Nybegynner som trenger tips til Trex med Beastx og JR XG8
  • Nybegynner som trenger tips til Trex med Beastx og JR XG8
    Jeg har kjøpt en brukt Trex 450 Pro som jeg har satt opp med Beastx.
    Litt info om oppsett.
    Har satt samme throttle kurve og picth kurve som en i klubben har på sin Blade 300x.
    Har sjekket at alle servo går riktig vei.
    Vi testfløy helikopteret i går, hovrer fint, står fjellstøtt og er rolig ved forsiktig throttle.
    Ved full throttle i hover kaster halen seg til høyre.
    Hva kan være årsaken til dette?
    Feil på oppsett i Beastx?
    Har forsøkt og både redusere og øke gain på XG8 uten at vi kan se noe nevneverdig forskjell.
    Kan det ha noe sammenheng med feil throttle/pitch kurve?
    Har ikke anbefalt throttle/pitch kurve for Trex 450.
    Er helt fersk på dette så fint om noen har tips.
    Han i klubben som har Blade 300x bruker DX8 så oppsettet er noe forskjellig fra JR.
    Her er oppsettet vi har brukt fra Blade 300x:
    Normal
    Throttle 0-25-50-60-70
    Pitch 30-40-50-75-100
    Blir dette helt feil på en Trex 450 Pro?
    Trenger også kurver for idle.
    Håper det er noen eksperter som har tid til å forklare litt.
    Gain setting, i rolig hastighet har halerotoren en vis mengde kraft og gi ettersom du svinger rundt med rudder, og det kan stå stabilt.
    Men så gir du gass og da får jo samme rotor mer RPM mens servo til halen gir samme utslag, altså vesentlig mer vind kraft fra propellen..
    Er helt grønn men hadde skilt problem på min 300x, og da fikk jeg justert gain for halen og alt ble stabilt... For mye g vil gi frem og tilbake bevegelser i halen..
    Noen gode tips er også i videoene i denne tråden.
    (MFN) ModellflyNytt.no
    Audun Johnsrud
    Nittedal - HMFK
      Pitch kurve skal være 0-25-50-75-100!
      I beastx på setup meny J, K og L setter du opp BeastX sånn den skal være. Parameter J er 6 grader cyclic, da skal du få blått lys. K, pluss/minus 10-11-12 grader pitch (smak og behag) og L er maks utslag uten at noe butter/binder i noe..
      Kødder du da i etterkant med pitch kurver på radioen blir alt feil. Eneste du kan gjøre er i Normal mode kan du sette opp pitch kurva di til 30-40-50-75-100, på denne måten slipper du å ha maks negativ pitch når du drar throttle stikka di helt ned når du lander/letter heliet ditt. Om du da lander og drar stikka helt ned så har du bare gjerne -3-4 grader om du forstår, i stedet for - 12!
      Med throttle kurve 0-25-50-75-100 vil halen bli mongo siden turtallet øker samtidig som pitchen og da sliter gyroen. Turtallet bør være noenlunde konstant for at halen skal være bra! Dessuten på 450 kreves HØYT turtall for at ting skal være stabilt.
      Foreslår throttle kurve i Normal ala dette: 0-40-80-80-80, i idle up/stunt mode 100-90-85-90-100, om det er for skremmende prøv med 90-85-80-85-90. Så må du sette opp Gain på radioen til å gå på samme bryter som Idle Up! I normal kreves høyere gain enn i idle up. Så når du switcher til idle up setter du samtidig litt ned gain.
      Skjønner?
        Skjønner?
        Takker så mye for veldig bra forklaring og tips til innstillinger!
        Er akkurat kommet hjem fra stripa.
        Vi satte på pitchmåler som viste L -6 og H 35!
        Vi satte den ned til L -6 og H 12, dermed fikk vi stabil hale.
        Men skal nå gjøre som du foreslår, skal prøve med pitch kurve og throttle kurve som er lik ditt forslag.
        Normal med ca 50% Gain og idle up med 30% Gain?
          Takker så mye for tips og link
            Når du har gjort som du sier så er det ikke rart ting ikke virker. BeastX'en er langt fra skikkelig satt opp! Foreslår at du tar hele oppsettet på nytt, FØRST med vanlig pitch kurve 0-25-50-75-100. Så etterpå når alt er klart kan du sette opp slik som jeg sa.
