Originally posted by larsern6
View Post
Forslag til ny motor til Trainstar.
Originally posted by larsern6 View Postborret nye hull i bøylen bare, men trengte ikke endre noe på bøylen ellers
Originally posted by turbotuck View PostJa, d gikk greit, måtte bygge ut litt, ca 5mm for at propellen skulle gå klar skikkelig.
Som kyrre sier er d prakk med TS for tiden, posten fikk melding om min 29/7, men har fortsatt ikke mottatt pakken. Fikk tak i mobilnr til en som står som eier av ts, vurderer å ringe d i dag, var en ole ettelleranna Synnes.
Originally posted by Gjertsen View PostMåtte du programere noe? åssen propell bruker du?
Hvis jeg har forstått ting riktig så programmeres ESC'ene i denne ligaen seg selv.
Bruker original størrelse på propell 12x6.
Har ikke regnet på ting selv enda, men som nevnt tidligere i tråden så kan originalbatteri bli litt lite, bruker selv 2 stk originalbatteri paralellkoblet så jeg får 3700mAh, intil jeg kjøper nytt og det blir vel ikke før neste sesong nå. Kan forresten bekrefte at man får ihvertfall 6 min flytid med den ESC'en og AX 1310 på et originalbatteri, usikker på mer da jeg ikke fikk flydd mer(stygg landing ).
Linkene til Thottlestore har opphørt å fungere
Motoren du valgte er en
Aoxing AX-2814C med 980 eller 1310kV antar den kan kobles i stjerne 980kV og trekant 1310kV
AOXING AX-2814C-980Kv
ESC 50A et eller annet veldig, overdim for denne motoren ... 25A hadde vert passe tipper jeg.
Originally posted by Ofly61 View PostLinkene til Thottlestore har opphørt å fungere
For å finne ut hvilke varer som er på lager må man gå inn på hovedmenyen på webshoppen.
Her finner man de elmotorene som er igjen på lager: Elektriske - Motorer - ThrottleStore.Com
Nevnte motor fra TS.Com tech spec:
Model: AX-2814C
Speed:1310KV
Max Efficiency :81%
Max Load : 35A/60S
Recommended ESC: AE 50A
Lipo Cell Requirements : 2-4 cells
No Load Current : 1.8A/10V
Output power: 400 watts
Max Thrust : 1400 grams
Shaft diameter: 4mm
Shaft length: 16 mm
Motor dimensions: L 36x Ø 34mm
Connectors: 3,5 mm bullet
Weight: 95 grams
Suggested Prop.: 9x4/9x6
RCModeller
Originally posted by tyor View Posthar du en link til flyet?
RCModeller
Har selv greid å svi motoren nå (min egen feil) og skulle gjerne hatt en erstatning. Skulle helst hatt en som passa på originale motorbøyla. Motorene i denne tråden er alle hos TS som nå er stengt. Noen som har satt inn motor fra en annen leverandør som funker?
Originally posted by unicus View PostHar selv greid å svi motoren nå (min egen feil) og skulle gjerne hatt en erstatning. Skulle helst hatt en som passa på originale motorbøyla. Motorene i denne tråden er alle hos TS som nå er stengt. Noen som har satt inn motor fra en annen leverandør som funker?
Så om du finner en motor som passer må du hyle ut.
