Finnes det et lite saktegående 4ch el.fly en kan bruke til inne eller uteflyging i stille vær for en nybegynner.
Altså et fly som er helt ferdig foruten sender/mottaker. Trenger ikke se pent ut, men være bra for læring av stikkebevegelser.
Kom med forslag
Tja, kommer jo helt ann på.. Det første er meget fint å fly, og du kan benytte gyro til hjelp i starten..
Dog vil jeg anbefalle at du søker litt hjelp i nærmeste flyklubb ved oppstart, på den måten kan du ungå mange krasj som da kan føre til at du mister interessen..
Følg med på timesalget Throttlestore har hver dag mellom 10-12 og 20-22, de har noen små, fire kanals fly som burde passe fint til din beskrivelse som feks denne som dukker opp av og til.
Jeg kjøpte mitt første fly for noen år siden, en cessna fra trottlestore. 141 i vingespenn. De 10 forste gangene jeg prøvde det så gikk det rett i bakken. Mistet litt interesse så flyet ble liggende. Etter et år så bestillte jeg en nine eagle sky runner, 3 kanaler. Kjørte det en uke, så prøvde jeg cessnaen igjen, å mestra den med glans har nå en multiplex funcub, å den kan fly utrolig sakte, pluss att den har masse futt for LITT akro
Takker for mange tips. Er ikke fremmed for bygging, men da jeg bor i NordNorge så kan det å bestille matrialer fort bli fryktelig dyrt.
( frakt av f.eks 10 forskjellige pakker) Men kom for all del med tips på slike bygg selv fly også, men det MÅ være 4ch el.
Mvh Hoppfly
Da med svært små ror utslag på istedet for 3D oppsett.
Flyr den for raskt for deg kan du lime på "luft bremser"
Litt erfaring fra mine første famlende steg ...
Da jeg etter å ha flydd tyngre større fly gikk over til slow fly i Depron
så tenkte jeg at det var jeg burde ha startet. Skader etter harde
landinger var vanligvis små Reparering etter kræsj var enkelt + lettere
å oppdage skader før disse forårsaket kræsj.
Kanskje et seilfly kunne vært noe?
noe lignende som: Hitec Sky Scout Plug In 2 Go Brushless ARTF - elefun.no - Radiostyrt hobby
Jeg har selv 2 seilfly, en cessna og et at-6 texan pluss mange små fly og en parkmaster 3D. Jeg mener at et seilfly som dette er det beste og fly med, også siden propellen sitter trygt på toppen av flyet så skal det mere til for at det skjer noe med den, pga. krasj.
Jeg selv har akkurat startet med RC fly. Kjøpte dette flyet som mitt første:
HK Bixler Version 1.1 ARF. Bixler v1.1 EPO 1400mm - (ARF)
Og det er absolutt å anbefale som første fly feks. Utrulig lett å fly. Har flydd i 3 dager nu og behersker det ganske så bra. Tåler noen fall i bakken. Og krasjer man så er det lett å fikse med litt sølv teip feks.
Da det ser ut som om alle varsler om svar er endt i spam kurven, så beklager jeg sent svar her.
Har et FPV Raptor som var og er mitt første 4ch fly. Har også bygget et Tech one Malibu II Tech One RC 4 Channel Malibu II Depron RC Airplane Kit Version innendørsfly.
Har også satt sammen et GeeBee 3D , men har ikke hatt dette i lufta enda ( må få tak i batteri og hjulunderstell)
Holder også på å bygge et par fly fra scratch i 6mm depron (fått 6mm depron i dag)
Hvis dere har tips til motorer for lette fly så kom med
Går også å sikler på et glidefly med motor, men dette får nok bli et senere Project.
