Twm 1:3 supercub
    Er veldig i tvil om motorvalget mitt,har lettet cubben i ræva alt hva som lar seg gjøre så en motor på 2 kg vil balansere den
    Gp88 er 2kg og hvis jeg har regnet riktig vil den ved 6200 rpm med en 26x10 levere snaut 20 kg statisk thrust.
    Flyet veier drøyt 12kg det burde da bli bra eller hva,kan vel tyne ut et par kilo til med en pipe også ?
    Eller burde jeg gå for 100cc,selv om cubber ikke skal hovres er det fint å ha muligheten
    Har prøvd å lage bushhjul av trillebår slanger i dag,det viste seg å vere vanskelig,av 5 prøvde slager av forsjellig fabrikat
    Ble ingen av de runde uannsett om man la de på felg eller løst.
    Så jeg går vel ned fra 315mm til 200mm tenker jeg hvis jeg ikke finner på noe annet, halvbush bare da men men
    Topmodel CZ - Airtop balloon pneumatic wheels ø200 mm with bearing 1 pair
      med RCGF111 var CG perfekt uten noe endring av halen.
      Hva du gjør med batterier og denslags har nok lite å si for CG
        Da har jeg fåt testet Cuben med GP 123 og det gikk bra. Om du ønsker kan du nå få overta min DLA 112.
          Gikk for dla,ser ut til at de fleste er fornøyd med 100cc får flytte servoene mine bakover igjen da
          Har VG eller slats noe forseg på modellfly tro ? vet det funker bra på småfly og micro.
          Nå er flapsen en tomme større og luftsperre fra flap til aileron klar til testing,mulig jeg flytter hengslene under flapsen også.den SKAL stoppe fort flapperon også da selvfølgelig.
          Er det noen stol triks jeg har glemt da ? Dårlige piloter trenger en god porsjon triks og funfaktoren er jo verd en del
            Sexy med twin egentlig,balanserte fint men har kun 20mm standoffs det spørs om jeg får på cowling,når jeg får bestilt den da
              Morsomt og se igjenn motoren. Det blir nokk kjempebra.
                Motoren kjennes/hørest fin ut den,har ikke startet den enda mangler fint vær og propell ellers er det i orden
                Får cowlingen på torsdag,hvordan får man den over toppene ? Må man splitte den eller holder det å ta ut pluggene ?
                  He he trekker bra (og skalariktig)ut av hover med den dla'n,med såppass med krefter må man jo kunne sette inn slepekrok.
                  Hvor er det best å montere den på ryggen bak ruta eller ?
                  Noen spesiell krok som er bra ?
                  Trur vel ikke noen vil henge bak med meg,men jeg har krok
                    Seilfly sleping er moro det. Jeg har montert kroken på ryggen rett bak vingen. Der er det bygd inn en solid vegg i flyet som holder kroken og utløserservoen. Dette må være skikkelig sterkt da det kan bli kraftige rykk om ikke slepeflypiloten er helt på huget.
                      Fikk mine 60% Bill Hempel cub hjul idag, slik ble det seende ut.
                      "Click image for larger version
                      Pilot-RC Yak54 26% / EME 35
                      Extreme Flight Edge 540T-EXP 48"
                      RCF RS352 EPP
                      GP Viper-500 pylon
                      1/3 Bush cub / JC120 prosjekt
                      Spektrum DX6 & DX8
                        Hva veier de julene?
                          De veier ikke mindre enn 1035 gram pr stk, mot de orginale som veier 295 gram pr stk.
                          RCF RS352 EPP
                          GP Viper-500 pylon
                          Spektrum DX6 & DX8
                            Digger de hjula.
                            Vekta har ikkje så mye å si på den super cubne, på 30% som nå er solgt (måtte) jeg legge inn ca 3kg for å få den til å fly pent.
                            Det skal sies at jeg flyr på vestlandet å her blåser det mye, det var grunnen til at jeg la i mer vekt.
                            Merket ikkje noe på flyegenskapene ellers. Blir spenende å se den ferdig.
                            Mvh CubRune
                              nice det der! Nå kan du jo lande hvor som helst
                                Det der så virkelig bra ut,men er de myke ?
