Trex 550 problemer
  • #16
    Har du prøvd å reversere throttlen i radioen.
    Hansi
    • #17
      ESC starter ikke opp hvis timmen på radion ikke er i null , som Røde Baron nevner
      Du kan koble ESC direkte i motageren din å se om den fungerer
      1. koble en servo inn i motageren som følgte med DX8 Radion
      2. hvis servoen virker så kobler du esc inn i denne porten.
      eventuellt bruk en slik
      E-000504 / EK2-0907 Servo tester - elefun.no - Radiostyrt hobby
      • #18
        ok, nå har jeg fått den til å starte motorn uten AR8000, problemet er nå at den kun starter med normal mode, får ikke satt den på mode 1-2 ... takk for tips så langdt folkens!
        • #19
          Har du aktivert mode 1 og 2 i radioen din? Antar du mener idle up....
          • #20
            Link spørsmål / svar oppkobling vbar mini AR8000
            Mini VBar + Spektrum AR8000 + ESC + Bec Pro
            • #21
              Ser at du holder til på Skarnes, så det er ikke så himla langt til verken Kongsvinger
              eller Sørumsand.
              Begge disse plasser har en godt etablert modellflyklubb, hvor det er mange dyktige
              rc helikopter piloter.
              Stikk en tur bortom en av disse plassene, så får du garantert masse hjelp.
