn på servoene og satt de fast i en brakett som holder alle på rett plass rundt hovedakslingen. Samme ble gjort på halerotorservoen slik at den også er klar.
          Første inntrykket er veldig bra. Alt ser veldig ryddig og det virker som alle detaljer er tenkt på, både i hvordan settet er pakket og hvordan manualen er lagt opp med tips, forklaringer og tegninger. Jeg synes løsningen med justerbare servohorn er genialt. Er rart ingen andre har tenkt på dette. Aldri noe problem å få ting helt rett da.
          Spectrum DX6i
            Justerbare horn hadde TT på nye Raptor G4 så JR var ikke først ut her
            Bakdelen er at de ikke har flere hull slik at du ikke får justert armlengden. Om det blir et problem ser du når du skal ha dette blå lyset i BeastX'en din. Så i verste fall må du sette på standard horn.
              At Raptoren hadde viste jeg ikke men jeg har ikke sett sånne når jeg har tråler nettbutikkene etter servoer og tilbehør
              Får håpe at det flyr greit når jeg skal koble alt opp. Synes det er vanskelig å få alt rett med vanlige horn.
              Spectrum DX6i
                Step - 2
                Ble litt tid i dag også.
                Her er før jeg knakk i gang.
                Og sånn ble det etter jeg var ferdig.
                Jeg syntes ramma var grei å skru sammen. Jeg tok å skrudde alt sammen først så jeg var sikker på at alt var rett før jeg hadde på gjengelim. Mye skruer selvfølgelig men det trengs for å holde alt fast
                Siden jeg skal bruke en AR7200BX så droppet jeg den øvre gyroplattformen og satte kun bjelken for å avstive.
                Alle delene sitter godt og jeg trengte ikke å bøye eller true noe på plass.
                Spectrum DX6i
                  Step - 3
                  Og siden jeg var så godt i gang så ble det å fortsette på hovedaksling, batteribrett og understell.
                  Før alt var åpnet
                  Etter alt var skrudd på.
                  Alt passet bra sammen. Mye skruer men samme her, de trengs for å holde alt sammen. Akslingen går lett rundt så det ser ut som alt står beint også.
                  Et spørsmål til alle dere durkdrevne helibyggerne der ute. Bruker dere noe olje på akslingen? Hva med de øvre og nedre lagret? I såfall, hvilket smøremiddel er få foretrekke?
                  Spectrum DX6i
                    Er nok ikkje alltid det er helligt og olje lagrene som eg har forståt, grusen sitter seg godt fast i oljen for eksempel! Men feathering shaft lagrene bør få seg litt greas, også skal visst automat olje vera god saus for enveislagre
                    • T-rex 450L Dominator. BeastX
                    • T-rex 550 Pro Dfc. BeastX
                    • T-rex 600N. Ikon
                      Hmmmm... Ikke dumt. Får kikke litt på det når alt er satt sammen. Plages litt nå med å få alt til å gli uten motstand bak på halen. Får skru alt fra hverandre igjen for å se om jeg klarer å finne ut hvorfor.
                      Spectrum DX6i
                        Step 4
                        Og så var det litt oppdatering igjen
                        Har endelig fått litt tid til å bygge de siste par dagene. Her følger steppene som jeg har fullført.
                        Steg 4 var swasplate og rotorhode.
ID:	602304Click image for larger version
                        Syntes dette gikk veldig greit men stusset litt over at linkene skal være akkurat 47mm da pitch ikke kommer til å være 0 grader når linkarmen på servoene er i 90. Ser nok litt bedre hvordan dette skal bli når jeg starter på siste justering og oppkobling av flb enheten.
                        Ellers så merker jeg godt mangelen av ei tang til linkene så det er neste ting som skal bestilles fra den store weben.
                        Spectrum DX6i
                          Step 5
                          Så var turen kommet til halen.
ID:	602310Click image for larger version
                          Det går jo ganske greit å følge tegningene i fra manualen men jeg syntes det var vanskelig å få alt friksjonsfritt bak. Det er akkurat som noe "tar i" når man beveger tail sliden frem og tilbake med alt montert. Jeg skrudde alle skruer løs, rengjorde disse og skrudde sammen på nytt i tillegg til at jeg var særs forsiktig med lock-tite. Dette syntes til å hjelpe endel men jeg er fremdeles ikke helt fornøyd så da blir det å repetere dette en gang til sånn at jeg blir helt fornøyd. Ellers så var det bare å koble resten sammen, feste halen og stramme slik at remmen ble bra.
                          Spectrum DX6i
                            Step 6.1-6.3
                            Videre så skulle elektronikken også inn.
                            Startet med motoren og det var utrolig enkelt å smette på pinion med enveislagret integrert. Videre så er det bare å sette motorfestet inn, feste de 4 skruene og stramme dem når man har fått riktig mesh til hovedgiret.
ID:	602314Click image for larger version
                            Videre så var det å montere esc under batteribrettet. Her skulle det brukes dobbelsidig gyrotape og en strip. Siden alle ledningene kommer ut på samme side så er dette en enkel og praktisk montering som tar lite plass.
                            Videre så var det bare å tre festet til batteriet under batteribrettet i den utskjærte sloten og feste borrelås tape på brettet og batteriet.
                            Til slutt festet jeg mottaker/fbl enhet bak på gyrobrettet med gyrotape. Begynte også så smått å prøve å få ryddige servoledninger frem til AR7200BX.
                            Videre så gjenstår det å programmere BXen, koble opp alle servoer og nullstille dem, justere alle linker slik at de har riktige lengder, lodde fast en XT60 kontakt til esc og feste rotorblader og canopy.
                            Har kommet langt men det gjenstår enda endel arbeid før den er i lufta.
                            Spectrum DX6i
                              Step 6.4-6.5
                              Og da er man enda litt videre.
                              Har nullstilt alle servoer og festet servoarmene i 90 grader, loddet på xt60 kontakt på esc, justert linkene med den medfølgende swashplate guiden, festet rotorblad, festet canopy, laget hull til den korteste antenna på i canopy og trukket frem alle servokabler og ryddet i dem.
                              Da gjenstår det bare oppsett av AR7200BX og justering av lenker slik at pitch blir rett. Må også få kjøpt meg et pitchmeter slik at alt blir riktig.
ID:	602417Click image for larger version
ID:	602418Click image for larger version
ID:	602419Click image for larger version
ID:	602420Click image for larger version
                              Spectrum DX6i
